1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 14
STIHL. Как отличить подделку?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем stihl, 02.09.09.
  1. bugo
    bugo
    bugo
    Сегодня объездил несколько магазинов бензотехники, где продают STIHL 180, но ни где не увидел на гайках крепления крышки шестерни маркировки в виде буквы S. Вроде и серийники выбиты, и пластик соответствует описанию (цвет, маркировка), крышки топливного бака и маслобака на веревках. Также не увидел метки на глушителе термоиндикаторной краской. Мне интересно, обязательно ли на гайках оригинальной пилы должна быть маркировка в виде буквы S и мазок индикаторной краски на глушителе? Или то что у нас продают это подделка? Очень хочется приобрести качественный товар, а не "качественную" подделку, тем более цены рубль в рубль как на официальном сайте STIHL.
  2. Nikola1
    Nikola1
    Nikola1
    Zaporozhye
    Подскажите, может ли вращаться цепь на 180 Штиле на холостых оборотах, если она слабо натянута?
  3. igarek222
    igarek222
    igarek222
    Belarus
    купил пилу но еще не привезли. только привезут 10 февраля
    пила MS 250. Отдал 300 у. е. сказали полный оригинал производство США.
    посмотрю отпишусь на счет подделки или оригинала
    сдесь всегда всё покупаю случаев с наколом небыло.
  4. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Может, но в первую очередь посмотрите обороты ХХ.
  5. guryev77
    guryev77
    guryev77
    Ярославль
    Дешево чёто...И вроде в Германии их делают. Олегыч должен знать:)
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Очень дёшево, производства США не бывает.
    Так что, когда привезут, уж не затруднитесь посмотреть повнимательнее. Фото тоже не помешают некоторых узлов. И серийный № изделия мне в личку сбросьте?
  7. igarek222
    igarek222
    igarek222
    Belarus
    Привезли
    Пила как пила. На коробке серийных номеров нет и никаких наклеек тоже, простая штилевская коробка. на пиле присуствуют гайки крепления шины такие как нада штилевские, шина штилевская, на цепи присутствует надпись штиль, наклейка есть в низу возле бачка со штрих кодом и надписью, надпись ms 250 не жирно написана, наклейка на блокираторе цепи есть.
    Теперь о плохом:
    номера облазил на корпусе не нашел, чехол на шину черного цвета без надпмси штиль, надписи нет вобще, наклейка безопасности есть возле газульки, но там без значков, какието пунткты написаны.
    Фотки выложу чуть позже. Нет варианта сфоткать
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не настоящий?
    На коробке серийный номер должен быть обязательно.
    На корпусе номер ищите сверху около глушителя на площадке. С левой стороны пилы (где крепится к стартёру рычаг тормоза). И должен совпадать с № на наклейке.
    Ещё посмотрите шину - штамп на ней прямоугольный с указанием параметров должен быть выполнен не краской, а как бы прожжён до металла. И обратите внимание на заклёпки звёздочки - они должны быть закрашены той же краской, что и шина. Если они не закрашены, а "латунного" цвета - не настоящая.
    Про чехол не говорю вообще ничего.
    В общем, фото нужно, по-любому.
  9. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    В Минске весьма подозрительно то, что многие интернет-магазины продают Stihl MS250 без шины и цепи. Или серые поставки или подделка, иль что еще, не знаю. Поэтому они и комплектуют какой-нибудь шиной и цепью. Я покупал у официалов 211, номер на коробке и под глушителем они сами внимательно проверили и в гарантийный талон вписали, чехол цвета как и пила с надписью. На гарантийной карте сверху в правом углу надпись розовым STIHL снизу зеленым VIKING. Видел поддельные штили, но не 250, а 660, так они шли в розовых пластиковых кейсах, с нонеймовскими шинами и цепями. Чехол на шину розовый, но без надписи. Так то цыгане предлагали.
    Стоит оригинал 250 от 430 до 650 зеленых, тож много вопросов по ценникам. Где-то что-то не то.
  10. igarek222
    igarek222
    igarek222
    Belarus
    вот фотки:
  11. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Не рассмотрел, на глушителе сажа что-ли. может показалось.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Однозначно - НЕТ!
    Из того, что увидел - наклеечка на отверстиях винтов карбюратора, наклеечка на площадке под рукояткой, шрифт на круглой вставке в корпус вентилятора, втулка крепёжного болта рукоятки тормоза.
    А самое главное - пробки баков! Никогда у Штиля пробок подобной формы не было. Были до 2002 года на 021 - и следующих моделях завинчивающиеся пробки, но они выглядели не так. Сейчас на все пилы кроме 180-й ставятся пробки с защёлками, быстросъёмные. Они характерные, не спутаешь ни с чем.
    Хотелось бы фото крупным планом зуба цепи, штампа на шине (к стати, посмотрите, как он нанесён - если краской, то - левак) наконечника шины в районе заклёпок, собственно чехла, потом - снять бы крышку карбюраторной коробки и пару фото карбюратора и вокруг него, потом шильдик покрупнее и площадку (вид сверху) слева от глушителя. Ещё можно при снятой крышке цепного колеса фото натяжителя. Можно и фото звёздочки.
    Если это не сложно, конечно.
  13. igarek222
    igarek222
    igarek222
    Belarus
    я нашел оригинал даной пилы
    Бензопила Craftop NT 3200 Still
  14. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Как-то на сайте Штиля про подделки 250-ой не писали:faq:
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
