1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 14
STIHL. Как отличить подделку?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем stihl, 02.09.09.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык смотря какой Штиль :aga: можно купить и за 2500 р:aga:
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вон, у Дим 35 пашет и не чихает :)] Тьфу тьфу :)
  3. Chebik
    Chebik
    Chebik
    ну вопрос не качества, а стоимости рабочей силы, но все же странно, что в страны третьего мира поставляют именно из китая. возможно, чтобы была покупательская способность.
  4. djoly
    djoly
    djoly
    Украина
    А реально? какие самые большие признаки Китая. Вот я у знакомого купил, судя по всему оригинал, но на коробке нет такой же наклейки как на пиле, да и на корпусе одни цифры а на глушителе совсем другие?, да и звездочка ведущая без надписи Штиль, хотя запчасти к нам на предприятие приходют все с надписью Штиль. Чего то стал сомневатся.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @djoly, а фотки пилы со стороны звёздочки, под глушителем, со снятой верхней крышкой можно.
  6. djoly
    djoly
    djoly
    Украина
    @Дим35,
    полный боекомплект дан, тоисть, шина, цепь (правда орегон), напильник, ключ свечной с отверткой, и собственно фотки)
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @djoly, да вроде нормально всё, одно только, провод возле цилиндра, на выключение, должен быть чёрный и жёлтый, а у вас чёрный и красный, странно:faq:, стоп, карб регулируемый?, сколько регулировочных винтов... вроде 3, итак, у вас подделка.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  9. djoly
    djoly
    djoly
    Украина
    @Дим35,
    Винта для регулировки два. Знакомый получается местный бизнесмен, берет весь товарв Харькове, ручатся за товар. Я своего бензопильщика привёл с предприятия, говорит вроде оно, но механик все глаголит если на корпусе нет номера код глушаком топодделка(
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На 180м штиле только один винт в карбюраторе (холостые обороты), отверстие для регулировки проходит через чёрную ручку (там видно, отверстие есть) справа, если на пилу сзади смотреть. Номер под глушаком это фигня, его стереть можно.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Посмотрите в ветке что я выложил, там фотки, сравните всё, вплоть до винтов, разница есть, а по поводу знакомого, не знаю на сколько вы знакомы но скажу одно - бизнесмены в первую очередь думают о себе, а потом уже обо всех остальных (у самого 2 бизнесмена в семье, сестра и её муж).
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я видел своими глазами подделку, если не знать мелочей (штампы s на гайках крепления шины, цвет проводов зажигания, резиновый свечной колпачок, цифры под глушителем, нерегулируемый карб) они практически не отличимы.
  13. djoly
    djoly
    djoly
    Украина
    @Дим35,
    Так шо выходит, нести назад и брать Китай, штиля от оф я просто не вытяну
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @djoly, за сколько брали.
  15. djoly
    djoly
    djoly
    Украина
    И кстати пробки от бенза и масла без страховочных поводков
