Замена аэрационной кровельной ленты?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем kogorod, 10.08.17.
  1. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    А у меня еще фронтоны не заделаны и ворот, дверей нет.) Таять будет от того, что будет оттепель, - а они у нас теперь по нескольку раз за зиму. Так что после оттепели советую заглянуть на чердак.
  2. kogorod
    kogorod
    kogorod
    А у меня вообще только каркас
    пока не капает на 2 этаж... :)]
  3. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Добрый день!
    Итак, купил аэроэлемент GrandLine. Первоначальные надежды на то, что там будет
    водонепроницаемая/паропроницаемая мембрана не оправдались! Установил мембрану, остался кусок, проверил на водопроницаемость.
    В горизонтальном положении легко пропускает воду (и капал сверху, и лил понемногу) - намокает и пропускает. Если наклонить градусов на 20-30, то вода начинает стекать по мембране на край элемента (алюминиевую ленту), т. е. все Окей. Мембрана отлично устанавливается за счет гофрированного края. По середине конька сделал ребро (доска 100 х 2,5), таким образом мембрана лежит под углом. Надеюсь растаявший снег/вода будет стекать по ней на МЧ.
    При этом, мембрана качественная, довольно жесткая, склеенный полиэтилен, серого цвета,
    очень хорошо (!) пропускает воздух с обоих сторон.
    В продаже был другой вариант, мембрана водонепроницаемая (кажется) с перфорацией вдоль краев (отверстия примерно 3 мм, в 3-5 рядов - не помню точно). Совершенно непонятно, как она защитит от снега и воды?
    Вот такие дела.
