Как сделать откатные ворота ширина 7 метров в 15 метровом заборе
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Legioner39, 09.08.17.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Под 90.
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Еще раз рассчитал внутреную решетку, есть 2 варианта
    Вертикальные перемычки:
    каждые 111 см - итого 5 перемычек
    или
    каждые 95 см - итого 6 перемычек
    Есть смысл делать 6 перемычек?
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Для информации
    Ролик для ворот металлический d 65mm под угол на плпатформе. Артикул Р3616
    Желтым - 70 мм - высота платформы над уголком в рабочем положение
    У меня получилось от шляпки болта до столба примерно 10 мм
    Вот думаю есть смысл брать с платформой (она шириной 50 мм), получается что между роликами будет 16 см (это много, мало или отлично ?) или взять без платформы на пластинах и сделать крепеление самому шириной ровно 40 мм?
    Загонять ролики в столб не хочу
    И какие все же лучше ролики нижние ставить стальные или капролон?
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Берите с платформой. 16 см - это нормальное расстояние.
    Ничего не могу сказать. Я на всех воротах использовал стальные.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    У меня на 8 метровых воротах 5 перемычек. Расстояние между перемычками 128 см. Всё нормально. Но у меня все перемычки и внутренняя окантовка из профиля 40х25х1,5 и 25х25х1,5 мм.
  6. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Вопрос по внутренней решетке для профлиста, (лист будет лежать горизонтально) высота заполнения получается 1890 - это 10 полный ребер, но один профлист это 7 ребер, итого есть 3 варианта
    1) Резать оба профлиста вдоль и крепить центральную поперечену по центру 945 mm
    2) Резать один лист вдоль и смещать поперечены вверх 1335 мм - имхо самый оптимальный
    3) Делать дикий перехлест на 3 волны- мне это вариант не нравится
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    И снова в эфире!
    1- На верхней ловушке нужны ролики?
    2 - трубы 20х20 нужно проваривать по всей длине или достаточно прихватить каждые 20 см ?
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Legioner39, 1 - не обязательно
    2 - ни в коем разе сплошным швом, короткими швами с шагом 300-500 мм
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    короткий шов это сколько мм? а то у всех по разному
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Постигла меня небольшая неудача повело ворота при сварке,
    вот примерно по такой схеме, 4 см если мерить в центр от края, а если мерить от оси то +- 2см, когда они лежали заметно не было, но как поставили :( Прошу совета как можно исправить это дело.
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Положить пузом вверх на опоры по краям и нагрузить в центре.
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Есть опыт, или предположение? вопрос сколько нагрузить и на какой срок
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Опыт-то есть, рамы так выгибали. А вот сколько и насколько ни разу не скажу, в каждом случае индивидуально. В кратце, прогибаете больше чем надо и оставляете на пол суток, отпускаете, смотрите на результат, нагружаете опять и так до победного, лучше не догнуть, чем перегнуть. Хорошо еще разогреть под нагрузкой, особенно места сварки, напряжения снимете.
  15. vorotoff
    vorotoff
    vorotoff
    г. Киров
    когда ворота некуда открывать есть такое решение.
