1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 73
Тридевятый Дом. На курьих ножках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Swaarog, 12.08.17.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Перекрытия межэтажные. Сухая доска первого сорта 200х50, межлаговое пространство - 390. В некоторых местах шаг изменялся чтобы край плиты ОСБ попадал на лагу. Бриджинги так же (как, кстати, и на первом этаже) набиты под ширину листа ОСБ, для удобства укладки. Дополнительные бриджинги набиты под будущими перегородками второго этажа.
    Монтаж чернового пола второго этажа смысла показывать нет :) Лист ОСБ - 18 мм, так же клей МР-90, гвоздь 70 мм ершеный. Проклеиваем, колотим по нормативам :)
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Дальше - второй этаж, куда же без него :) Собирали уже чисто по скандинавски - только периметр. Перегородки будем монтировать уже после того, как будет закрыта крыша.
    Еще перед укладкой чернового пола собрали не менее черновую лестницу :) А то по стремянкам не наползаешься :)
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Теперь у нас на повестке дня подготовка к дню летающих крыш... Монтируем фронтоны и ветровые короба, или консольные выносы. Как кому нравиться. Учитывая, что кровля будет очень легкая, сделал вынос на врезных консолях. Под керамику такое не прокатит. Закрепили на стенах уголки для посадки ферм, как всегда в разбежку с разных сторон, чтобы ферма вставала ровно между ними. Подготовили фронтоны к подъему, набили держатели строп. Ждем манипулятор...
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А манипулятор все не едет... Сломался он. В принципе, найти технику у нас не проблема. Но тут я уже не первый год с этим манипуляторщиком работаю - товарищ очень грамотный. А во-вторых там вынос стрелы 20 метров с нагрузкой до тонный при полном выносе. Не каждый кран такое выдаст. Поэтому на период ремонта занялись каркасом навеса над входом. Потому как айнанэ-нанэ, конечно, но простой - дело нехорошее.
    Столбы под навес - клееный брус 100х100. Опорная балка под стропила - сухая строганая доска 195х45. Кхм... Заказчик расщедрился, вот. А вы говорите жадный. Столбы устанавливаются на домкраты. Причин две. Первая - учитывая что сваи, которые под террасами, более тонкого диаметра чем под основным полем + закручены через два года после первых, я даже не знаю как они могут себя повести. Поэтому можно подрегулировать. Если что. Вторая - ими удалось догнать недостающую длину самих столбов :)]:aga: потому как у нас айнанэ-нанэ-бюджет и покупать целую балку 13 метров из за столба в 2700 мм как то не комильфо. А кусками, ироды не продають - типа куда мы это порезанное денем, зачерствеет же. Вот такие дела...
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну вот и пришел день летающих крыш :)
    Закидываем фронтоны. Затем краевую ферму. Затем ветровые короба. Крепим все. Гоним фермы, временно их расшиваем. Потом последний фронтон и короба. Вуаля, крыша готова!
    На все про все ушло 8 часов. Из них около часа манипулятор пристраивался в нужную точку и соображали как вытаскивать фермы. К счастью, мы так и не уговорили его заехать в глубину участка - ливанул дождь часа на 4, там все развезло. Где-то с полчаса еще прятались от совсем ливня :) Итого 6,5 часов чистой работы. Примерно по два часа на каждый фронтон + короба с одной стороны. Остальное - фермы.
    За сим пока заканчиваю, остальное будет по мере поступления.
    :hello:
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Эм... Там же есть пара фото, по моему и так все понятно. Нет? :) Что снимать-то? :) Укосины конечно приколачивали. Врезать их еще...
    Бюджетный - это в первую очередь из бюджетных, разумно-достаточных материалов :) В данный момент ответить вам про квадрат не могу. Возможно, позже озвучу.
    Это когда разумно-достаточная экономия не ведет к потере качества и глобальному снижению как технологических, так и эксплуатационных характеристик здания. Ну и, естественно, когда при строительстве используются утвержденные нормативы.
    Кхм... Поищите по данному разделу тему "Финский феншуй под СПБ", а так же загляните в прикрепленную в шапке раздела тему от Тиматалло. Все поймете :)
  7. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день! Спасибо за тему. Скажите мне показалось или Вы стелили листы ОСП в продольном варианте (вдоль лаг перекрытия). Не знаю как наше СП, а вот Владимир Rorakota говорил, что КОД допускает только поперечный настил. Спасибо!
  8. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Необходимое количество гвоздей расчитывали или взято "от балды"?
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Расчитывали. По таблице в одном известном пособии по проектированию ферм на фанерных накладках без участия инженера. И на самом деле оно взято, с учетом двустороннего крепежа фанеры, в два раза от таблицы.
  10. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А можно название известного пособия? А то я как-то проспал :)
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
  12. Olga Bak
    Olga Bak
    Olga Bak
    Калининград
    Добрый день. Где взяли сетку? Реально помогает от мышей? (можно в личку)
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    В личку не можно по одной причине - я не рекомендую ЭТО брать. С сеткой оцинкованной с мелкой ячеей у нас реальная проблема. Я смог найти 12 рулонов на остатках. Привезли ужас. Частью мы отмыли, но скорее всего буду на боках подкрашивать праймером. На следующий дом сетку буду заказывать с Питера. К сожалению, пока нет склада, куда бы можно было загнать 15-20 рулонов, чтобы лежали, взятые оптом. Вот так...
  14. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Мне насчёт верхней обвязки на одном форуме посоветовали ознакомится с п. 7.2.10 в СП 31-105-2002.
    нашёл в СП:
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Да, это один из рабочих вариантов. На самом деле мне самому кажется вторая обвязка излишней при врезанном ригеле. Как сказал выше, в следующий раз, при использовании ригеля, я от нее откажусь.
