1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Необходимость подачи вторичного воздуха. И что такое ВВ
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.09.09.
  1. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Так всё таки, вдувать или не вдувать?
    если вдувать, то куда и сколько на примере долгоиграющего бачка Энергия ТТ https://www.forumhouse.ru/threads/357327/page-3
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @КонстантинИ,
    Чего там синенькое под цыфрой 6 ? Если жидкость, тогда для дрофф-отстой
  3. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Владимир Жирнов,
    под цыфрой 6 вода ... можно разрядить .. отодвинуть воду... чередовать вертикальные дымоходы с водой ...
    а что, уголь горит внизу и ему достаточно холодных газоходов, а дровам нужен жар ?
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    От дров сажа и конденсат, если жару нет)
    Водогрейный котел КЧМ-2М "ЖАРОК" в России делали так давно, что уже забыли, как его делать, и что он лучший.
  5. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Без водяных рубашек вкруговую ... теплосъемники с середины топки и далее в дымоходе ... практически аналог многооборотной кирпичной печи ...
    "Котел КЧМ-2М "Жарок-2" является победителем конкурса "100 лучших товаров России" за 1999 год.
    Котел состоит из теплоизолированного чугунного пакета секций, гарнитуры, воздухозаборника для регулирования подачи воздуха и декоративного кожуха.
    Срок службы котла 30 лет, что в 3 раза выше, чем у аналогичных стальных котлов."
    но, активно продаются (выпускаются) кчм-5 ...
    Котел КЧМ-5-К-03 Цена в руб с НДС
    21 кВт (3секц.) 28490
    "КОМБИ" с тягорег. (210м2)
    хотя все данные КЧМ-2 имеются на сайтах ...
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  7. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Много газообразных .. длинное пламя ...
    и гляжу я на свою буржуйку Матричную .. и вижу в ней начало отличного водогрейного котла ...
    Владимир Жирнов, изучил не глубоко https://www.forumhouse.ru/posts/17456929/ ... увидел теплосъемники с длинного пламени ...
    укрепился в правильной технологии
    Видимо для экспримента сделаю внешний теплосъемник к буржуйке и утеплю каналы дожига в дымоходе https://www.forumhouse.ru/attachments/4590190/
    проверю правильность расчета масса-тепло-Обмена ...
  8. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Эффект уже подтвержден регулировкой приоткрыванием дверцы ... осталось сделать красивый регулятор щели между стеклом и железом дверцы ...
    Спасибо за подсказку!
    А длинное пламя мне ой как полезно для кирпичного теплового щитка
  9. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    опыт веков частично реализовал ... эффект прекрасный = топка отдельная (Матрица200) + свернутые кирпичные дымоходы (тепловой щиток)
    Разбираюсь с длинным пламенем ... ввод вторичного воздуха в пламя горящих дров весьма эффективен (почувствовал по духовке, удаленной от топки на полтора метра - температура со 130 поднялась до 200)
    Для дальнейшего, видимо, придется отключить внутренние дымоходы Матрицы и пустить всё в кирпичный щиток ...
    ... не переборщить бы с усовершенствованиями ... вспомнился советский анекдот об управляющем колхоза, у которого дохли куры, а он красил стены курятников в радостные цвета ...
    а когда передохли все куры сокрушался, что у него еще столько идей не проверено ...
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите, а если подавать третичный воздух, то есть смешивать вышедшие из хайла газы со свежим воздухом, каким сечением, в % от хайла, это лучше сделать?
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Третичным то воздухом чего делать? Тут бы первых два нагреть, чтобы от них пользу получить. Усе просто. для твердого первичный воздух, для газов вторичный, для ? третичный.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Третичный, Андрей, - это от Рамунаса идет. Не зная законов физики, как я полагаю, в своей банной печи он этот воздух "устроил", а как он работает и какую функцию выполняет - тут его выводы явно не убеждают. :)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А воздух который дует вдоль устья трубы уже наверное пятеричный или еще четверичный?
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вероятно, но о такой градации (подразделения на ...) и не слыхал. Это, скорее, уже вентиляция будет. Ведь у Рамунаса, после протопки печи и закрытия заслонок (а их две, если помните), открывается дверка чистки, которая "сифонит" именно в трубу (и даже не рядом с ней)
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ЕвгенДок, Док, вы же вроде в завязку печную ушли, или скучно теперь? А то может проектированием заняться, опыт есть, познания есть, дело не пыльное и полезное...Собрать с разных тем самое лучшее и попробовать соединить воедино...
