Как сделать откатные ворота ширина 7 метров в 15 метровом заборе
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Legioner39, 09.08.17.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я делаю так: Воротина.png Прошу извинить за корявый рисунок.
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Ничего страшного, главное что все понятно.
    40х20 и 20х20 стоят в одной плоскости, чтобы к ним крепить профлист.
    Ок, пошел считать нужную длину металла и цену
  3. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    к тому что не грех подумать и о внешних факторах при проектировании конструкции) не более того
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    60x40x3 по приемлемой цене пока нет, но есть 60х60х2 длиной 6 метров
    и есть уголок 40*40*4 алюминевый недорого, стоит его рассматривать в качестве рельсы?
    да варить дороже, но по идее он вечный или я не прав?
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет. Не стоит.
    Аллюминий, на воздухе не окисляется, и по этому параметру превосходит сталь. Но...
    у аллюминия есть огромный недостаток (слабая механическая прочность), который не позволяет использовать его в качестве направляющей рельсы: уголок будет деформироваться от воздействия на него колеса (колёс, гусениц) автомобиля (или другой техники), переезжающего через уголок (рельсу).
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Можно и из 60х60х2 изготовить нижнюю балку ворот, можно и всю рамку створки ворот изготовить из 60х60х2 мм. Никаких сложностей в изготовлении - нет. И чрезмерного утяжеления конструкции не будет.
    П. с. Но я всегда использую 60х40х3 (2).
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    для верха и боковин 60х40х2 есть по приемлемой цене
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А чем чёрт не шутит? Давайте запроектируем и изготовим ворота полностью из 60х40х2 мм. Тут ведь вопрос в чём: желательно иметь нижнюю балку толщиной 3 мм, только чтобы продлить срок коррозии. 60х40х2 в любом случае 15 лет простоит, а там ремонт... или новую створку.
    Ну что? Как Вы на это смотрите?
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    по ценам
    60х60х2х6000 - 1050 рублей
    60х40х2х6000 - 890 рублей
    думаю на рамку взять 60х60х2 все же
    а на внутрянку
    20х20х1,5*2200 - 70 рублей и 40х20х1,5х2200 - 140 рублей
    столбы есть 100х100х5 но длина пока не известна, жду ответа
    итого рамка без профлиста 5 250 рублей + работа
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Что тут сказать? Принцип изготовления ворот вам понятен. Разрабатывайте проект, и всё у Вас получится.
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    какие есть рекомендации по креплению рельсы к "земле" в бетонной ленте?
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Там не отдельные рекомендации, а строго последовательный порядок операций. Вообщем технологическая карта изготовления фундамента с направляющим рельсом.
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    А где почитать правильную карту?
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Что-то я перегрелся на работе, думал одно а написал другое 60х40х2 буду брать на рамку, чтобы профлист красиво лег. в одну плоскость с 40 ребром.
    Завтра поеду смотреть ролики вживую, как часто их надо ставить на нижнию балку?
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Достаточно 4-х штук в 2-х местах. Как на этой схеме:
