1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Необходимость подачи вторичного воздуха. И что такое ВВ
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.09.09.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    То, что ВВ в вашей печке не нужен, мне тоже так кажется.
    Футеровка и должна светиться... У вас, похоже, хорошая печь)
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Да, печка работает хорошо, но ведь может ещё лучше)
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вам всего-то нужно оставлять приоткрытой поддувальную дверку на 3-5мм. гвоздик или проволочину приспособить.
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Я ни как не пойму почему меня ни кто не слышит! Вроде тема называется НЕОБХОДИМОСТЬ подачи вторичного воздуха. Да можно пойти по пути наименьшего сопротивления- печка топится, в доме тепло, чего ещё нужно. Но при высокой температуре в топке идёт активная газогенирация и до 30% горючих газов улетают в трубу из-за нехватки кислорода для полного сгорания. В дымоходах есть небольшое количество сажи. Цвет пламени тёмно-красный, а должен быть светлым, в идеале голубым.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха...:hello:
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Ещё один момент о котором я не сказал, буду устанавливать котёл. Мне всё равно нужно поднимать плиту и делать выход под трубу. Котёл будет стоять под плитой и там уже не будет высокой температуры для дожига пирогазов, на котле будет нарастать сажа, поэтому ВВ необходим. И непосредственно над колосниками чтоб активное горение шло в топке. IMG_4518.JPG
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Хоть будет ВВ, хоть не будет - сажа на котле в топке отопительной печки обязательно осядет.
    Плита перестанет работать из-за наличия холодного котла в топке... Щиток перестанет нормально прогреваться.
    Вам предстоит много чего узнать в будущем...
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Я понимаю что должно произойти. Об этом будет отдельная тема
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вообще-то это не утверждение, а приглашение к дискуссии)
    ВВ необходим для разбавления дымовых газов в буржуйках для соответствия чистоты выхлопа евронормам. У вас и так норм. печь. Вам не следует ее перетапливать второй закладкой и бороться с перетопом путем закрытия поддувала)
    ВВ в кирпичных печах зло.
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Я с вами не соглашусь. Когда сделаю, тогда поговорим.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я тоже) Применяю постоянно. Но не с плитами...
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Где можно ознакомиться с результатами?
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В альбоме
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @BobSol,
    Володенька, я тебе простой вопрос задавал: где применяешь? А ты вместо ответа на "жалобу" давишь и Модераторам голову морочишь.(не хорошо поступаешь)
    Я же не знаю, может ты за два последних месяца действительно печником стал; результат с замерами уже у тебя положительный с ВВ есть.
    Вот у Миши Муравьёва есть результат
  15. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Что за результат? Или ты про то, если к первичному добавить вторичный, то Т упадет? Ну так понятно, получается лишний воздух. Нужно не добавлять а распределять, чтобы общее кол-во воздуха ПВ+ВВ соответствовало условиям горения (было равным кол-ву ПВ при работе без ВВ).
