Как сделать откатные ворота ширина 7 метров в 15 метровом заборе
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Legioner39, 09.08.17.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нигде ничего и ничем не покрывал. При укладке рельса L - образно (а я все ворота делал только так), из бетонной ленты "выглядывает" стальная полоса сечением 5х 15 мм.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Должно быть 40 - 50 мм.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это не проблема. Всё решаемо (см. рис.) Пластину для крепления роликов можно расположить по-разному (1 и 2 варианты).
    Варьируя размерами пластины и её расположением относительно столба можно использовать ролики 50 мм и даже большего диаметра. Но при применении очень больших роликов страдает внешний вид.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Можно применить и такой вариант: вырезать в столбе (со стороны участка) прямоугольное отверстие. Затем приварить пластину с прорезью для роликов, как показано на рисунке. Ролик сдвинется вовнутрь проекции столба, и можно добиться того, что между столбом и створкой ворот будет минимальное расстояние (хоть 5 мм). Выбирайте вариант. Но нужно стремиться к тому, чтобы зазор между столбом и створкой был минимально возможным.
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Тогда получается мне нужен вариант №1, какой толщины и профиля нужна пластина чтобы держать нагрузки?
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Можете деталь облагораживать, как захотите (скруглять углы, шлифовать, красить и т. д.
    Тут только Ваше видение и желание.
    Но...уголок 63х63х5 (6) - с большим запасом прочности. Можно использовать и 50х50 х 4 (5).
    Выбирайте.
    П. С. Вообще считается хорошим тоном крепить все детали к столбам болтами, а не сваркой.
    Но я всегда согласовывал этот вопрос с заказчиками, и как ни странно, все выбирали сварку, хотя по цене было одинаково.
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Уголок 50х50х5 есть, про болты понял
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну, что сказать - удачи. С вопросами - в любое время. Если смогу - отвечу.
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    С рельсой разобрались, лента готова.
    Встал вопрос по организации последнего столба, какие и как "ловушки", ограничители, замки ставить.
    Какие есть варианты размещения ?
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ловушка всегда устанавливается вверху столба, иначе (если разместить внизу или в середине столба) ветер будет раскачивать створку. Замок можно размещать в любом месте, тут главное, чтобы было удобно закрывать и открывать его. На рис. схема простейшей ловушки (вид сверху).
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Видел ставят две ловушки снизу и сверху.
    Замок можно врезать поперек полотна или есть отрицательные моменты?
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    У ворот с рельсом необходима только верхняя ловушка. Почему? Потому, что поперечному сдвигу нижней часть препятствуют ролики. А поперечному сдвигу верхней части препятствуют: с одной стороны ловушка, с другой направляющие ролики. Рис.
    Другое дело- ворота консольные. Там нужны две ловушки, причём нижняя, более важная: выполняет и направляющую функцию и опорную. У нижней ловушки есть поперечная пластина, на которую опирается створка ворот в закрытом состоянии. Рис.
    Вы хотите установить врезной замок? С какой целью? Изнутри?
  15. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Да врезной навесной не хочу, можно врезать в ворота, а можно врезать в столб (вид сверху)
    Как сделать замок красиво по другому пока не могу понять.
