1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 14
STIHL. Как отличить подделку?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем stihl, 02.09.09.
  1. Nuiladno
    Nuiladno
    Nuiladno
    Здравствуйте, мне сказали, что (по поводу завтрашней покупки бензопилы Stihl MS 180) сначала необходимо провести так называемую обкатку двигателя, а именно: развести масло в пропорции 30 мл (а не 20) на 1 л бензина, завести пилу и минут на 30 поставить на бревно, потом, соответственно выключить. А то у многих проблемы - не могут завести. А также: серийный номер только на коробке (может продавец не в курсе?). А проверка (включение двигателя, объяснения как заводить и как работать) - стоит отдельно 250 рублей. Кроме того, поскольку я полный профан в этом деле, рекомендовали помимо масла для двигателя купить масло для цепи и запасную цепь. Ну, насчет масел я не возражаю, а цепь точно нужна? Сколько же времени проходит до того как необходимо менять цепь на новую? Пила нужна для нерегулярных работ на даче (сучья деревьев, дрова, стволы разросшейся облепихи). Кто-нибудь что-нибудь посоветует до покупки? Спасибо заранее.
  2. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    https://www.forumhouse.ru/threads/65197/
    Почитаите тут! Я в свое время много чего там понаписал! ОБКАТКУ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! 250р за обучение. Они обарзели! В штилевскои инструкции все ООООЧЕНЬ подробно! Цепь желательнее чем масло для цепи! Спец масло дорогое, дешевле лить трансмиссионку!
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    To: Nuiladno:Чушь Вам сказали.
    Никакой обкатки пилы не требуется. Мы за такую обкатку с гарантии снимаем.
    Бензин разводить так, как положено. Не нужно ей больше масла. На холостых - не гонять, прогреть и в работу.
    В начальный период работы (примерно 10 баков топлива) нагрузку несколько уменьшить. Причём так: если есть толстая древесина, на всю шину - пилить на полном газу и не жалеть, ей это только в удовольствие. А вот если пилим тонкомер - газ придерживать, не давать ей перекручиваться. И без нагрузки полный газ - не давать. Вот, как бы, и вся обкатка.
    Дальше: серийный номер должен быть на пиле - под глушителем и на шильдике пониже, сейчас прицеплю фото. А так же, такой же должен быть на коробке. Если Вам дают пилу в коробке. Если проводилась предпродажная подготовка, то коробки могли перепутать - тогда, естественно, № не совпадёт. Но должен быть похожим.
    Дальше: Предпродажную подготовку обязан проводить любой дилер. И ни за какие ни за деньги. К тем мерзавцам, которые это делают за деньги я бы ходить не посоветовал и друзьям запретил.
    Масло для цепи покупать не надо - развод на деньги. Прекрасно смазывается любым моторным, если много пилить сухого, можно трансмиссионку лить подешевле какую-нибудь.
    А вот цепь вторую - надо. С любой стороны - и Вам удобнее - цепь затупилась, а пилить надо - вместо того, чтобы бежать галопом точить, спокойно ставим новую и работаем дальше. А ресурс ведущей звёздочки - как раз две изношенные цепи и лучше, если они работают попеременно.
    Ещё для страховки подкину признаки оригинальной Штилевской пилы: на гайках обязательно будет логотип (стилизованная буква S). Все крепёжные винты - белые. На глушителе должно быть белое пятно, как краской мазнули. Там много ещё, но оно внутри.
    Ну и фото:
  4. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Olegych, так всегда было?
    А то на моей 2007 г.в. номер выбит справа от глушителя, рядом с ручкой тормоза. Фотку я уже выкладывал.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если смотреть на глушитель, то справа от него (со стороны стартёра) номер выдавлен на всех пилах с пластиковым корпусом, кроме 180-й. На профи с силуминовым картером номер выбит слева от глушителя (со стороны цепи).
  6. Russlan
    Russlan
    Russlan
    Гость
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Вы хорошо разбираетесь в подделках. Пару дней назад, купил Штиль 180, по глупости и незнанию сделал на нем обкатку, т.е спалил 1-2 бака на холостых, понял что этого делать не допустимо.. В итоге у меня проявился дефект, ТЕЧЕТ МАСЛО ИЗ ПОД ГЛУШИТЕЛЯ, не так чтобы совсем течет, но капли масла присутствуют. Теперь не знаю, либо произошло это ОБКАТКИ, либо пила- ПОДДЕЛКА? По всем признакам подделки, пила похожа на оригинал: серийный номер выбит на корпусе под глушителем, есть наклейка под ним с тем же номером и на коробке тоже, Traidmark Штиля в виде буквы S есть. НО единственное пила укомплектована полотном марки Rapira, но не Штиль. Действительно ли подделка, или продавец чисто снял оригинальную шину и продал с дешевкой?Жду ваших комментариев.
  7. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Вас просто и незамысловато кинули на штилевскую шинку. Забрали фирменную и поставили дешманский китай. А про обкатку ...завязываите вы с этим делом ...капли из под глушителя...скажите спасибо поршневую не угрохали.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На шину Вас обманули. Не может быть чужая на Штиле. Единственный вариант, что недопоставка была - там шины и цепи идут не в коробках. То есть, привозим от импортёра, скажем, двадцать пил 180-х, с ними ещё одно место груза - 20 шин и ещё место - 20 цепей в коробках.
    Вполне возможно, что в результате складской ошибки не довезли шины, а торговать - надо. Только в этом случае перед Вами должны здорово прогнуться, расцеловать в указанные места, а самое главное - снизить цену, поскольку в любом случае чужая шина будет дешевле.
    А тут, скорее всего, продавцы навариваются. Можно руководству торговой организации стукнуть (и даже нужно), больше им не захочется. А ещё вот тут:https://www.stihl.ru/ есть телефон горячей линии и адрес для сообщений. Можно написать или позвонить. Не хотите сами, скиньте в личку мне координаты продавца, я настучу:)
    Плюньте и забудьте. Перестанет.
    Обычно после обкатки свечи NGK дохли. Сейчас ставят BOSH - эти выдерживают. Но не всегда... Заводиться перестанет, поменяйте свечу.
  9. Russlan
    Russlan
    Russlan
    Гость
    Спасибо! Признателен вам за совет Olegych и ПростоБух. В общем как дело обстоит, поговорил я с продавцом так он отказался менять шину!! Потом накатал им претензию, обещали поменять на оригинальную... Оказывается на той шине, что Rapira звездочку на конце требуется дополнительно смазывать через дополнит. отверстие шприцеванием. В то время как звездочка полотна Штиля смазки не требует, т.е подшипник закрытого типа, если не ошибаюсь. А если эта звездочка заклинит, случится что-нибудь с пилой, в гарантии точно откажут, по причине работы с не оригинальными комплектующими.
    На счет нерадивого продавца... когда позвонил по 8 800.. специалист тех. поддержки с горячей линии поинтересовался его фирмой, может поговорит с ним, что за дела.:)
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ох, поговорит... Достанется всем на орехи - и импортёру, и дилеру...
    А я ещё в понедельник ему (мы лично знакомы) напомню, чтоб не забыл.
  11. Russlan
    Russlan
    Russlan
    Гость
  12. Zagorel
    Zagorel
    Zagorel
    Китай
    Здравствуйте, попал на ваш сайт и очень много полезного я узнал, так как щас нахожусь в поиске, бензопила требуется )
    Прошелся по магазинам Штилей и Хусгварны редкие вещи ассортимента нет..мелочевка 180 штиль в основном и 142 Хуску видел. Сразу обращал внимание на наличие штилевских оригинальных меток.
    180 вродь бы оригинал а вот видел МS 440 сразу в лицо продавцу сказал что это не Штиль а только косит под нее )) , тот сразу согласился и сказал мол из Италии пригнана ...гонки конечно..Китай ). Причем разница в ценах между ними 70$ !!
    Хочу что нить приобрести но пока не потяну на достойный аппарат, для дома что можно приобрести из недорогих марок?
    Молдова.
  13. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Из дешевых марок чемпион, партнер. Можно даже хунскванрну какую нибудь мегакитаискую если сторгуетесь долларов за 30, и взять сразу 3 чтоб потом из них еще одну собрать) Если отбрасывать комфорт и надежность при выборе пилы нужно опираться на обеспеченность запчастями, поэтому партнер и чемпион оптимальны
  14. Zagorel
    Zagorel
    Zagorel
    Китай
    Чемпион, партнер ? Чье производство? Есть что нибудь росийское кроме интерскола? И как определить что действительно Россия? Имеют те пилы свою защиту хоть какую-то что не китай? А то как посмотрю так весь ассорттимент Китайский на одно лицо все, только наклейки разные.
    )) За трицатник!! )) В моем захолустье китайцы стоят 85-100 Евр и с этими мордами хрен сторгуешься. Делают такой важный вид как будто продают бесценную вешь. Хотя на Украине можно действительно сторговатся за такую сумму там китай от 50 $ .
    Хускварна которую я смотрел оригинал, все как положено, серийный номер на металл табличке сбоку под шиной - 240$.
    Партнер имеется, но че-то косятся продавцы или делают вид.Тиса имеется вродь нравится по цене и параметрам ...блин ток сколько не вертел в руках так кроме наклеек дешевых ничего не заметил.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Чемпион - Китай, причём Китай абсолютно честный. В России один импортёр - солидная мощная организация, которая может себе позволить и организацию дилерской сети и полный склад запасных частей. А так же вполне спокойно может цыкнуть на производителя, если качество продукции не нравится, причём цыкнуть сильно - вплоть до отказа от закупок продукции. Качество для Китая очень даже и ничего - двигатели так и вообще выше всяких похвал.
    Партнёр - Хускварновский бренд, производство - Китай. Если информация верна, то с нынешнего года весь модельный ряд производится в Китае. (Но могу ошибаться) На сегодня по сравнению с той продукцией, что выпускалась в Штатах, качество даже лучше стало. Как ни странно...
    Интерскол - бензопилы - Чехия, мотокосы - Китай.
    Российского не ищите даже - ничего нет. То, на чём написано "Россия" - Китай однозначно.
