@VoDoLaZ87, @Дим35, вот интересная ситуация выыходит, прихожу к официлам Штиль, у них два варианта пил, один американский один китайский, разница в 10 доларов между ними, это как понимать?
Спереди ниже глушителя есть шильдик на нем есть номер из 9 цифр который начинается с 2 эт США, с 8 ки Китай. Также на корпусе левее от глушителя должен быть выбит номер который должен совпадать с тем что на шильдике.
так и есть, я про первую цифру в номере... а вот сам заводской номер, у меня на Штиль180, выбит под глушителем, и уже наклейка/шильдик - под этим номером...
Так я вроде все правильно истолковал Многие смотрят сперва на шильдик, а уж потом на номер на корпусе
Из китая билет дешевле, чем со штатов, разницы никакой, у меня 180й китайской сборки, никаких претензий, около 150 кубов за тот сезон распилил, без проблем.
Правильно, главное чтобы изделие было Stihl, а не только похожее на него, пусть и даже очень. На заводах, не зависимо от страны сборки, производится контроль качества. Пусть будет Китай, а пусть и Гондурас. Другое дело если просто имитация внешнего вида, EMAS какой нибудь, или еще какой металлолом.
да я и не претендую ни на что... я просто уточнил, что у меня номер над шильдиком, под глушителем, то есть между ними...
Инфа немного устаревшая: такие приметы, как след теплового карандаша на глушителе и темный цвет цилиндра уже не актуальны. От применения теплового карандаша производитель отказался где-то года два назад, а ЦПГ после перенесения основного их производства в Бразилию стала преимущественно светло-серой почти белой.
согласен, но всё же... если получится, на выходных достану свой Штиль180 (прошедшего года выпуска) и попробую сделать видео, может кому и пригодится...
