Как сделать откатные ворота ширина 7 метров в 15 метровом заборе
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Legioner39, 09.08.17.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Тут только 1 вариант: врезать в столб. Толщина створки 60 мм, длина замка больше, поэтому в створку не врезать.
    Тут никто не поможет. Красиво- для каждого своё понятие.
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Возможно я где -то не так понял или ошибся, но у меня в чертеж воротины такой, ширина ворот 40 мм.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет, нет. У Вас всё правильно. Конечно же не 60, а 40 мм. Это моя ошибка.
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Припаркую здесь эскизик, блин а файл 3D не дает прикрепить, только картинка увы
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Всё правильно. У меня ещё приварена ручка, держась за которую открываются и закрываются ворота. НА левом фото, в верхнем левом углу створки:https://www.forumhouse.ru/posts/19591581/
  6. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    ручку буду по факту делать
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вам ещё нужно определиться, где будете стыковать нижнюю и верхнюю балки. Я делал так.
    Использовал: две шестиметровые трубы 60х40х3 мм и две шестиметровые трубы 60х40х2 мм.
    На нижнюю балку использовал два отрезка по 394 см. Остатки по 200 см на боковые стойки створки.
    На верхнюю балку использовал трубу 600 см (60х40х2) + отрезок 188 см (остаток 412 см использовал в других конструкциях.
    Конечно Вы можете стыковать по-другой схеме.
  8. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    У меня все трубы 60х40х3, вижу всего два варианта
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я бы тогда выбрал 2 вариант. Под стык нижней балки каретку с роликами.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    @Legioner39, Вариантов крепления роликов может быть два: крепление роликов непосредственно в нижнюю балку, тогда зазор между нижней балкой и рельсом небольшой
    Крепление с кареткой - зазор увеличенный, по сравнению с 1 вариантом. Рис.
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    У меня ролики будет на каретке, вот такие
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Хорошо. Ставьте 4 шт: два рядом с одной стороны, два с другой.
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    ставить прямо под швом или лучше сместить на 6 метровую трубу?
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Лучше так, чтобы шов был между роликов
  15. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Шов делать 90 градусов| или косой под 45 / ?
