Антикризисная попытка перебраться на природу или СИП домик в МО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Serge71, 13.08.17.
  1. Serge71
    Serge71
    Serge71
    У меня первые дни после установки и запуска тоже 1 блок 1Кв/Ч кушал, видимо дом градус набирал)
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    дак примерно можно выяснить для себя посмотрев на вводной счетчик. ~500-700кВт вычитаем. Остальное отопление
  3. Serge71
    Serge71
    Serge71
    Интересно, такая наледь под мансардными окнами это норма или косяк монтажа? IMG_2786.JPG IMG_2788.JPG
  4. Serge71
    Serge71
    Serge71
    А вот что с отоплением по деньгам...
    #1076
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Наледь результат выхода теплого потока от окна (окно в кровле красиво но имеет массу недостатков) при установке такого окна требуется нахождение кого то с большой палкой.
    Протаяло или сошло лавиной ?
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Значит идут теплопотери около окна. Снег сойдет надо будет снимать оклады и смотреть. Или изнутри снять обшивку и проверить там.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    В окне стеклопакет одинарный? Если вы снег на стекле почистили и до чистки над стеклом были пустоты (если смотреть изнутри) и снег см 5-10 - то закономерно, ничего делать не надо. А если снег на стекле почти полностью растаял, а рядом на крыше 20-30 см, то фигово. В -3 и солнце на окне подтаивает и потом образуется лёд чуть ниже окна.
    Ещё закройте вентиляцию на окне, если открыта. Чуть поможет.
  8. Serge71
    Serge71
    Serge71
    Снег стекло лежит) Вентиляцию закрыл на днях.
    Крыша сип 174/обрешетка 20-50мм?/ОСП 9мм/всякие ковры и гибкая черепица... Появилось предположение что почти вся рама по глубине находится где то в районе обрешетки и из за этого идут теплопотери в подкровельное пространство.
    Собственно основной вопрос если и у кого есть велюкс в СИП крыше, наледь под окнами это норма или косяк?
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Норма. Само окно должно быть выше плоскости кровли, на какую величину точно не помню, у меня где то на 5 -7 см над ГЧ. Окно должно быть изнутри пароизолировано по контуру, у производителей есть фирменные супер-пупер пароизоляции из полиэтилена :)
    У нас сначала навалило снега, потом было несколько дней чуть меньше нуля, потом опять холодно. Если дом отапливаемый, то конечно в таком состоянии в -3 подтает.
    Вот моё состояние снаружи:
  10. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Даже если это не твоё, а состояние дома, то все равно классно! :)] И показательно. У нас в деревне идёшь и половина, если не больше, крыш в потоках (хотел написать в потёках, но это не определяет их массу) сосулек. А тут прям зимняя шубейка. :super:
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Не, ну я не дом конечно, на фотке меня нет :)
    А так - да, много мансардных окон с растаявшим снегом. Но я к тому что у меня снег тоже потаял, и даже сосульки под окнами на желобах есть, но не критично. и ещё погодка конечно подфартила - куча снега и потом потепление. У нас на южной стороне все коньки крыш оголились (снег растаял), а на северной - аж нависает. В -15 у нас с крыше даже немного подкапывало когда солнце ярко светило.
  12. Serge71
    Serge71
    Serge71
    Почему то на крыше протаивает обрешетка или стыки панелей... СИП 174+ОСП9 по обрешетке+Шинглас. Это по последним снегопадам при температуре от -5 до +1С.
    У кого в доме такой же пирог крыши, у всех такой эффект наблюдается?
    Тогда выходит 174 панель для крыши не вариант?
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Значит где-то плохо пропенено. Если даже по обрешетке тает снег. Получается тает строго над соединениями панелей. Хотя по идее небольшая отдача тепла через шпонку должна уходить и растворятся в вентзазоре. А тут успевает прогревать осп с черепицей. Тепловзором проверьте кровлю. Да и весь дом заодно.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а кто вам сказал что 174 мм панели на крышу достаточно?
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=569&ld1=300&le1=1&lt1=0&mm1=425&ld2=120&le2=1&lt2=0&mm2=569&ld3=1500&le3=1&lt3=2&mm3=592&st3=625&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=120&le4=1&lt4=0&mm4=569
    как качественно и одинаково ровно плохо пропенено :aga:
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    У меня 174 панели и нет таких проталин.
    Тут трудно спорить) :)]
