Практика технологического присоединения к электросетям - 8
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ВладимирК, 10.08.17.
  1. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Совсем. Мощность - не является характеристикой провода, кабеля. Материал, сечение, максимально допустимый длительный ток и ряд иных качеств - это да. А то, что "держит мощность" - это хорошо. Еще провод такого сечения великолепно "держит" белье на веревке, рыбину весом в 250кг на рыбалке...вес спившегося актера, повесившегося в питерской коммуналке...и т. д.
    Хотя вполне можно б было писать в паспорте на продукцию "или 60кВт или три актера"
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Не на мощность, а на длительный ток (А) и допустимый кратковременный (1 сек).
    ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия
  3. DarkMike
    DarkMike
    DarkMike
    Угу. Именно так. Но в случае использования использования этого кабеля для линии 0.4 кВ мы получаем максимальную мощность (полную).
    Ну про актеров еще не видел надписей, а вот про кВт вполне видел на кабелях из Леруа. Хотя там производители считают достаточно оригинально
  4. morozov
    morozov
    morozov
    А про максимальную длину, что-нибудь видели ?
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Купите в леруа метр провода и померяйте его мощность. После замера, полученную мощность извлеките из провода. С результатами претендуйте на нобелевскую по физике.
  6. Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    В пункте 10.1 - в обоснование померьте на яндекс карте расстояние округлите и укажите его, тк формулировка "расстояние около 280 метров" будет звучать куда убедительнее чем просто "менее 500", с вашей фурмулировкой могут начать мериться рулеткой, а если уж разница более 100 метров, то на погрешности.
    В этой связи можете и срок договора истребовать в 180 дней.
  7. Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    это же правовой раздел
    ПУЭ говорит нам
    "Воздушная линия (ВЛ) электропередачи напряжением - устройство для передачи и распределения электроэнергии по изолированным или неизолированным проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным линейной арматурой к опорам, изоляторам или кронштейнам, к стенам зданий и к инженерным сооружениям."
    А раз линия это устройство, то она имеет некую мощность.
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Отличный вывод, натягивание ужа на ежа. С чего вы взяли что любое устройство имеет мощность? Как быть с ручной дрелью- устройством для сверления отверстий?
    Вам тоже задача, отключить провод необходимой длины (с нужным количеством мощности) от генератора мощности и согреть чайник мощностью из провода. Результаты в студию и на нобелевку.
  9. Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Но ручная дрель не является устройством по передачи или распределения электроэнергии.
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Ок купите в магазине электротоваров вилку, какова её мощность?
  11. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Раз это правовой раздел, значит о вилке и мощности надо рассуждать с точки зрения права. Имеет право вилка на мощность? Имеет! Так же, как и провод (кабель). Но люди обычно называют это рассеиваемой мощностью, в нашем случае - это тепловые потери...образующиеся при передаче электрической энергии к нагрузке в связи с тем, что у кабеля есть сопротивление. НЕ ПОЛЕЗНАЯ характеристика, с точки зрения продаж кабельной продукции;) А полезная - это способность провода проводить электрический ток определенного номинала.
  12. DarkMike
    DarkMike
    DarkMike
    Мощности нет. Есть максимальный ток (16А типовой). И соответственно максимальная допустимая мощность питаемых через нее электроприборов тоже будет существовать (3.5кВт)
  13. morozov
    morozov
    morozov
    А если подключить ее к аккумулятору 12 В ?
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Так то мощность потребителя)
  15. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А говорим, что людей нельзя к сетям присоединять:aga::|:.
