Как сделать откатные ворота ширина 7 метров в 15 метровом заборе
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Legioner39, 09.08.17.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    У нас встречал ролики только одинарные, ставить по 2 штуки рядом или равномерно по всей балке растянуть?
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    По две штуки рядом. Как на схеме сообщения 60.
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Что там по особенностям заливки рельсы? где почитать, что посмотреть?
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Где почитать и что посмотреть я не знаю. Могу только описать последовательность установки направляющего рельса, который устанавливал я.
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    С радостью выслушаю
  6. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Есть смысл брать на столбы 100*100*5 или 100*100*3 более чем.
    По цене не отличается
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Конечно, если по цене не отличаются, то нужно брать 100х100х5. Они во-первых: будут дольше сопротивляться коррозии, во-вторых: будучи более тяжёлыми, гораздо эффективнее будут сопротивляться различным нагрузкам, которые будут воздействовать на них в процессе эксплуатации.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    1. Свариваете уголки 50х50 мм в одну 14 -иметровую плеть.
    2. Нарезаете 20-исантиметровые отрезки уголка (30х30 или 35х35 или 40х40 мм). Подойдут даже б/у.
    3. Привариваете примерно через 70-80 см, как на рисунке. Они нужны для приваривания "ножек", а при бетонировании окажутся в массе бетона.
    Далее готовим два столба. Затем приступаем к копке траншеи для ленты и одновременно ямы для столбов. Кроме того следует позаботиться о досках для опалубки.
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Пока все понятно
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Прежде всего определитесь: насколько выше уровня грунта будет поднята лента с рельсом. Заготовьте доски для опалубки из расчёта, чтобы доска была на 5-7 см шире, чем высота, на которую поднимете ленту над уровнем земли (см. рисунок).
    Выкапывайте траншею, выбранных Вами размеров, для ленты и одновременно выкапывайте ямы для столбов. Для столбов ямы должны быть не менее 100 см глубины. Затем бетонируйте столбы, укладывая бетон в яму не выше низа траншеи для ленты. На рисунке эта часть бетона показана тёмно-синим цветом. (см. рисунок). Естественно столбы должны быть установлены в бетон строго вертикально во всех плоскостях.
    Оставшиеся части столбов бетонируются одновременно с телом ленты.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    После того, как бетон затвердеет (дня через два), переходим к установке (укладке и крепежу) рельса из уголка. Для этого.
    Сначала нанесите на оба столба метки расположения рельса для ориентира (желательно использовать лазерный нивелир), чтобы рельс располагался строго горизонтально.
    Далее я делаю так:
    На дно траншеи укладываю стопки кирпичей (через 100- 120 см). На эти стопки (с одним-двумя помощниками) укладываю рельс с приваренными поперечинами из уголка 30х30 или 35х35 мм.
    Затем, уже один, при помощи различных (подкладок, пластин, клиньев (чаще деревянных) полностью выравниваю рельс по горизонтали (используя лазерный нивелир и двухметровый уровень) и укладываю на необходимое расстояние от столбов. После этого привариваю ножки к каждому из концов уголка, приваренного поперечно снизу рельса. Вымеряю размер каждой ножки. Ножка должна быть приварена так, чтобы она была плотно враспор между уголком и грунтом. На ножки используется всё, что не нужно: куски тонких труб, арматуры, некондиционного уголка и т. д. Они могут изготавливаться из разного материала. Эти ножки нужны только для того, чтобы удерживать НЕПОДВИЖНО рельс до заливки, и во время заливки бетона. После того, как все ножки приварены - убирается кирпич и подкладки. Устанавливается опалубка и укладывается бетон. Бетонируются одновременно и лента и столбы. Желательно использование глубинного вибратора для уплотнения бетонной смеси.
    При укладке бетона необходимо постоянно контролировать уровень бетона относительно рельса и тщательно заглаживать поверхность. При желании поверхность ЖЕЛЕЗНИТСЯ.
    Прикладываю ещё рисунки. Что неясно- спрашивайте.
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    У меня в голове был другой план
    1) сделать из уголка буквы П, высотой 40 см шириной 20 см
    2) выкопать траншею
    3) каждые 70 см вбить П в землю на нужный уровень, выставляем их по лазерному нивелуру
    4) Приварием 14м уголка к П
    5) Заливаем бетоном
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Можно и так. Принцип один. Покрутите мысленно различные варианты и способы. Тут ведь нет какой то аксиомы. Как Вам удобно, так и делайте. Удачи.
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Сварные швы и сам уголок чем-то покрываете для защиты или нет?
  15. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Какое обычно расстояние от столба до центра рельса? у меня расчетно получается 8 см
    1 см - зазор
    5 см - ролик
    2 см - центр профиля 60*40
