Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. lis1086
    lis1086
    lis1086
    Добрый всем день. Газонокосилка Gardena 46 VD с двигателем B&S.Работала прекрасно. Частенько ставил на бок для нормальной прочистки днища от грязи. Проблем не было. В один прекрасный момент стала неровно работать. Мощность упала. Поменял свечу. Промыл воздушный фильтр. Проблема не исчезла. Подскажите: было ли у кого что-нибудь подобное? Спасибо.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Фильтр попробуйте на короткое время совсем снять, за минуту-другую ничего не будет двигателю.
    И напишите модель-тип-код двигателя, я посмотрю, какой он, может, чего и подскажем ещё.
  3. Egr1971
    Egr1971
    Egr1971
    @Olegych, Доброго дня. Разобрался я с викингом, банально просто все, купил новую свечу хорошей фирмы и заработала как и должна. Мораль: не надейтесь на то, что у вас "заведомо хорошие свечи", приобретайте новые. Спасибо за помощь.
  4. ID1955
    ID1955
    ID1955
    Добрый день! Газонокосилка Gardena 46 VD. "Подстриг" довольно крупный камень. В результате срезаны шпонки в месте крепления ножа. Можно ли их восстановить самостоятельно или же нужно вести газонокосилку в мастерскую?
    Спасибо.
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
    Если дома есть мастерская, сварка, болгарка, точило то можно, если нет, то лучше в мастерскую.
  6. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Наверно конечно можно наварить, но думаю проще снять этот переходник съемником который с вала на нож и купить новый. И еще косилка сейчас заводится или нет? Может еще и маховик провернуться.
  7. ID1955
    ID1955
    ID1955
    Я неправильно применил такое понятие, как "шпонка". Извините.
    Попробую объяснить подробнее. Наехал на бордюрный камень. Газонокосилка сразу же заглохла. Через пару минут завелась без каких-либо проблем и отработала пару десятков минут. При этом отметил появившуюся небольшую вибрацию. На следующий день решил снять нож, чтобы заточить. Снимая нож, обратил внимание, что на держателе ножа (в месте крепления ножа снизу под кожухом) отсутствуют (срезаны) две, то что я неправильно назвал "шпонки". Если говорить другими словами: отсутствуют два выступа цилиндрической формы (диаметром и высотой 5-7 мм) на держателе ножа, предположительно из алюминия, фиксирующие нож от проворота при работающем двигателе - при установке ножа эти два выступа входят в два отверстия на ноже (справа и слева от центрального отверстия под винт крепления).
    Можно ли их восстановить, например, высверлить и поставить новые?
    И еще, позвольте, один вопрос. При снятом ноже попробовал завести двигатель - посмотреть уйдет ли вибрация при снятом ноже. Двигатель не завелся, при этом была сильная отдача шнура стартера назад. Сбилось зажигание? Как его установить?
    Или надо везти аппарат в сервис? Хотелось бы сделать самому.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @ID1955, писал уже и не раз. Даже фото выкладывал. Это предохранительные выступы, для оберегания всего остального. И хорошо, что они срезались, а не согнулся вал. Для первого раза проще купить новый. Этот высверлить и сделать такие же выступы из мягкого материала. На резьбе, для дальнейшей замены.
    По поводу того, что не завелась косилка...Она же со срезанными выступами работала нормально? Значит, во время впших манипуляций с ножом, наклонили не в нужную сторону. Выворачивайте свечу, сделайте десяток энергичных взмахов шнуром. Если повезет, то будет работать. Если нет, то такие случаи залива маслом описаны в теме.
  9. ID1955
    ID1955
    ID1955
    Уважаемый Veseloff!
    Спасибо за ответ, но просьба уточнить что имелось ввиду "...для первого раза проще купить новый"? Вал?
    И еще: двигатель не заводился и ПРИ ЭТОМ БЫЛА СИЛЬНАЯ ОТДАЧА ШНУРА СТАРТЕРА. Маслом не залил. Причина в сбое зажигания?
    Спасмибо.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Купить проще адаптер. Он одевается на вал и к нему крепится нож. Если бы у вас сбилось зажигание, то она бы у вас нормально не работала, когда срезали бобышки. Думаю дело не в зажигании. Попробуйте с вывернутой свечой.
  11. Kirsan
    Kirsan
    Kirsan
    Да, я так и сделал: написал в представительство Hyundai Power в Москву. Там на удивление быстро среагировали, что-то прошерстили и деталь нашлась на московском складе. Уже заказал, через неделю придет. Цена - 1100 руб. А то, у одного питерского дилера (а именно tool-city, пусть это будет антирекламой) уже предложили аналог от Viking почти за 7000. Оригинальную они же обещали достать к маю(!) за 3000. И это официальный дилер!
  12. benzosila
    benzosila
    benzosila
    У вас срезало шпонку которая на валу, была аналогичная ситуация с газонкой хускварна. Шпонку можно вырезать самому из шестигранника и установить на место, зазор зажигания устанавливается кредиткой обычной. Но если навыков нет специальных лучше не лезть дабы не навредить а обратиться в ближайший сервисный центр.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как со срезанной шпонкой газонокосилка могла нормально работать несколько десятков минут,? Моя версия, масло при наклоне затекло.
    Как то криво процитировалось...:)
  14. benzosila
    benzosila
    benzosila
    Вот вот этого мы и боимся при вводе нового ассортимента. В начале сезона 2015 был поток туристов-поклонников марки хундай и мы уже начали было искать варианты сотрудничества с представителями и на выставке с ними встречались разговаривали, но вот только не нашли весомого аргумента в пользу хенда кроме мифических сравнений с именитым канцерном по производству авто. Не понимаю людей кто слепо верит в то что написано на корпусе при равных условиях с другими марками например от чемпиона есть аналоги и с сервисной поддержкой здесь намного все веселее, а хенде заведомо еще на 10-20% при этом дороже, но есть же спрос тем не менее.
  15. benzosila
    benzosila
    benzosila
    Обратный удар при запуске, масло здесь не причем.
