VoDoLaZ87, приветствую! Купил я Штилька 180го сегодня. Планировал как положено купить цепь дополнительную, но у оф. дилера были только такие же, что мне впарили в комплекте с пилой, а именно: 63PMC3 (Picco Micro Comfort 3). В каталоге Штиля 2014 года такой цепи НЕ вижу! Да и на обратной стороне упаковочной коробки комплектной цепи НИКАКОГО упоминания о 63PMC3 тоже нет. P. S. Для 180го Штиля в каталоге рекомендованы только такие цепи: Picco Micro 3 (PM3); Picco Super (PS); Picco Super 3 (PM3); Picco Duro (PD3) .
С покупкой И стоило так мучится В коробке, при поставке, пила голая. Комплектуют ее уже в магазине, тоесть шина, цепь. И что вас не устроило Хорошая цепь. Купите Орегон, если эта не устраивает. И, личное, не слушайте что сосед сказал, есть хорошие темы по эксплуатации. Удачи.
@Vardmiger, что то збилось Вобщем, спросил за шину, шприцевал, на что получил ответ, сосед Сережа сказал что от смазки цепи смазывыется Начал обьеснять, на что опять, Сережа сказал. А то что этот Сережа ко мне бегал, цепь точить, да и когда купил парт360,да что и как, вобщем плюнул, ушел
Olegych, Ярослав1971, Дим35, Паханыч , Юрий VW , Жиримон Друзья, подскажите: какую мне цепь в дополнение к штатной купить на 180 Штиль? PiccoMicro 3 (PM3); PiccoSuper (PS); PiccoSuper 3 (PS3); PiccoDuro (PD3) ? Заранее всем спасибо!
PM, PMC, PMC3, PM3, это по существу одна и та же цепь. Всё отличие в устройстве соединительных звеньев и степени проточки "пятки" под задней заклёпкой режущих звеньев. Есть на соединительных звеньях выступы, уменьшающие отдачу, будет модификация с цифрой "3" в названии, проточена "пятка" (для уменьшения вибрации и увеличения плавности хода цепи при работе) - в название добавляется буква "C". При этом всякое увеличение комфорта при работе неизбежно ведёт к снижению производительности пиления. Далее. Цепь вполне могла быть и из прошлогодней партии. Если цепи хранить не в ванне с водой, а в сухом помещении, то это никак не скажется на их работоспособности. Да и Штилевские каталоги за каждый год отличаются. Подозреваю, что в них умышленно некоторые виды товаров убираются, затем через год они же добавляются снова. Если собираетесь использовать цепи Picco Super, то рассмотрите также и Орегоновские VXL. У последних чуть менее агрессивный угол наклона лопатки режущего зуба и сам режущий зуб вместе с ограничителем глубины на несколько миллиметров смещены вперёд по сравнению со Штилевским аналогом. Для весьма невысокого крутящего момента у двигателя Вашей пилы это может быть весьма кстати. Пиле будет легче, уменьшится вероятность пробуксовки сцепления. Цепи с напайками (Picco Duro) имеет смысл покупать только если Вы собираетесь регулярно пилить грязную (с песком, глиной и т. п.) или же в зимнее время распиливать промороженную древесину.
Спасибо за дельный пост! . Я почему то склонялся к приобретению Picco Duro, думая, что ее точить надо РЕЖЕ. А с учетом того, что пилить не особенно много планирую, то думал что на всю жизнь мне этой " пико дуры" хватило бы.
У PiccoSuper (PS); PiccoSuper 3 (PS3) какая-то долотообразная форма режущей кромки звеньев... отсюда вопрос: можно их точить на станке? У меня у соседа-приятеля всегда можно стрельнуть станочек.
Можно, но напильником лучше будет. Рекомендую купить еще дешевую китайскую шину с тисками и точить на ней
Так оно и есть, пилил своей, попал на гавздь (100), три зуба с одной стороны вылетело нафиг, пришлось с другой стороны отломать (плоскогубцами проще простого), правда после этого пилить не пробовал, кто подскажет сколько процентов зубьев может позволить себе цепь? (ну, как то так).
Не знаю как на всю жизнь, а при пилении только древесины в бытовом режиме года на три, а может и дольше, до первой заточки хватило бы. Вот только иногда в древесине попадаются "заботливо" вбитые гвозди. Для обычных цепей это всего лишь внеплановая заточка, а напайки от контакта с металлом лопаются и отлетают, цепь сразу на выброс. Тогда уж лучше крепёжный узел для цепи от заточного станка. И дешевле обойдётся, и зажим, чтобы цепь не ёрзала при заточке. Прикрепить этот узел к металлической пластине, а уже её обычной струбциной можно крепить к столу, верстаку и т. п. Как вариант - просверлить в пластине несколько отверстий для крепежа саморезами.
