1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 73
Тридевятый Дом. На курьих ножках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Swaarog, 12.08.17.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Colas, по мне так оставлять висящую доску в обвязке неправильно, лучше стыковать две доски на одной свае и погуще их ершеными гвоздями пройти.
  2. Colas
    Colas
    Colas
    @Evgenysv, тогда уж можно четвертую доску приколотить на месте двойного стыка и на два соседних пролета, но это в некотором смысле эквивалентно качественно установленному перфорированному крепежу.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Colas, с любым крепежом у вас будет вес дома приходиться на этот самый крепеж, т. к. длинное свободное плечо доски будет нагрузке сопротивляться слабо. В случае стыковки досок на оголовке функция крепежа только удержать доски от расхождения друг от друга. Очевидно, в этом случае нагрузка на крепеж куда меньше.
  4. Colas
    Colas
    Colas
    Может быть пригодится. Раскрасил картинку из СП, чтобы понятней было:
    @Evgenysv, да я состыковал бы все на оголовках, если бы был в сваях на 100% уверен. Но хочется, чтобы ростверк имел свой определенный запас жесткости и надежности.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Colas, независимо от свай самый надежный вариант - стыковка на сваях.
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    На прошлой неделе мы изрядно притормозили - погода + внезапные левые проблемы + нехватка материала. На этой все более-менее устаканилось. Покрасили имитацию по первому этажу во второй раз. Привезли ленту, доклеили мембрану, набили обрешетку где достали. Начали и неплохо преуспели по зашивке второго этажа.
  7. Colas
    Colas
    Colas
    Еще вопрос по конструкционным шурупам, господа. У нас в наличии не только HECO, но еще и вдвое более дешевые DOMAX, сделанные в Польше. А в зеленом магазине еще и какие-то отечественные (но только 8х140мм). Для крепления ростверка к оголовкам взять немецкие не велико разорение, но есть идея взять 4х70мм в качестве первичного крепежа при сплачивании (вдруг накосячу и без нейлера так проще). Рассудите, пожалуйста!
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Примерно так мы провели последние две недели...
    Несмотря на просто замечательную погоду, фасад зашит почти полностью. Осталось пару кусков с одного из фронтонов добить + пространство между двумя крышами. Остались декор и водосточка.
  9. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    А кровлю дырявить будете? Вентиляцию там или теплотрубу...
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Нет конечно, дырявить мы ничего не будем :) На месте выхода фановой будет вставлен проходной элемент, в виде листа ондувилы с колпаком. Чуть позже покажу.
  11. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    @Swaarog армянские леса прям к фасаду крепления?
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Да. В местах где контра идет. Старались крепить так, чтобы потом закрылось декором и отделкой. Там где просто на стену - втулка, герметик и покраска.
  13. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    В переведенной на русский брошюре этот колпак числится как проходной элемент. В оригинале - это аэратор подкровельного пространства. Он низкий и легко завалится снегом. Развейте мои сомнения, если это не так.
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Если честно - я ХЗ о чем вы :) У нас давно производство Ондувиллы в России, и как бы все уже без перевода. Хотя честно признаюсь - их техкарты и инструкции по монтажу в глубоком беспросветном анусе. Почему не могут нормальную инструкцию сделать - не понимаю. Не имя опыта работы с данным материалом можно накосячить. Если конкретно о девайсе, то вот он:
    Возможно, при снежном покрове больше 300 мм будут проблемы. А возможно и нет. При среднестатистическом уровне снегового покрова в Калининградской области проблем не будет точно. Анекдот про санки в период НГ это про нас.
  15. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Стелил ондувиллу пару сезонов назад. Тоже старался вкурить инструкции. У производителя удивительная подборка фотографий - ни на одной этого колпака нет.
    Если я правильно понял, то этот колпак - для вентиляции подкровельного пространства, а не для вентиляционного вывода. Он до недавнего времени и назывался roof vent, а теперь вдруг стал vent pipe. В этом и есть сомнения. Уж очень он низкий. За конек не выведешь, снегом завалит легко...
