@vlaslav, Тезка,@vlaslav, все правильно сказал. Метка теплового карандаша не ставится с 2010 года. Метка есть на корпусе со стороны сцепления. Цвет цилиндра,(у меня темный 2012 г вып) Теперь идет светло серого цвета, даже на 250 м, было фото для сравнения, и цилиндр чуть изменен.
так у меня так и есть, я и не спорю, поэтому то и сказал, что если получится и будет время, попробую снять видео своего оригинального Штиль 180, может кому и пригодится...
Доброго времени суток. Огромное спасибо за данный форум. Заказал в нет-магазине MS 180. Девушка по телефону заверяла, что все 100% оригинал и возможны любые проверки, так же заказал проверку пилы за 150 р. На след. день привезли сие "чудо". При визуальном осмотре обнаружилось, что цилиндр серебристого цвета, из 2-х гаек крепления шины, одна без логотипа, серийный номер как-бы был, но его спилили, наклейки нет, на корпусе указаны места регулировки количества и качества смеси (только отверстия, самих винтов нет). Курьер говорит, что не в курсе, т. к. сам 2ой день работает. Дальше даже смотреть не стал, отправил назад. Завтра поеду к оф. дилеру. Кстати разница в цене всего 990 руб. Сразу скажу, что причиной заказа в инете не "халява", а катастрофическая нехватка времени.
Уже выше писалось, что, и у оригинала будит сейчас светло серого цвета Теперь сами убедились, что, лучше выкроить время и купить у оф дилера Да все он в курсе На до же ему отбрехатся
@Lexship, Когда купите, что будит не ясно. спрашивайте. Всегда рады помочь Сейчас акция, к 180 му вторая цепь идет в подарок. масло для двигателя желательно купить НР Супер или НР Ультра.https://www.stihl.ru/-_5.aspx
Я, пока бабки подбивал, 4 месяца штудировал Удачи Купите, отпишите. Интересно послушать что, и как дилеры по "ушам проедут"
Всех с праздником! Купил MS180 у дилера, правда с шиной 40см (35 не было), все объяснили, показали, короче разница с нет-магазином колоссальная... Завтра буду обкатывать, 2 куба дубовой доски и брус 100*100 (стелим пол). Потом по ощущениям отпишусь. Всем спасибо за дельные советы.
Если диаметр распиливаемой древесины будет до 35 см, то никакой разницы с 35-сантиметровой шиной не обнаружите. Хотя всё же некоторое отличие есть. Цепи дороже, точить чуть дольше. Менее удобно работать концом шины.
Мощности хватит. Но, на мой взгляд (сам узаю 180 м) шина на 40 (16) для него перебор. Чем короче шина, тем меньше нагрузка на двигатель. Для него самое то на 35 (14) или 30 (12).Смазки хватит. хоть на 18 поставь Во, и главное, с покупкой Желательно бы обкатать 2-3 бачка на тонкомере. Хотя и здесь нагрузка будит нормальная. Главное на тонком не давать полный газ. Какое масло купили для двиг? и для цепи ?
