я себе взял несколько пильных цепей - PS3 (зуб в форме семёрки - долото образный зуб) и PM3 (полу долото образный зуб), в маркировке могу и ошибаться, так как у меня каталог за 2010 год - ... насколько мне объяснили и я понял, PM3 не сильно боится грязной древесины, а PS3 очень хорошо грызёт сухую древесину... точу цепи Штилевским набором (напильниками с шаблоном), у кума есть станочек, но пока я лично, точил пару раз напильником, а станочек оставляю на потом... и напильником, и на станке - можно и нужно затачивать... я бы всё таки советовал взять обычные нормальные пильные цепи... аналогично, и это правильный подход к технике... как то так...
Не обязательно Штилевский, дорогой блин. Вполне подойдет и Орегон, Резер, ни чем не хуже. вот напильники лучше Штиль, да и Скрипка хороша.
Хватило бы и одного удалённого, в крайнем случае двух. Где-то в темах "Азы эксплуатации бензопилы" или "Цепи и шины для цепных пил" Олегыч приводил статистику (где именно сам уже и не вспомню, как он появится на форуме, задайте ему по этому поводу вопрос напрямую), там, если мне не изменяет память, до 2% процентов от числа режущих зубьев может отличаться их количество на левой и правой стороне цепи без заметной разницы с полностью симметричной цепью.
согласен, но так как я не профессионал, то мне проще и доступнее было взять оригинальный штилевский набор и спокойно им работать, тем более, что напильниками я пользоваться/работать умею... вот, вот, именно так я и делаю...
Дык и я не профи, купил набор Резер, от Штиливского не чем не отличается, цена вопроса была 360 р, штиль 670 р. Единственное, поменял напильник от Орегон. Для шага 0,325 планку с нап. Орегон.
Это только внешне, а так он весь кривой, шаблон врет... Смотрел такой и не купил Штилевским пользуюсь лет 15, там все точно сделано
Я не заметил, хотя в этом вопросе дотошный Точил свои цепи, и не только, все в норме. 1) мы говорили о 180 М. 2) НЕ КТО не запрещает купить эл. станок, если уж много цепей точить и пилу в тиски не зажать.
Тут ещё интереснее вырисовалась картина У меня на Олео-Маковской электропиле шина 16" и, соответственно, 57ми-звеньевая цепь. Цепь стандартная, 28 режущих зубьев, то есть, по 14 на сторону. Короче... Пилил я тут кое-что совсем неподходящее и выломал на одной стороне 5 зубов. Остальные, само собой затупил, ну, ладно. Вместо того, чтобы цепь выкинуть, как добрые люди делают после такой "работы", я решил всё-таки её поточить, сколько останется целого металла. Поточил, в выходные попробовал пилить. Так вот какая история - пилит она с отсутствующими пятью зубами на одной стороне. То есть, соотношение 9:14. И субьективно - не хуже, чем со всеми зубами Никогда такого эксперимента не ставил, теперь заказчикам не буду советовать такие цепи выкинуть, буду точить - вдруг и у других пилить будут. (Правда, шина у меня новая, не разболтанная) Вот хочу теперь по зубику из неё выламывать, посмотреть, при каком же соотношении она пилить перестанет
Нечто подобное было и у меня. Были 3 цепи на 40 звеньев. Судя по всему их склепали из остатков бухт, разница во внешнем виде заводских заклёпок и соединяющих эти куски была видна невооружённым глазом. С задачей досчитать до 40 "специалисты" справились, а вот различить левое и правое оказалось уже трудом совсем непосильным... В результате у них получилось на двух цепях по 8 левых режущих зубьев и 12 правых, а на третьей, наоборот, такой же перевес в количестве у левых. Так эти 3 цепи благополучно доработали до своего естественного конца - окончания длины лопатки зуба и невозможности дальнейшей заточки. Правда, там ещё нужно учесть и то, что они работали преимущественно при пилении торцом шины, а также равномерное распределение "спаренных" зубьев по длине цепи. Если бы они шли подряд или нужно было бы пилить достаточно толстые брёвна нижней или верхней сторонами шины, то скорее всего шину бы "крутило" и она клинила бы в резе.
Здравствуйте! Вот и я стал обладателем бензопилы "Stihl MS180". Пилу покупал в одной очень известной в нашем городе сети магазинов электро / бензоинструмента. К слову, практически весь свой инструмент я всегда брал у них. К сожалению, на сей замечательный форум наткнулся уже после покупки... Вижу нюансы - номер на корпусе спилен, наклейки с коробки и корпуса отодраны. Шина, похоже, не оригинальная, но цепь с синими следами закалки. В остальном фото прилагаю. Пила работает отлично, поработал 3,5 часа, спалил примерно 6 бачков бензина. Только с заводкой (на улице было - 4-8 С) повозился, но сейчас, вроде, научился заводить без проблем. Я правильно понимаю, что мне продал пилу "неофициальный" продавец, спилил номера и заменил шину? А сама пила похожа на оригинальную? Или я в чем то ошибаюсь? Спасибо.
Пила оригинал. Вот с шиной они лохонулись, можете смело пойти и дать им по башке. Дело в том, что пила в коробке идет голая, шина и цепь комплектуется при продаже отдельно. Насчет импортера вы правы, есть на руку не чистые. Так как Штиль запретил пробовать свою продукцию вне оф диллера, стачивают номера дабы не смогли проследить импортера. Если шину будут возражать заменить на оригинальную, смело, при них набираете номер оф Сайта Штиль и прямым текстом сообщаете, адрес магазина и фамилию продавца или хозяина магазина. Телефон можете узнать на оф сайте.
@Dmitry755, и что то плохо видно на фото, на цепи есть логотип Штиль ? И орегинальная шина не шприцуется, нет на ней дырочки, и заклепки закрашены с завода.
Спасибо. Насчет логотипа на цепи - других фото при себе пока нет, а пила на даче. В выходной поеду, уточню... Насчет шины -так и сделаю, пусть меняют.
