Антикризисная попытка перебраться на природу или СИП домик в МО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Serge71, 13.08.17.
  1. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Если дом хорошо сделан (без явных косяков в виде щелей), то площадь / 2 - в самый холодный день.
    Оставьте на пару-тройку дней и вентиляцию держите включённой (если есть), чтобы дом высох. Температура падает - роса может выступать.
  2. Serge71
    Serge71
    Serge71
    Ну вот и началась вторая часть истории с домом.
    Заехала бригада ремонтников, включили газовую грелку на 4Кв и домик заплакал... На подоконниках лужи и все окна в испаринах. Гипс не завозим, тянем электрику и сантехнику. Сушим дом...
    Завтра привезу осушитель (бытовая техника а вот так по дороге в м-видео не продается). Для отопления большой комнаты на 2м эт решил поэксперементировать с хитрым кондеем Mitsubishi ZUBADAN. Называют его тепловым насосом воздух/воздух и обещают на 1Кв ЭЭ до 4Кв тепловой мощности. Посмотрим что из этой затеи выйдет, пока поработает на обогрев/осушение.
    Если КПД окажется 50% от заявленного то по весне поставлю еще один на первый этаж. На большую часть зимы с температурами до -15- 20 его должно хватать а на лютые морозы остаются электрические радиаторы.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Serge71,
    1) газовая грелка это хорошо, но при сгорании углеводородов выделяется CO2 и H2О. Причем дофига. То есть этим Вы греете дом, но отнюдь не сушите его.
    2) эффективное осушение зимой - особенно при работе газового нагревателя - это проветривание. Бытовые осушители удалят такие крохи влаги, что вообще пофиг.
    А осушители без слива в канализацию вообще ни о чем.
    3) про зубадан. Да, хорошо работает. Но бытовая серия имеет от зубадана только название и с точки зрения цена/эффективность это некоторая переплата. Хотя и очень прилично. Средняя эффективность, если считать за сезон целиком будет 2.5-3. Теоретически можно поспрашивать в ветках про воздушные тепловые насосы или про отопление кондиционером и другие модели.
    Да, кондиционер на осушение - это кондиционер на охлаждение(!). То есть при работе на обогрев - он не сушит. А режим осушения без нагрева - это по очереди охлаждаем-подогреваем.
    Эффективней греть и проветривать выйдет.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Serge71, и еще вопрос. Как повесили внешний блок забудана?
  5. Serge71
    Serge71
    Serge71
    Вешать будут в субб/воскр. Под внешние блоки в 0,5м от фасада закрутили 4 черных сваи и зашили остатками дерева площадку 1х0,5м должно хватить. будем греть 1эт газ+пушки а на 2эт сушить тк времени на долгое естественное усыхание у нас в проекте не предусмотрено.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Serge71, лес при стройке камерной сушки был или ЕВ?
    Если ЕВ - то на куб леса "лишней" воды примерно 200кг. Посмотрите в смету на объем леса и посмотрите на производительность вашего бытового осушителя.
  7. Serge71
    Serge71
    Serge71
    Лес у Лидера заявлен камерной сушки но случались подтопления коробки во время сборки.
    Осушитель за сутки собрал литров 5 от силы против заявленных на коробке 30.
    Влажность по данным метеостанции гуляет от 65 до 75%.
    Вчера поставили Зубадан на 2 эт но через пару часов работы в режиме осушения могучей струи конденсата замечено не было и переключили в режим отопления на +30 открыли по паре окон на 1 и 2 этаже.
    В итоге в ночь дом ушел с 2мя пушками по 3Кв + конвектор 750 ватт и осушитель на первом этаже и греющем на макс Зубадане на 2эт.
    Посмотрим что будет утром в доме.
  8. Serge71
    Serge71
    Serge71
    Первая ночь с 2я пушками по 3Кв и Зубаданом на отопление прошла успешно)
    Окна были открыты на проветривание всю ночь, утром таджики закрыли и к обеду в доме было как то так... 25С 1эт 22С 2эт влажность на обоих этажах в моменте 35%. Пару раз был слышен треск надеюсь сохнущего дерева а не отрывающихся саморезов или гвоздей)
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Serge71, пушки - газовые или электрические?
    И эта... не волнуйтесь. скорее всего саморезы, но реально пофиг :))
  10. Serge71
    Serge71
    Serge71
    Пушки электрические. Про продукты горения газа учел и теперь топлюсь только на электричестве. К вечеру из за невыносимой жары перешли на 1 пушку 3Кв на 1эт и Зубадан на +22С 2эт.
    Скажу честно СИП технология наконец начала радовать. Открыли весь дом на проветривание на 7-10 минут и через 10 мин после закрывания дверей/окон в доме +23С. Продолжаем сушится но без фанатизма.
    А пока дом проветривался пришел анализ воды... Все в норме кроме жесткости 8,9 при допустимых 7.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вентиляцию не делали, лишь эпизодическое проветривать?
    Вытяжку и хотя б щели для микропроветривания. Но с постоянным током воздуха
  12. Serge71
    Serge71
    Serge71
    СИП продолжает радовать) 3Кв + кондей и в доме Ташкент. На ночь открыл по 2 окна на этаж для проветривание, утром посмотрим на цифры. Влажность на осушителе 1 эт около 40% 2эт метеостанция 35%.
    Осушитель хундай заявленные 30л в сутки разве что в парилке насосёт, по факту литров 5-6 в сутки то есть ни о чем...
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Без проветривания сушки не происходит. А нагрев без проветривания вообще зло.
    3кВт при температуре на улице около нуля - на дом 125 квадратов - должно хватать и без кондея. Без проветривания...
    Хотя 35-40% влажности это нормально. Видимо сильно сохнуть нечему, дальше будет меедленно...
    Бытовые осушители на этой влажности толком и не должны работать, кстати.
  14. Serge71
    Serge71
    Serge71
    Мало по малу продвигается внутренняя отделка коробки.
    Полы ЦСП+суперпол дальше финишное.
    Стены 2 слоя ГКЛ, в СУ 2 стены гипс+аквапанель и 2 стены ЦСП+аквапанель. Поверх аквапанелей флихендих синий, углы проклеены флихендих лентой.
    Из приятностей, ранее запланированные электро радиаторы под каждое окно (отопление только электричеством) наверно не пригодятся. Установил два кондея 35 Зубадана и понял что радиаторы не понадобятся. Сейчас при Т от -5 до -15 дом полностью протоплен выше +22С. При этом каждый кондей есть 0,7-0,8КвтЧ. Отдельный счетчик ЭЭ пока стоит только на 1 кондей но вчера поставил второй счетчик чтоб понаблюдать за расходами обоих блоков по отдельности.
    На случай холодов ниже -25 в СУ, кухне и прихожей под плиткой раскиданы 19м2 маты теплого пола.
    По отоплению будет еще эффективней после того как запенится один проход через сип в крышу и нормально установится входная дверь.
    Текущие теплопотреи можно грубо прикинуть как то так. Дом общей площадью около 120м2, потолки 1эт 3м второй этаж мансарда потолки от 2м до 4,6м в кубах обьем приличный.
    Греется до +22С, ЭЭ расход грубо 1,5Кв/ч тепловой насос добирает предположим еще 1,5-2,5Кв/ч
    4Кв/120м2=33 ват/м2/ч в принципе похоже на теплопотери СИП избушки.
    По деньгам. Ноябрь, декабрь, январь начиналось все с пушек в декабре добавился первый кондей, в конце января второй и пушки убрали совсем. 10-11тр в мес по 5,04р/Кв. Ожидаемое в феврале именно на отопление 1,5*24*28=1000Кв ну и еще радость должны перевести на тариф 0,7 в связи с вводом дома в эксплуатацию. Если по факту за февраль на отопление всего дома уйдет не больше 4тр будет мне праздник)
    Сильно задумался а нужен ли мне газ но окончательно будет понятно только в марте после подключения водогрея и теплых полов.
  15. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    @Serge71, как у вас с отоплением бюджетно в квт-ах. мы ждем свой первый счет с электрокотлом. т. к. вообще не пойму в каком режиме он работает и сколько ЭЭ тратит.
