Практика технологического присоединения к электросетям - 8
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ВладимирК, 10.08.17.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Заказное с уведомлением и описью, на всякий пожарный. От Вас не убудет.
  2. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    И что мне в заказным письме писать?!?
    Назначать осмотр как бы глупо, ведь на суде уже сказали, что я все ТУ выполнил...
  3. alexanderkir
    alexanderkir
    alexanderkir
    Находка
    Уведомление о выполнении
    технических условий
    Уважаемый _!
    В соответствии с п._ Договора №_от _г. (далее – Договор) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям уведомляю Вас, что обязательства по вышеуказанному договору в части выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями как неотъемлемым приложением к договору, мной выполнены.
    В соответствии с п. _ Договора Вашей организации надлежит в десятидневный срок (до _ _201_ года) провести с моим участием проверку выполнения технических условий и осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств. Дату и время проведения осмотра прошу заблаговременно согласовать со мной по тел. +7 _.
    Приложение:
  4. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Зачем их повторно уведомлять о выполнении ТУ, если осмотр уже был, а на суде они уже сознались, что ТУ я все-таки выполнил...
    По хорошему сейчас они мне должны сделать допуск и выполнить пункт:
    7 д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");
    Они же сами должны связаться? Ведь это в их же интересах...
    Согласно договору:
    не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.
  5. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Подождите три недели и отправляйте еще раз заявку на осмотр. Будет фиксацией срыва срока.
  6. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Не понимаю зачем нужна ещё одна заявка на осмотр, если он уже произошёл 3 месяца назад...
  7. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Всем огромный привет. Нужна помощь грамотных людей. Есть желание подключить участок к сети. 15кВт 220В. стройка только начинается. Получил ТУ. Сейчас надо выполнить монтаж щита управления согласно ТУ. В теме по тех вопросам пишут что ТУ очень кривое. Подскажите что не так с ТУ? pe5CGn4l_ek.jpg P-oOSfXv3q8.jpg
  8. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Пожалуйста ознакомьтесь с приложенной памяткой. Что останется непонятно переспрашивайте.
    Должен отметить, что за время моего отсутствия в законодательстве произошли некоторые изменения, но учесть их в предложенном документе я еще не успел. Хорошо, что эти изменения касаются памятки только некоторыми нюансами.
    Если вас заинтересовал этот файл, то проверьте поиском по слову ПТПдлячайников, нет ли в теме более свежей версии этого документа.
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @ШапковоСити, Что делать если я подписал ТУ? Подписывал договор на присоединение а нижний лист был как раз таки ТУ.
  10. DarkMike
    DarkMike
    DarkMike
    Кроме стандартных косяков, есть косяк технический: кабель 16мм2 люминь не предназначен на ток 80А. Должен использоваться кабель 25мм2 минимум. Условие про кабель не думая скопировали из ТУ на трехфазный ввод, а у вас одна фаза.
    ПыСы. Для вас спор о номинале вводного автомата по идее не уместен, а вот 11.1, 11.3, 11.4 - это лишнее. ТУ уже подписано?
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @DarkMike, Да. Подписывая договор на 550 рэ нижний лист был ТУ. :(
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
  13. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Надо расторгнуть договор и подать новую заявку, это один из вариантов, чтобы не судиться.
  14. DarkMike
    DarkMike
    DarkMike
    Раз ТУ подписано, то вариантов есть несколько:
    1. Выполнять как есть. Тут проблемные места:
    1.1 По 11.1 - получается Ваш СИП и прокалывающие зажимы. Это не так страшно. Но в зависимости от местоположении опоры, к которой вас будут подключать может потребоваться установка доп опоры. И это по ТУ за ваш счет :(. И самое главное - ввод должен делаться не менее 25 мм2. Это явное противоречие с ТУ
    1.2 11.3 - здесь только одна проблема - обеспечение 10 Ом. Но вообще, насколько я знаю, сопротивление повторного заземления не нормируется.
    1.3 11.4 - Установка возможно лишней и дорогой приблуды.
    2. Расторгнуть договор и подать новую заявку. Выдаваемый к ней ТУ при необходимости оспорить через МО.
    3. Выполнить ТУ частично, замечания оспорить (возможно в суде). Этот путь думаю не самый лучший
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @DarkMike, Есть противоречие! глава 4.
    До границ участка их баланс получается?
