Антикризисная попытка перебраться на природу или СИП домик в МО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Serge71, 13.08.17.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Сколько? Есть достоверные данные?
  2. bar45
    bar45
    bar45
    Сто лет минимум. И да, достоверные данные есть...
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вы очень любите переводить стрелки. Будьте любезны, приведите здесь информацию о том, чем конструкция СИП в данном узле отличается от каркасной и какие силы и нагрузки действуют или могут действовать на этот узел в разного вида строениях. Без отсылки куда-нибудь-туда.
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Ебипетские пирамиды из сип построены? Поэтому и мумии не гнили потому что насквозь были пропитаны формальдегидом?
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Не передергивайте. Я всегда досконально пытаюсь объяснить, по мере возможности с расчетами. Вы же не надеетесь, что кто-то будет проводить здесь лекции по термеху, строймеху, сопромату...которая для далекого от этого человека будет казаться аццким троллингом. А деревянные конструкции от сип отличаются тем, что в деревянных конструкциях несущей является древесина, поведение которой легко предсказать расчетами, и правила для определения поведения имеются, которые я вам предложил изучить, а в сип несущим является пенопласт, поведение которого не предсказать расчетами и нет правил по определению его поведения в конструкции. Т. е. расчетами сравнить их невозможно.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А зачем ОСП тогда в СИП.
    Ну а в силикатном кирпиче несущем является кварцевый песок.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Фильм, фильм, фильм...
  8. Serge71
    Serge71
    Serge71
    Сюжет видимо озолотил Дискавери) Все русские покупатели СИП его просмотрели и не раз. Про заморских жителей сип домов даже страшно представить, они меньше вдаются в детали но рекламные клики у них сильно дороже русских)
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Юрий, Вы разбираетесь в конструкциях домов лучше меня. Так будьте любезны, не сочтите за труд, объясните на пальцах. Для человека без строительного опыта, но смутно помнящего курс сопромата и прочие радости из технического вуза.
    То, что скобы под 45 градусов имеют большую несущую способность на выдергивание и куда как адекватней защищают от смещения, чем одна под 90 градусов - очевидно. Насколько больше отдельный разговор.
    Но вот какие нагрузки от дома могут привести к нагрузкам на эти скобы - мне совсем неочевидно. Окажите любезность, на пальцах объясните.
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Для начала защищает пенопласт от повреждений, так же передает нагрузку от конструкции на пенопласт.
    "Настоящий стандарт распространяется на силикатные кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные (далее - изделия), изготовляемые способом прессования увлажненной смеси из кремнеземистых материалов и извести или других известесодержащих компонентов с применением пигментов, легких заполнителей и без них и последующим твердением в условиях гидротермальной обработки в автоклаве." из ГОСТ 379-2015 Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия
    Затем правилами СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. установлены "Нормы устанавливают требования к проектированию каменных и армокаменных конструкций, возводимых с применением керамического и силикатного кирпича, керамических, силикатных, бетонных блоков и природных камней." как из полученных материалом правильно строить.
    Как из сип правильно строить?
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    И как это развлекательное видео для домохозяек относится к проектированию конструкций из сип?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мы что на ветке занимаемся проектированием ? Это популярное в простой форме доступное кино, поясняющ. строительство из СИП панелей в том числе.
    Вы кино то смотрели и с чем то не согласны ?
    Вам уже миллион раз (в каждой ветке) пояснили где можно получить все расчеты и ответы на ваши вопросы.
    ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко — ведущий научно-исследовательский институт в области теории сооружений, строительных конструкций, расчёта сооружений, экспериментальных исследований и разработки нормативных документов по строительным конструкциям.
    Заведующий лабораторией Егоров Михаил Иванович кандидат технических наук, старший научный сотрудник
    • натурные полевые испытания строительных конструкций зданий и сооружений, их фрагментов, элементов, узлов
    • экспериментальные исследования новых конструкций, узлов, материалов с измерением напряженно-деформированного состояния при различных температурно-силовых воздействиях
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Устраивайтесь в "Лидер" подсобником они вас научат.
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    С Вашего позволения я иначе сформулирую задачу. Берем конструкцию. В ней каждый элемент имеет свое назначение исходя из особенностей конструкции. Скоба как соединительный элемент имеет определенную несущую способность, те же 90 кгс, например, в соединении двух брусьев, т. е. на этот узел можно приложить нагрузку на отрыв до 90 кгс. Применяем в общей расчетной схеме этот узел как несущий с данной несущей способностью, т. е. нагрузка на другие узлы и элементы снизится.
    Не применяем скобу (соединительный элемент) - брусья работают просто как опертые балки, а функции по обеспечению целостности конструкции должны взять на себя другие элементы. Согласно расчетам.
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Разбором полетов занимаемся. Правильно ли строят. А по видео совсем не понятно правильно или нет.
    С чем там не соглашаться? Что-то сломали, что-то сожгли. Журналисты же.
    Не говорите. Уже приелось одно и то же - ЦНИИСК-ЦНИИСК-ЦНИИСК. Можно подумать, что все сип-сборщики через него прошли.
