Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Добрый день, случилась проблемка встала косилка. Мотор BS 6лс.Модель чемпион MML5345BS.
    Встала в густой траве, раньше без проблем после этого заводилась.
    Времени разбирать почти не осталось надо было уезжать. Из того что успел сделать, искра есть хорошая, мотор без свечи крутиться хорошо, компрессия есть, бензин поступает. Жаль не было свечи запасной. Есть небольшой вопрос, при такой остановке не может ли что то в зажигании провернуться и сбиться, при попытке завести пару раз стреляла и обратка была на шнурке.
    Да после того как встала, завелась на минуту еще но как то не так работала и под нагрузкой сразу встала. Свечу по приезду конечно поменяю, если не она куда еще смотреть буду признателен если подскажите.
  2. AlexShmakov
    AlexShmakov
    AlexShmakov
    Данная метка должна стоять относительно чего? В каком положении маховик (на нем тоже куча меток)?в каком положении поршень и на каком такте (как правильно определить такт?)?!
  3. КапРаз
    КапРаз
    КапРаз
    Павловский Посад
    Алекс, попробуй сделать как я (перед этим убедись, что зеркало цилиндра без серьезных задиров, а так же КВ, клапана вроде бы приличные хотя видно плохо),вставляй поршень с кольцами разведенными, предварительно обильно помаж маслом, аккуратненько одеваешь на КВ, поршень в ВМТ, оба клапана при этом закрыты, поршень собачишь к КВ, вставляешь масляный насос и смотришь все метки. Все должно совпасть. Я нашел прокладку за 300 руб. Хотя если твоя прокладка относительно живая, то как выход поставь на высокотемпературный герметик, тонким слоем, а все посадочные плоскости смажь маслом. Где-то так.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Не скажу конкретно, но общая теория такая: Отстрел возможен при большом зазоре во впускных клапанах, при бедной смеси (когда очень светлый нагар на свече или грязный\неотрегулированный карбюратор или низкий уровень в поплавковой камере) и при слишком раннем зажигании.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На шестерне коленвала тоже должна быть одна метка. Маховик даже и не смотрите пока, не нужно. Там если что-нибудь и есть по периметру, то не метки, а какая-нибудь технологическая ерунда.
    Значит, поставьте распредвал так, чтобы его метка (что на фото) совпала с меткой на шестерне коленвала и больше ни о чём не думайте, всё само совпадёт - и такты, и прочее.
    А такты Вам нужно будет искать только для регулировки клапанных зазоров. Это уже последняя операция, когда двигатель будет весь собран.
    Маховик тоже проверить не помешает, но там Вам только нужно будет его снять и посмотреть глазами на шпонку - она не должна быть не только срезанной, но даже деформированной. Тогда зажигание будет правильно установлено, оно тоже не регулируется.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не показатель. Может на воздухе быть - ого-го, а внутри - ни фига.
    Так что свечу обязательно новую. Или заведомо исправную, чтобы точно исключить свечу из диагностики.
    Поменяете - отпишитесь обязательно, что получилось.
    Ножом в траве ни обо что не бахнулись?
    Если бахнулись (или хотя бы показалось, что удар был), снимайте маховик, проверяйте целостность шпонки. Если её смяло, ещё и не такие фортеля двигатель выкидывать может.
  7. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Спасибо про свечу из юности помню, иж часто перебирал, в те времена часто свечи горели. По шпионке спасибо, так понимаю когда ее срывает сбивается зажигание? хотя удара точно небыло, просто встала под большой нагрузкой забитая травой.
  8. AKalder
    AKalder
    AKalder
    Иркутская обл., г.Ангарск
    Добрый день.
    Вопрос следующего плана. Есть двигатель с вертикальным валом Champion G200VK. Он же Loncin LC1P70FA.
    Подскажите, пожалуйста, какая из ниже перечисленных катушек зажиганий может подойти к этому мотору ?
    http://www.zongshen.pro/shop/zapasnye-chasti/katushka-zazhiganiya-s-nakonechnikom-zs168fb/
    http://www.zongshen.pro/shop/zapasnye-chasti/katushka-zazhiganiya-s-nakonechnikom-zsxp200/
    Маховик у моего мотора и маховик от 168 вроде как одинаковые, а zsxp200 практически такой же движок как у меня. Кубатура, вертикальный вал.
    Кто что может посоветовать ?
    Почему Зонгшен запчасти ? Потому как они с доставкой выйдут по цене дешевле чем купить родное зажигание. Очень сильно предполагаю, что такая замена вполне возможна, но надеюсь услышать мнение знающих людей.
    P. S. Мотор используется в самодельном ПЛМ с сапогом от Ветерка.
  9. AlexShmakov
    AlexShmakov
    AlexShmakov
    Все поставил, завелась. Но всеравно чихает и глохнет.
  10. kingstroy
    kingstroy
    kingstroy
    Саратов
    Подскажите, пожалуйста, по отсутствию искры в газонокосилке. Что может быть кроме свечи?
    Недели две назад косил, был наезд на металлический штырь, после чего газонокосилка встала и заглохла. Сразу же после наезда завелась без проблем, изменений каких то в работе не появилось. Удачно докосил и поставил.
    Вчера пытался завести, не заводится. Свеча сырая, искры нет. Мог ли повлиять наезд на что то? Хотя повторюсь, после наезда газонокосилка работала.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Теоретически- электронике пофиг этот наезд. Практически- может быть стечение обстоятельств, если не сбилось зажигание (шпонка, зазор между катушкой и маховиком). Проверьте этот зазор, замените на любую свечу (пока, для проверки искры), на всякий случай проверьте уровень масла в картере. Конденсата в бензине и воздушном фильтре нет?
  12. kingstroy
    kingstroy
    kingstroy
    Саратов
    Шпонка, я так понимаю внутри маховика? и если ее разбивает, то маховик проворачивается? (заранее извиняюсь, с техникой на вы:)
    Маховик не снимал, но думаю что целая, т. к. поршень двигается, когда дергаешь веревку стартера.
    Каким образом можно сбить зажигание и как оно регулируется?
    Нашел видео буржуйское . Принцип на моей газонокосилке такой же.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Клапанные зазоры, зажигание, карбюратор.
    Я бы заменил свечу на заведомо исправную, попробовал.
    Потом проверил и отрегулировал клапанные зазоры (думаю, при сборке вы их регулировали, но, возможно, что с первого раза не получилось (сам с двух раз регулирую - почти всегда после нескольких оборотов приходится подрегулировать)
    Потом уже разбираться с топливной системой, если это не дало результатов.
    Плохо дистанционно лечить, лучше бы руками потрогать, послушать...
  14. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    У меня ваще грусть полная, кроме шпонки еще и маховик треснул, если есть возможность подскажите код маховика.
  15. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    В общем купил новый маховик, на выходных надеюсь запущу
