Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Может.
    Но проверьте сам провод, не пробивается ли где на массу. Обычно там, где он выходит из-под корпуса стартёра такое бывает - небольшая потёртость снаружи, больших повреждений нет, а на массу шьёт. Там киловольт 10 примерно, есть чем пробить. Можно проблемные места изолентой обмотать для контроля, или трубку одеть какую-то временно...
  2. Kirsan
    Kirsan
    Kirsan
    Спасибо за ответ! А можно попробовать автомобильный провод туда воткнуть для проверки? Или у них сопротивления разные?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Можно, но на некоторых модулях провод не заменяется.
  4. Egr1971
    Egr1971
    Egr1971
    Прошу прощения, не до косилки было. Модель: 09T602, тип: 0127 H1, код: 11082255
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На вскидку:
    - могли при сборке перепутать местами толкатели клапанов. Нужно снова разобрать и переставить. Если не помечали при разборке, конечно.
    Мембрана под карбюратором в приличном состоянии?
    Сетка топливозаборника чистая?
    Пока не придумал больше ничего, да и не придумаю, пожалуй. Это надо руками потрогать...
  6. Kirsan
    Kirsan
    Kirsan
    Купил сегодня новый провод с колпачком. Он, как и предыдущий, ввинчивается и в магнето, и в колпачок на некое подобие саморезов. Эффекта ноль. Оголенный провод без колпачка и свечи, если его поднести к массе, дает слабую нитевидную искру. Со свечой - никакой искры.
    Можно ли окончательно считать, что это погибло магнето?
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Увы, да:(
  8. Kirsan
    Kirsan
    Kirsan
    Ну, какая-то определенность лучше чем неопределенность)
    Проблема только в том, что на сервисах Hyundai нет "родных" магнето, а про аналоги они ничего сказать не могут.
    Может быть, Вы подскажете, какой аналог может быть для магнето для Hyundai HY 43 или Hyundai LS4300? На всякий случай фото.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    О, как там у них...
    А артикулы они могут найти? Думаю, деталировки-то уж есть у них, что за сервис без техдокументации на починяемую технику?..
    Вот если бы они артикул модуля дали, можно было бы и поискать аналогичное.
    (Дело в том, что китайцы одну и ту же технику производят, красят их в разные цвета, по заказу наших барыг, соответственно и запчасти одни и те же. Они (импортёры наши) разные бывают, и некоторые вполне ответственные, и запчасти возят, и сервисной документацией обеспечивают...)
    В общем, думается, модуль найти не проблема, только артикул нужен.
  10. Egr1971
    Egr1971
    Egr1971
  11. Kirsan
    Kirsan
    Kirsan
    Сервис написал следующее: "Существует внутренняя маркировка самого производителя (Hyundai), которая не привязана к какой-то единой системе. Там артикул данной запчасти HYL4300E-78"
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ууу... печально.
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    У этого Hyundai огромная сеть по всем регионам планеты Земля. В интернете найдите где головная часть, которая относится к Вашему региону. Туда и пишите со злобой. Это солидное заведение. Должны ответить и помочь.
    https://hyundaipowerequipment.co.uk/garden-machinery/
    http://hyundai-direct.ru/
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  15. sergeev1917
    sergeev1917
    sergeev1917
