Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Shvebeka
    Shvebeka
    Shvebeka
    Воскресенск, МО
    Спасибо! Попро
    буем покрутить
  2. Shvebeka
    Shvebeka
    Shvebeka
    Воскресенск, МО
    Зажали вал, стали крутить катушку... головка (катушка со всеми элекентами на которых крепится к редуктору) вертится свободно... Как понимаю диагноз дистационно установить не получится
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Посмотрите сначала катушку сняв её. Вынимайте вал приводной. а потом разбирайте редуктор. 30 минут нужно. и фото если можно .
  4. Shvebeka
    Shvebeka
    Shvebeka
    Воскресенск, МО
    20130527_192824.jpg 20130527_191833.jpg 20130527_192018.jpg 20130527_192031.jpg 20130527_192744.jpg 20130527_192825.jpg 20130527_192844.jpg 20130527_192908.jpg
    Вот...
    Отредактировано. Изображения размещены в миниатюрах согласно рекомендациям форума.
  5. Shvebeka
    Shvebeka
    Shvebeka
    Воскресенск, МО
    В редукторе в отверстие, куда вдевается вал, вставила отвертку, попыталась покрутить держатель для катушки. Не прокручивается..не знаю..важная это информация или нет
  6. Shvebeka
    Shvebeka
    Shvebeka
    Воскресенск, МО
    Каутшка нормальная, только в том году заменила
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Похоже умер редуктор. отвёртку вместо валика приводного и где стояла катушка покрутить .
  8. Shvebeka
    Shvebeka
    Shvebeka
    Воскресенск, МО
    Не крутится, отвертка блокирует все попытки провернуться
  9. Shvebeka
    Shvebeka
    Shvebeka
    Воскресенск, МО
    Но я без фанатизма крутила..легонечко
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    . Покрутите и отвёртку и вал. слегка притормаживая вал. конечно лучше бы разобрать редуктор .
  11. Shvebeka
    Shvebeka
    Shvebeka
    Воскресенск, МО
    Пока не знаю как его разбрать..греть чтоли надо..вроде писали... Спасибо за помощь и участие!
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Вставьте сюда 20130527_192824.jpg этот 20130527_192744.jpg вал. и покрутите его. а вал катушки иногда придерживайте .
  13. Dachnik555
    Dachnik555
    Dachnik555
    Подскажите пожалуйста: Газонокосилка HYUNDAI L 4300 S
    - какая резьба (левая/правая) у болтов, крепяших ножи к центральной пластине и какая резьба у болта крепящего эту пластину к валу двигателя.
    - косилка, при холодном старте, не заводится с первого раза. Сколько раз надо нажимать на кнопку подсоса, что бы заводилась с первого раза. (пару раз - не помогает). При горячем старте, заводится с первого раза.
  14. Dachnik555
    Dachnik555
    Dachnik555
    И ещё вопрос:
    - как сливать масло?
  15. Dachnik555
    Dachnik555
    Dachnik555
    Пособие: Ремонт-бензиновая газонокосилка-для чайников - Дополнена.
