1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 73
Тридевятый Дом. На курьих ножках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Swaarog, 12.08.17.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @Swaarog, если еще поднапрячься, то ременной компрессор+краскопульт воздушный (шумаке за около 3К ₽ всего) и скорость и качество покраски отличное!
    Ну на следующий объект, например.
  2. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Компрессор будет дорогой и тяжелый т. к. такие краскопульты требуют большого расхода воздуха, чтобы разбить краску на мелкие капли (устранить шагрень). Вариант скорее стационарный, чем для выезда на объект, хотя в "доме по фински" и ленточную пилу таскали, которая весит под 100 кг.
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    @AlexChePtz, я в раздумьях. Слишком многое, на самом деле "нужно". Поэтому приходиться все время выбирать что-то компромиссное. В идеале бы завести мастерскую, где заниматься прекатом и покраской. Но... Пока но...
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У нас рублей за пять в месяц можно снять гараж спарку, или бокс где-то на окраине. Я сам гараж за трёху снимаю. При более менее стабильной работе это окупается.
  5. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    @Maxx67, это я все знаю, один раз завести на объект компрессор и использовать его с нейлерами и окраской очень удобно.
    @Swaarog, Дима, у тебя же дом с участком. Выдели место под сараюшку) размером 20*20м)
    На самом деле, чтоб не делать бытовки на стройке все время, можно сделать как @коняра: обустроил фургончик всем необходимым и хорошо. Приехал/уехал, инструмент в целости (никто сараюшку не вскроет), таскать не надо (компрессор, если большой, стационарно закрепил в фургоне, а шлангов можно нарастить).
    Ляпота!
  6. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    @AlexChePtz, с воздушным краскопультом дело не только в компрессоре, еще важен процент переноса ЛКМ, простыми словами увеличится расход краски, т. к. минимум 30% будет улетать с потоком поздуха. Кмк то, как делал @Swaarog, оптимально для малых объемах покраски густыми лкм. Перенес крупной каплей, кистью разровнял. Если задача совсем уйти от использования кисти, то нужно смотреть в сторону Airmix систем (безвоздушное распыление насосом высокого давления), но там совсем не гуманный ценник, зато есть головки для автоматических линий покраски, а там и до Р недалеко. ;)
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Чуть преувеличиваете проблему ;) На одном из моих объектов заказчик красил сам, я присутствовал: результат отличный, расход небольшой, краскопульт недорогой
    Надо приловчиться, но это ж во всем!
  8. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Ни капли, просто многие производители умалчивают в характеристиках коэффициент переноса ЛКМ, но надеяться что их краскопульты эффективнее профессиональных моделей я бы не стал.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    у Р. я лично видел щёточную шайтанмашину, просто более большой и прочный аналог бытовой финской ванночки;)
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Эм... 30% это как бы совсем дофига - 15% ну 20 максимум. Вы учитывайте что обычно краска разбавляется, как раз расход почти весь и компенсируется.
  11. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Растворитель не является компонентом, он, как правило, применяется для достижения необходимой определенному способу нанесения вязкости и при высыхании лкм полностью испаряется, как с окрашиваемой поверхности, так и из того что улетело с потоком воздуха. Эти данные (коэффициент переноса лкм) производители краскопультов указывают в ТХ, причем и они несколько хитрят с цифрами приводя результаты в "идеальных условиях".
    В системах Airmix коэффициент переноса гораздо выше. Как вариант поискать их в поденную аренду на большой объем покраски.
    Красить немного умею :|: см альбом в профиле.
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Maxx67, спорить сложно, однако спрошу - цифры приведены для не разведенных красок? Если краска разведена, то в той же части что не попадает на поверхность входит и растворитель тоже. Логично что собственно самой "краски" там будет меньше уходить.
  13. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Алексей, не имеет значения разведена краска или нет, соотношение количества краски на детали и унесенное потоком воздуха останется постоянным, ведь количество растворителя и там и там одинаково.
  14. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Я не утверждал и не сравнивал с профинструментом. Я говорил о том, что набор: ременной компрессор (для нейлера отлично, особенно когда их станет 2-3 штуки) + недорогой краскопульт намного лучше, чем работа краскопультом+кисточкой. :hello::hndshk:
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Краска была заказана согласно расходу по инструкции и ее хватило. Про коэффициент переноса не задумывался, не столкнувшись с такой проблемой! :victory:
