Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    а у меня почему-то если так поставить с горячим двигателем - обязательно заливает бензином воздушный фильтр. А на холодную - все в порядке. Уже дважды было. Теперь снимаю нож только с холодным двигом. (675 бриггс). Может там что-то типа автоматического бензокраника?
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    вчера попробовал разобраться поставил на попа ну и вытек бензин чутка, масло вроде нет):
    1) Втулка на валу двигателя походу под замену(...? Лопнули бобышки...
    2) Сам нож по мне как великоват, родной меньше, это задевает об стенку?
    3) Колеса вращаются не зависимо друг от друга друг от друга, т. е кручу одно но а другое еле еле что то двигается. хотел вскрыть коробочку не нашел длинной отвертки.
    4) Что за две металлические направляющие на ременной передачи? почему то они никак не закреплены.
    фото подкрепляю
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бобышки лопнули, это хорошо...Вал двигателя сберегли. Так и должно быть у нормальных адаптеров.
    Колеса и должны вращаться независимо. Иначе как разворачиваться?
    Пластины, это успокоители ремня. Ну и защищают видимо от палок и прочего.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    но они как бы не до конца лопнули... просто откололись по краям... теперь нужно заказывать по номеру который на нем напечатан? Я пробовал ее сдернуть... не получилось как этот адаптер лучше стащить?.. и проверить погнуло ли вал?... Хотя я в этом году ничего не ловил) Это скорее с того года...
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    и Вы так сезон откосили? А сколько косилке вообще?
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    теоретически можно высверлить их остатки и вставить какие-то штифты - куски алю жилы кабельной или заклепки...
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Лет 5 примерно
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я так и делал. Шпильку алюминиевую на резьбе вставлял. Уж больно долго новый адаптер было ждать:)
    Хотя косить можно и без этих бобышек. Только гайку потом очень сложно открутить.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    У меня газонокосилка Хугсварна уже 4 года. двигатель Briggs@Stratton 450 Series.
    Заводится всегда с пол-оборота. Но случилась непонятка: косил травку, бензин кончился. Я залил бензин и проверил масло- оказалось его просто нет. Стал заливать моторное масло ниссан и услышал булькающий звук. Вылил минимум 0,5л но масла в емкости не увидел но решил продолжить работу. Завелась и пошел густой белый дым - дошло что масло в двигатель попало.
    Даже через воздушный фильтр стало брызгать маслом. Вобщем лоханулся я, но не смог заняться поиском причины (левая рука не позволяет пока). Что это может быть, подскажите пожалуйста, как масло попадает в двигатель?
    рс. косилку не наклонял, не опрокидывал
  10. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    если это отливы (бобышки) ,то их высверливать не надо, предлагаю точно разметить и просверлить, нарезать резьбу, выточить из аналогичного по жесткости материала бобышки с резьбой, вкрутить на резьбовой фиксатор и "гордиться собой"
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Добавлю маленький нюанс, к которому пришел, когда так делал. С обратной стороны бобышки нужно сделать паз под плоскую отвертку. Когда ее срежет, то сняв адаптер можно просто отверткой выкрутить.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги как этот адаптер снимается? Даже если я докошу сезон менять то все равно надо будет)
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Погодите, не вскрывайте. Там смазка вытечет и герметик нужно будет новый накладывать.
    Вы покрутите редуктор за шкив в направлении, как его двигатель крутит и смотрите, начнут ли вращаться валы (или маленькие шестерёнки, что внутри колёс.
    Там, внутри редуктора должны быть такие... типа - обгонные муфточки, они не сразу включаются, так что придётся несколько оборотов сделать вхолостую, пока валы пойдут.
    И пусть помощник придержит выход за шестерёнки - не будет ли проскакивания. Тогда уж и разбирать.
    И посмотрите, чем реализовано включение хода. Чаще просто тросик подтягивает редуктор и ремень начинает крутить шкив. Реже - в редукторе некое "сцепление".
    Это можно увидеть, если попросить помощника зажать рукоятку хода - если тросик тянет сам редуктор за корпус, то дело в ремне, или шкивах (скорее всего) Если тросик тянет рычаг на редукторе, то (возможно) проблема внутри...
    Адаптеры я снимаю обычным съёмником двух-, или трёхлапым, в зависимости от формы адаптера. Штатный винт крепления ножа нужно обязательно завернуть в вал почти полностью и винт съёмника упирать в него. Можно ещё по центру головки винта сверлом чуть подсверлить, чтобы винт съёмника стоял чётко, а не гулял при натягивании.
    Но иногда адаптеры снимаются очень и очень плохо. Недавно пришлось один весь разломать и распилить - никак не содрать было. Но это, скорее, исключение. В основном, снимаются более-менее легко.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    судя по схеме адаптер на сегментной шпонке. Нож свой взял у официалов... дали мне 48й нож вместо 46... Позвонил им, они говорят подрежьте)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все адаптеры так сажаются. Болтом потом вместе с ножом крепятся. У меня на олео, нож снимаешь, он выпадает. На хуске тоже от руки снимается. Видимо грязь забивается, он прилипает.
