1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Необходимость подачи вторичного воздуха. И что такое ВВ
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.09.09.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не знаю. Лично с ним не знаком. Но объясните тогда популярно всем, для чего нужен третичный воздух, если тут уже пояснили, что достаточно лишь подогретого вторичного?
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Игорь Васильев, - человек, чью банную печь, по признанию Рамунаса, он и модернизировал. :)
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ЕвгенДок, Блин, мне в баню не влезет. А своя печка в бане зиму пожалуй не переживет... ДОК, а на газе печка попадалась банная?
  4. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Dm1206, Спасибо, да я ту тему почитывал, но так как то не в тему. Т е не понятно по сути про ВВ. У него задача основная одна, дать сгореть тому, что не горело, а испарилось либо не догорело. Все остальные воздухи привычно называть первичными, а их может быть несколько, но все они подаются в зону нахождения основного, исходного топлива. Потому и первичные...
    П С Да, и вопрос применения ПВ, ВВ и пр, все же в разрезе Физической химии лежит, а не физики...ИМХО
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А теперь давайте попробуем разобраться, что есть третичный воздух в печи И. Васильева. Но сначала прочитаем
    Итак, в его схеме печи явно не прослеживается подачи ВВ в верхнюю часть топливника, поскольку нигде не осуществлен его доступ туда (как это сделано в БИК). Хотя он и указывает на тот факт, что в схеме он не указан, но что он там дожигает, если ДГ снова возвращаются вниз, смешиваясь с недогоревшими? Поэтому его третичный воздух вполне можно рассматривать, как именно ВВ, поскольку происходит в реакторе его предварительный нагрев и вполне уместная подача для дожигания пирогазов. Но это мое сугубо личное мнение.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен с вами!
    Но меня несколько поражает полная безграмотность данного участка
    Обычно после того как криво смонтированные трубы разрушаются, подобные бракоделы начинаю винить производителя, заказчика, кирпич, погоду...
    Хотя виновата башка, которая не понимает что творят шалавливые ручонки.
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Подача воздуха в зону пламени за хайлом никакого дожига не даёт. Это только охлаждает дымовые газы. Это не домыслы а практические испытания на своей печке со всеми необходимыми измерениями. Залповая закладка и максимальная подача воздуха непосредственно в топливник, вот залог успеха.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда послушаем вот эти размышления... Пожалуй это самая эффективная система. А у вас, Михаил, скорее всего, это никак не назовешь ВВ. Это также залповая подача ПВ.
  10. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Ключевые слова здесь - «на своей печке», правильно ? На «не своих» может быть и по другому ?
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Так это совсем другая конструкция. Я комментировал схему на рисунке. Согласен с автором, что воздух подаваемый непосредственно в топку неправильно называют вторичным. Самый первичный и есть, я тоже об этом как-то упоминал. Не плохо бы увидеть и результаты тестов.
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Да, только она не банная, обычная отопительная.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В принципе, Михаил, такую трубу профильную можно "воткнуть" в любую конструкцию. Важно лишь знать, - для какой цели! Вот, к примеру, на своей отопительной печи сколько ни пробовал подачу ВВ, (может не нагревался так, как нужно) - ничего особенного не испытал. ХК начисто прогорает и без него. Вот в банной, вероятно, и то только в каменке по-черному (как и у И. Васильева) это действительно поможет выжечь сажу и поднять температуру камней. А вот в каменке по-белому (с нержавеющим баком для камней, как у Шалагина), это может быть и не столь важно, хотя они и делают.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Почему ? На мой взгляд, воздух подаваемый снизу, через колосник - первичный, он сжигает дрова в общепринятом смысле, а воздух подаваемый над закладкой дров - вторичный, он сжигает пирогазы, причём не только в топливнике, но и за хайлом, если там хватит температуры. Подача ВВ - устройство газогенераторного горения, и не важно, в топливнике горит, или после него...Вот только сомневаюсь я, что подача холодного ВВ после хайла, действительно обеспечит дожиг пирогазов, скорее заглушит горение из- за понижения температуры.
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Зададимся вопросом. Температура горения берёзовых дров 800С. Станет ли она выше, если мы будем подавать первичный воздух в достаточном объёме и не комнатной температуры а нагретый до 400С, но при этом обеднённый кислородом? Я думаю что это неизбежно произойдёт при нагреве.
