Антикризисная попытка перебраться на природу или СИП домик в МО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Serge71, 13.08.17.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Например, когда перекрытие работает как диск жесткости все нагельные соединения включены в работу.
    Конечно, расчетная. Надо знать свойства грунтов чтобы рассчитать силу давления.
    Можно и скобами.
    Наличие нормативных документов помогает в проектировании, а отсутствие - есть отсутствие и каждый себе на уме.
    Если Вы про СП 31-105-2002, то там расчеты на так называемом высоком уровне - подбор сечений и метизов. Более низкий уровень, близкий к фундаменту - СП "Деревянные конструкции". В нем уже расчетные формулы, которые можно применить для более сложных сочетаний сил, или применить алгоритм расчетов для создания автоматизированных расчетов на более высоком уровне.
    Сколько людей, столько и IMHO)
    Расчетами можно предсказать такое поведение перекрытия и соответственно принять меры в виде дополнительных крепежей, например, которые воспримут нагрузку. Если рассчитать поведение перекрытия, которое зависит от конструкции, как, например, в конструкциях из сип, невозможно, то это будет сюрпризом.
  2. Serge71
    Serge71
    Serge71
    Конец 5го дня сборки (реально было 2 дня простоя в ожидание очередного подвоза материалов)
    В общем до вечера по идее сделают все оконные проемы и обвязку стен первого этажа.
    Но опять нет ЛВЛ балок и еще каких то запчастей, возможно будет простой в районе суток. Как понимаю, привезут балки и начнут делать меж этажное перекрытие.
    По технологии заводской нарезки возникли вопросы тк все равно некоторая часть комплекта подгоняется на месте. И пенопласт выжигают и сами панели подрезают, мусор есть но как сказали при нарезке комплекта на участке мусора больше в разы.
    На самом деле пугает не мусор а возможные ошибки проекта умноженные на ошибки сборки. Надеюсь обойдется без этого но будем смотреть внимательнее.
    Поделитесь опытом те кто заказывал комплект дома с сборкой, у кого то была сборка дома без подрезания на месте? Просто для общего развития)
    ПС Из собственных косяков как не мерили не сажали дом на участок но елка таки почти напротив окна)
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    не ну панелька (многоэтажка\многоквартирка) из сип это явно кощунство с народом
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Лифт шумноват.
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Serge71, у меня тоже был напиленный на заводе комплект, только другого производителя.
    Аналогично некоторые панели чуток подрезали по месту. Спрашивал бригадира, он сказал, что в проекте панели нарисованы без зазоров, напилены на производстве так, как указано в проекте, но на самом деле между панелями есть зазор и он немного пляшет, поэтому временами набегают сантиметрики и приходится иногда чуток подрезать.
    Так что все норм! Не переживайте!
  6. charanet
    charanet
    charanet
    @Serge71, у меня пиленый на заводе допиливался на месте. был и крошки и обрезки но все умеренно
  7. Serge71
    Serge71
    Serge71
    Интересно, СИП в стиле конструктора Лего в России бывает?) Так чтоб все от бруса до последней панели запенил-вставил и затянул шурупами...
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Serge71, "при сборке доработать напильником".
    скорее всего нецелесообразно доводить конструкторы до мебельного качества.
  9. Serge71
    Serge71
    Serge71
    Прошла неделя вынужденного простоя (поставщик затянул с поставкой ЛВЛ балок). К вечеру воскресенья балки установлены и начато межэтажное перекрытие.
    Из 16 дней стройки реально рабочих 4-6 дней, надеюсь дальше стройка будет идти без задержек.
    Из косяков вылезло по мелочи то что монтажный проем под мансардное окно велюкс надо увеличивать на 3см с каждой стороны (окна 94х140 соответственно проем 100х146... привет проектанту!). Так же появился вопрос по высоте установки дверей и толщине полового покрытия. Буду сегодня выяснять но кажется в проекте не заложено 5-7см под всякие суперполы, осп и теплые полы и тд... Высота проема входной двери от сип панели до верхней балки 2150, высота дверной коробки 2090 но коробка как и окна ставится с зазором под пену соответственно на пирог пола поверх сип плиты остается совсем не много. Такая же непонятка с выходом на терасу. Пока в проемах по низу лежали шпонки толщиной 50мм я держал в голове что есть 5см под пирог пола но их срезали и появились вопросы...
  10. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    @Serge71, с высотой проемов такой же вопрос стоял. Договорились с подрядчиком на то, что после укладки стяжки под теплый пол он поднимет высоту проемов. Стяжка вместе с подложкой вышла в 8см, проемы подняли на 9 см.
  11. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Вместо автора скажу "спасибо" тем, кто загаживает своим срачем интересную тему :mad:
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Chasm, наверное не "тем", а "тому")
  13. Serge71
    Serge71
    Serge71
    Прошло 19 дней с заезда на площадку из них дней 10 вынужденного простоя из за задержки с материалами от сторонних поставщиков.
    Имеем стены 1 и 2 этажа и видимо завтра начнут класть балки под крышу.
    Привезли кровельные материалы, все кроме самой черепицы, и всяко разное для водосточки.
    Приехала дверь, вся из себя финская теплая. И пошла отлеживаться в дальний угол до лучших времен) Ребята сказали что поставят её в последнюю очередь иначе изгадится.
    Фоты будут чуть позже тк яблочная техника никак не синхронизует фотки между устройствами.
  14. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Serge71, Я что бы провода не тискать отправляю все фотки жене в вотсап. А потом из веб версии с компа забираю.
  15. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    С андроидом все проще :) включаем автосинхронизацию, и все фотки/видео сами появляются в безлимитном облаке по адресу photos.google.com. При заполнении места на телефоне программа сама предложит освободить место путем удаления с телефона загруженных в облако файлов.
