Как сделать откатные ворота ширина 7 метров в 15 метровом заборе
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Legioner39, 09.08.17.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Ширина дороги 3 метра.
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Неужели никто не делал такие ворота?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Никогда не видел таких ворот
    Будем ждать, может кто и откликнется.
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    это обычные ворота по рельсе им не нужен противовес, так как весь вес равномерно распределяется по рельсе всегда!
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Таких ворот изготовлено множество. Но они, чаще, длиной до 500 см.
  6. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Итак поехали по подробностям:
    Длина ворот: 700 см
    Высота ворот: 200 см
    Зашиваться будет профлистом C-20
    Какие профиля брать на сами ворота - 50х30х2 достаточно?
    Столбы: 50х50х2 забетонированы на 70 см в глубину + лента 15 см - Достаточно?
    Рельса - уголок, нужна нержавейка или обычный чермет живет хорошо и долго?
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет. Такое сечение недостаточно.
    Минимальное внутреннее сечение профиля диктуется размерами опорных роликов (диаметром и толщиной). Сегодня, чаще используется профиль: 60х40х 3 (2) мм.
    Площадь створки ворот 14 м2, будет передавать на столбы приличную ветровую нагрузку.
    Я считаю, что нужно применять столбы не менее, чем 80х80х3 мм. Бетонировать не менее, чем на 100 см в глубину.
    Сечение ленты: там, где на ленту будет передаваться давление транспорта - не менее 300х300 мм, там, где только давление от веса ворот- сечение можно уменьшить.
    Обычный чермет: уголок 50х50х5 мм.
  8. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Спасибо за опыт и информацию
    В наличие есть ролики D70, увы размеров пока не знаю
    Профиль 60х40х3 (2) нужен только для нижней несущей балки или все балки рекомендуете сделать одинаковыми?
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я на нижнюю балку применяю 60х40х3 мм. Верхняя балка и боковины 60х40х2 мм.
    Кроме того, для изготовления створки нужен профиль:
    25х40х1,5 мм + 25х25х1,5 мм
    ИЛИ
    20х40х2 мм + 20х20х2 мм.
    П. С. Створка изготавливается из 4-х, различных видов металлопрофиля.
  10. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Спасибо за информацию.
    Схема ворот какую можете порекомендовать?
    Как на вашей фото квадратные распорки или лучше треугольники?
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да. Как на моём фото, квадратные распорки лучше. Разбивать створку на треугольники - ни к чему. Здесь не возникает никаких нагрузок и напряжений, чтобы этим треугольникам было, что компенсировать.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Первая схема во вложении, в сообщении №40.
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    вот так надо или нужно внести правки?
  14. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Поделюсь: у нас вышло пять метров, первые пять лет все было норм, а потом что-то со столбами (ленточный фундамент на глубину промерзания) Стали "приходить" не четко на парковку при закрытии. Затем стали когда двигаются болтаться, ну и поменяли балку - треснула. Сказали из-за нагрузки и перекоса! На самом деле брусчатка 6 см треснула вдоль ворот, видимо подвижки грунта и были(
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Судя по описанию, у Вас ворота консольного типа. Зачем Вы написали свой пост там, где речь идёт о воротах, передвигающихся на опорных роликах по направляющему рельсу, непонятно?
    Конструкции совершенно разные, распределение нагрузок разное, работа механизмов передвижения разная.
