НЕ СВАИ, А КРАСАВЦЫ. НУЖЕН СОВЕТ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Olimpiec90, 12.08.17.
  1. Olimpiec90
    Olimpiec90
    Olimpiec90
    Да, конечно. Считаю по внутренним стенам, где нагрузка больше.
  2. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Какие основания для такой жесткости и прочности? Понимаю, если бы Вы не глядя рекомендовали ширину опоры 700, а высота причем?
    http://megalit33.ru/calculators/lenta2/type_solution.php смотрите узел 1.1
    Берите сопротивление грунта 150 кПа с учетом распределяющей подушки под подошвой ленты.
    Ваш горизонт = - 100 мм. от самой нижней потревоженной части существующего котлована. По высоте Вы ограничены требованиями к изгибной жесткости ленты, ее нужно высчитать по нагрузке и реакции грунта, но вряд ли она будет больше 300-400 мм. Нарисуйте разрез основания - дневная поверхность, нижняя точка вскрытого грунта, требуемая высота нулевой отметки (будущий чистый пол).
  3. Olimpiec90
    Olimpiec90
    Olimpiec90
    150 кПа., около 15 тонн на кв. м,
    т. е. если на ось нагрузка порядка 75 тонн на ось, опорная часть фундамента должна быть 5 кв. метров?
    По оси 3 у меня что-то типа колонн 0,4 на 0,8. Под ними если сделаю ширину 0,8 м, а остальную ленту 0,6.
  4. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Совершенно верно, если Вы пристроите еще десяток этажей к Вашим двум, при пролетах в 4,5 м.
    Из плана неясно, что именно несут на себе колонны, кроме одного перекрытия. Если предположить, что они загружены только двумя монолитными перекрытиями, и учесть работу главной балки, которая непременно появится по оси 3, то удельная нагрузка на каждую колонну составит около 200 кН (20 т.). При R0 грунта = 150 кПа/1,1 (к-т запаса по надежности) = 136 кПа площадь опоры может составить 14500 см2 = 140*100 см. или 180 * 80 см. Если же весь фундамент будет выполнен в виде монолитной рамы, то достаточно ширины опоры 60 см, остальная нагрузка распределится нижним армированием (оно должно быть рассчитано на сосредоточенную нагрузку).
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Olimpiec90, я искренне советую обратиться с расчетами к знающему человеку через биржу например. Уж больно просто у вас все получается. Плохо может закончится такой поход к строительству дома. Даст Бог вам повезёт.
  6. Olimpiec90
    Olimpiec90
    Olimpiec90
    Расчёт фундамента не самая простая задача, но и не э такая тонкая материя, с которой не возможно разобраться человеку с техническим образованием. Пытаюсь посчитать сам. Не хватает опыта, задаю вопросы. Если видите, скажите если не правильно что-то если не сложно. За этим сюда пришёл.
    Спасибо!
  7. Olimpiec90
    Olimpiec90
    Olimpiec90
    Колонны перекрытия несут, нагрузку от кровли. Фундамент под ними соответственно эту нагрузку, плюс массу самих колонн. К этому всему эксплуатационная нагрузка и т. д.
    Армирование планирую по 3 прутка 12 арматуры внизу и сверку, с хомутами через 250 - 300 мм.
    Согласно сбора нагрузок на ось внутренних стен приходится около 78 тонн или 780 кН.
    Грузовая полоса по оси 4 составляет 4,2 метра.
    Из расчета сопротивления грунта 150 кПа, с учетом коэффициента надежности получается ширина ленты 1,36 метра.
    Это если не в виде "монолитной рамы", а если сделать как на схеме, можно уменьшить до 60 всю ленту ФундаментМЗЛФ.jpg ?
  8. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    По Вашему файлу нагрузка на ростверк по оси 4 равна 76 кН = 7,6 т/м.п. Не драматизируйте:))
  9. Olimpiec90
    Olimpiec90
    Olimpiec90
    Все верно 7,6 т на метр.
    Длина стены по оси 4: 9 метров.
    Итого нагрузка на стену по оси 68 тонн. Или я что-то не прпавильно понимаю.
  10. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Да, вы считаете общую нагрузку на стену, когда для поиска габаритов опорной площадки следует считать нагрузку или на погонный метр, или сосредоточенную нагрузку. Общая нагрузка на стену в этом контексте ничего не дает. А затем Вы упоминаете длину грузовой площади, которая должна учитываться либо при сборе нагрузок (уже сделано), либо при расчете крутящего момента на опоре (этого мы не делаем, там она называется плечом силы).
    Больше стоит переживать за судьбу конструкций по оси 3 - там сосредоточенные нагрузки с опорой кровли, значения будут существенные, лучше обратиться к конструктору.
