1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Необходимость подачи вторичного воздуха. И что такое ВВ
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.09.09.
  1. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Господа, применительно в каминным топкам проясните плиз. Там так называемая система "чистое стекло" как раз подача вторичного воздуха похоже. Получается, что открывать "поддувало" этой системы нет необходимости всё время топки? Только пока "органика выгорает" нужно?
  2. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @angry_beaver, я так и делаю обычно, закрываю... если сначала и закоптится, то чуть позже всё выгорает, и стекло чистое...Сегодня сгрёб угли на колосник и этим ограничил подачу ПВ, а Т высокая...С конфорок плиты свисли факелы догорающих газов, попробовал открыть на дверке - помогло...
  3. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Эх, опоздал со своими проблемами на Матрицы 200 с каминным стеклом и специальной системой каналов ВВ для дожига в режиме длительного горения ... (попытался воспроизвести Инструкцию ближе к тексту)..
    ИНтересные и полезные обсуждения в теме ... но, модернизация Матрицы подходит к концу и острота спала ...
  4. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Сделал металлическую банную печку. Дно и бока футерованы огнеупорным кирпичём. Колосника нет топливо горит на огреупоре. ПВ подается через регулируемое отверстие внизу дверки. Два раза топил идет жуткий недожег дым темный с характерным запахом. Увеличение подачи ПВ приоткрытием дверки недожег не убрало, а привело к увеличению выброса недогоревшего топлива - дым остался темным с запахом и его количество увеличилось. Печка сварена из трубы 500 мм лежа, после топки дымгазы делают 2 поворота и в трубу. Хочу попробовать сделать подачу ВВ проделав отверстия в задней стенке топки они как раз будут рядом с выходом из топки - входом в повороты. Температура по пирометру участка где поворачивают дымгазы 400-450 градусов. Отверстия хочу сделать закрываемыми. По моим представлениям ВВ нужен после растопки и до образования углей.
    Что можете посоветовать.
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Покажите фото или схемку печки?
  6. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Прикладываю эскиз печки.
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Вот:
  8. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Для бани и без колосников .. не понятно, с какой целью?
    колосники обеспечивают отличное горение по большому объему топлива, печь дает много жара ... что и требуется для бани.
    А ваша конструкция тяготеет к печи длительного горения...
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Такая подача вторичного воздуха ещё и будет выхолаживать стенки топливника.
  10. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Колосники сильно захолаживают зону горения. Металлические колосники приведут к разогреву докрасна металла в зоне нахождения углей. Что приведет к характерному запаху в бане и быстрому прогару печи. Все это вживую видел у соседей.
    Жара печь дает достаточно. Размер я взял в запасом. Предыдущая печь с колосниками отлично горела в большом объеме топлива, но очень много тепла улетало в трубу. За 3 года сендвич труба с покрытием эмалью Lokki прогорела до сквозных дырок. Думаю что причиной прогара была большая температура уходящих газов и дров сгорало немеряно. Всё это и послужило причиной замены печи и всей системы дымоудаления. Учитывая прошлые ошибки я старался сделать печь более экономичной.
    Подача воздуха через дырки сбоку технологически мне не нравится. Сложно реализовать регулирование вторичного воздуха. Думаю что лучше через заднюю стенку подать воздух через перфорированную трубу. Такой вариант позволит элементарно реализовать регулирование и при необходимости закрытие ВВ обычным б/у шаровым краном.[/QUOTE]
  11. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    С колосниками больше возможностей для маневра ... закрой поддувало на 100% - вот тебе и ..
    Колосники не должны быть большими ... они занимают небольшую площадь (20-30%) от площади топки, и если расположены посредине, то и прогорать то нечему, кроме самих чугунных колосников.
    В любом случае вторичный воздух для дожига потребуется вдоль газохода ... а это повышение температуры до минимум 600 градусов ..
  12. pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    Всегда удивлялся архаизму приверженцев подового топливника :cool:. Где логика ? Задаю вопросы, и отвечаю:
    Сжигание топлива химическая реакция окисления углеводородов ? Где и в каких условиях она идёт с максимальным выходом ? В кипящем слое и при максимальной Т. Реакция сама себя поддерживает за счёт выделения энергии. Более полное реагирование происходит именно при высокой температуре. В подовом топливнике получится кипящий слой ? И о чём продолжать говорить ? ВВ в колосниковом топливнике очень даже к месту, единственное условие - достаточная Т для дожига газообразных и смол...:)
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А как будешь относиться к подовой топке ЭКО? Это та, у которой стенки топки в щелях, а колосника нет... Воздух подается из-за стенки топки.
  14. pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    Владимир, отрицательно отношусь...См. выше. :)
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну а у меня только такую печку и можно было поставить в дачный домик мамы. И она теперь очень довольна такой необычной печкой.
    Желаю тебе быть немного уступчивее и гибче. Печки разные нужны, печки разные важны. И им все-равно как ты к ним относишься. Они работают)
