Строительство дома из бруса 7Х8.5 м. Совет и критика приветствуются
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем puhnyavchik, 09.08.17.
  1. puhnyavchik
    puhnyavchik
    puhnyavchik
    Добрый день.
    Начитавшись за это время много чего, решила изменить проект и комплектацию.
    Можно узнать ваше мнение об этом?
    Добавляем в проект количество венцов. Их будет 19. Нагеля деревянные, крыша " ондулин".
    Рисунок не совсем такой, но похожий.
    Техническое описание Объекта
    Высота 1-го этажа: 2,30 м (допуски по высоте: +\-50 мм). - 17 венцов.
    Фундамент: Ленточный мелкозаглублённый (описание ниже по тексту, оплачивается отдельно)
    Гидроизоляция: закладывается рубероид в 2 слоя.
    Основание: двойное.
    Первый ряд: брус 150х200 мм обрезной атмосферной сушки.
    Второй ряд: брус150х200 мм обрезной атмосферной сушки.
    Лаги пола: брус 100х150 (h) мм, атмосферной сушки с шагом 600 мм. Впиливаются во второй ряд основания.
    Стены: профилированный брус 195х145 (h) мм. (Допуски по высоте и ширине: +\-5мм.) – атмосферной сушки. С наружной стороны сечением – ровный или полукруглый со снятыми фасками, с внутренней стороны – ровный со снятыми фасками.
    Сруб: собирается на деревянные металлические нагеля (Гвозди 200 мм). Межвенцовая подкладка - льноджутовое полотно (3-5мм). В оконных и дверных проемах не пропиливаются стягивающие брусы.
    Сборка углов: осуществляется методом тёплый угол «Шип-паз». В запилы прокладывается льноджутовое полотно (3-5мм).
    Перегородки: профилированный брус 95х145 (h) мм. (Допуски по высоте и ширине: +\-5мм.) атмосферной сушки. Устанавливается на ребро. Впиливаются в несущие стены путем штробления. Каждый 4, 8,12 и 17 венец впиливается методом «ласточкин хвост».
    Потолочное перекрытие: конструируется из обрезной доски 40х100 (h) мм - атмосферной сушки, на ребро, с шагом 600 мм.
    Потолок:не обшивается.
    Фронтоны: изготавливаются из доски 40х100 мм, атмосферной сушки, обшиваются вагонкой хвойных пород дерева, толщиной 12-18 мм, принудительной сушки (влажность 20-22%), с прокладкой ветрозащитной пленки.
    Поднебесники:обшиваются снаружи вагонкой. Ширина одного поднебесника составляет не менее 350 мм (4доски -вагонка)
    Крыша:двухскатная – прямая.
    Стропильная система:стропила изготавливаются из обрезной доски 100х40мм. - атмосферной сушки, на ребро, с шагом 600 мм. Конструируется обрешётка из не строганной, обрезной доски 100х20мм. – атмосферной сушки «класс В.», выстилается влагозащитная фибропленка марки «Эколайф-А». Набивается контрейка 20х50 мм.
    Конек: 1,5 м. Размер устанавливается от балок межэтажного перекрытия до конька стропильной ноги.
    Кровля: Ондулин - цвет (красный, зелёный, коричневый). Комплектующие элементы в цвет кровли.
    Терраса: 2х2 м под общей крышей. Монтируются опорные столбы (1 шт.) из строганного бруса 100х100 мм, которые оборудуются усадочными компенсаторами. По периметру не устанавливаются балясины и перила. Основание террасы: двойное, конструируется из бруса 200х150 (h) мм атмосферной сушки, который укладывается на брус 200х150 (h) мм атмосферной сушки, устанавливаются лаги из бруса 100х150 мм атмосферной сушки на ребро с шагом не более 600 мм. Впиливаются во второй ряд основания.
    Примечание: Сруб и капитальные стены снаружи и изнутри вагонкой не обшиваются. Допускается стыковка при размерах свыше 6 метров: бруса по всему периметру стен дома (методом шип-паз), вагонки по каждому фронтону и поднебесникам.
    Расстановка проемов окон и дверей на плане Объекта указывается без точных размеров, расстановка производится по месту при согласовании с Заказчиком, при возможности технического исполнения.
    Крепление вагонки производится оцинкованными гвоздями.
    Качественные характеристики материалов:
    Брус профилированный - хвойных пород класса 1-3 атмосферной сушки, согласно ГОСТ 8486-86, отдельно не сортируются, размеры и отклонения по ГОСТ 24454-80.Брус не шлифуется, допускаются продольные не сквозные трещины, количество сучков не нормируется, согласно ГОСТ 8486-86.
    Вагонка – шпунтованная «класс В». Толщина вагонки 12.5 мм, ширина рабочая 88 мм. Количество сучков не нормируется.
    По фундаменту...
    Конструкция фундамента Лента
    Параметры 6*10
    Общая высота конструкции 0,60 м
    Высота над уровнем земли (при перепаде - средняя) 0,15 м
    Длина / Ширина несущих 52 / 0,35 м
    Длина / Ширина перегор. / м
    Бетонная стяжка/толщ. нет кв. м/м
    Высота утепления стяжки нет м
    Объем бетона (в деле) 10,92 куб. м
    Приготовление бетона товарный
    Высота песчаной подушки 0,4 (при глубине слабого грунта -торф и т. п. - не более - 0,85 м.) м Армирование продольная арматура - 10 мм А3 рифленая;
    рамки - арматура 8 мм рифленая, шаг 0,5 м;
    усиление углов; вязка проволокой
    Доп. Конструкции: нет
    Зашивка цоколя нет
    Изоляция нет
    Закладные труба канализац. 110 мм (расчет отдельно)
    Устройство продухов да
    Доп. работы: нет Стоимость 252 000 руб.
    Прим. Схема фундамента прилагается на отдельном листе. Соглашение о стоимости работ по объекту Учтена ориент. стоимость товарного бетона не более 4 500 руб/ куб. м, доставка материалов в пределах 20 км от объекта. При увеличении цены материалов или стоимости доставки более 3 тысяч рублей за миксер Заказчик доплачивает разницу. Подрядчик не несет гарантийных обязательств по Договору, если ущерб Объекту связан с качеством материалов, предоставленных для производства работ Заказчиком. Уход за фундаментом в период вызревания осуществляет Заказчик. При отрицательной среднесуточной температуре воздуха фундамент на время созревания укрывается утепляющим материалом.
  2. Aleksei-SV
    Aleksei-SV
    Aleksei-SV
    Чухлома
    Высота потолков будет очень маленькая. Подлеты крыши маленькие. Фундамент дорого
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @puhnyavchik,
    план расходиться с рисунком
    комнатанки по 8 м2 маловато
  4. puhnyavchik
    puhnyavchik
    puhnyavchik
    Мы на два венца поднимаем. будем 19 венцов.
    Надо еще выше?
  5. puhnyavchik
    puhnyavchik
    puhnyavchik
    Да. небольшие. Но нас устраивают.
  6. puhnyavchik
    puhnyavchik
    puhnyavchik
    А какие должны быть подлеты?
  7. Aleksei-SV
    Aleksei-SV
    Aleksei-SV
    Чухлома
    Минимум 50 см. Красивей будет и меньше заливать дождем
  8. puhnyavchik
    puhnyavchik
    puhnyavchik
    А это они еще называются "поднебесниками"?
    В комплектации говорится о поднебесниках.
    А в основном комплектация как?
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Это очень низко, при наличии финансовых возможностей, делайте 260, + еще же усадка будет,
    Можно 590, что б утеплитель плотно укладывать :)
    Встретимся у деревянного камня:)]
  10. puhnyavchik
    puhnyavchik
    puhnyavchik
    ох... собирать будем на деревянные нагели и доплачиваем за это, а также венцов будет 19.
  11. Aleksei-SV
    Aleksei-SV
    Aleksei-SV
    Чухлома
    За качество материалов (чёрные сучки, трещены, сколы) не кто не отвечает.
