СО ЕЦ, 3 ЭТАЖА, НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем GoltsovAN, 12.08.17.
  1. GoltsovAN
    GoltsovAN
    GoltsovAN
    Нижегородская губерния
    а вот это -АРГУМЕНТ:hello:
  2. GoltsovAN
    GoltsovAN
    GoltsovAN
    Очень доступно и обоснованно.
    В отличии от
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Да, мозоль на языке (пальце) у ув.@Lyko,
    :super: Лучше не скажешь. Сегодня взял цитату из вашего поста, и применил в другой теме,. Ибо так писать (говорить) не умею.
  4. GoltsovAN
    GoltsovAN
    GoltsovAN
  5. GoltsovAN
    GoltsovAN
    GoltsovAN
    очень Вам сочувствую,
  6. GoltsovAN
    GoltsovAN
    GoltsovAN
    Приветствую всех интересующихся.
    ИТОГО
    вторую зиму отапливаюсь СО, приведённой выше.
    изменил диаметр труб.
    от котла до развилки на втором этаже-сталь наружный диаметр 83мм,
    далее до котла ппр д63, армированный стекловолокном ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБЫ 8,6мм
    отводы на батареи 3/4 дюйма
    батареи алюминий
    По деньгам получил экономию на монтаже ППР, делал сам.
    Трубы ППР +алюминиевые батареи -система малоинерционная. Проснулся ночью от жары-закрыл кран на батарее, и вскорости спишь с удовольствием под одеялом.
    Отключения электричества меня не беспокоят, соседи, у которых СО с насосами, разберутся.
  7. GoltsovAN
    GoltsovAN
    GoltsovAN
    оч. Вам благодарен. учёл это при монтаже. на горизонталях 5см на 4 м, на вертикалях 3см на 2,5м.
    Собирал при около 20С,температура эксплуатации до 68С (на выходе из котла),дальше ,конечно,меньше.Удлинение труб проблем не создаёт ...если предварительно подумать и посоветоваться.
  8. GoltsovAN
    GoltsovAN
    GoltsovAN
    Возможно, Вас заинтересует мой антинаучный, но, вполне удавшийся опыт по внедрению ППР в ЕЦ.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Уже, увы, не заинтересует:(. Вечная ему память.
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6214947/ по ППР в системах отопления у западных "партнёров", у них временной забег, как с нейлонами \ кремпленами и проч. лабудой немного поболее будет.
  11. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Спасибо @Next57. Америкосы не дураки в этом плане- быстро заднюю включили.
    В "свое" время эта статья, выложенная Александром Васильевичем повергла меня в глобальный ужас...ведь сейчас по всей нашей необьятной семимильными шагами прет пластмасс где надо и не надо. Каждому россиянину в подарок такой нежданчик от ЖЭКа в его квартире.
    ПС...полотенцесушитель у меня в квартире пластмассовый поставили гады с жэка...не греет и змеей весь.
