Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит карбюратор чистить надо. Мне так кажется.
  2. Алекс9581
    Алекс9581
    Алекс9581
    Чистил вроде, очистителем карбюратора плюс компрессор.
    Да там на первый взгляд и чистить то особо нечего - всего 2 жиклера и "пара" каналов.
    Ни одного регулировочного болта нет.
    Заметил, что немного люфтят оси заслонок.
  3. Алекс9581
    Алекс9581
    Алекс9581
    Или это это такая "особенность" этих косилок?
    По конструкции двигателя briggs 675ex куча вопросов:
    Нет регулировки клапанов
    Нет регулировки на карбюраторе
    Пластиковый распредвал, не ясно есть ли там декомпрессор, а если и есть? Как он работает?
    Или же сделано лишь бы косила, не глохла, хорошо заводилась, а насколько стабильно обороты не важно.
    Это моя первая газонокосилка, покупал б/у, не знаю как она новая должна работать, но пока не сезон хочу понять все ли нормально с ней.
  4. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    У меня на 2х вещах такой мотор, на косилке нет холостого хода в целях безопасности и на рабочих оборотах работает ровно, а вот на культиваторе холостой ход есть и тоже немного обороты плавают на холодную, после прогрева в работе вроде незаметно, я не парюсь уже 3-4 года. Как говорится не надо мешать мотору работать если коленвал не погнул;)
    а на культиваторе наверно колеса исполняют роль маховика:)] они же круглые и тоже крутятся, а с верху на моторе просто круглая болванка для красоты с магнитиками:)].
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @Евгений0014, Не передёргивайте, я не писал, что нож газонокосилки, замещает штатный маховик двигателя. НО, стальная, отбалансированная полоса весом от 0,5 до 1 кг. прикрученная жёстко к коленвалу, учитывая разнесённые от центра вращения массы, является немалым дополнительным маховиком, влияющим на стабильность работы двигателя.
  6. Алекс9581
    Алекс9581
    Алекс9581
    Что нож нож у газонокосилки является маховиком можно понять.
    Не понятно как двигатель должен ли работать при отсутствии на валу нагрузки - нож газонокосилки либо какой нибудь редуктор и т. д. Я имею ввиду не штатную работу, а в принципе.
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Конечно он должен устойчиво работать и без нагрузки, когда плавают обороты, это проблема с качеством смеси.
  8. Алекс9581
    Алекс9581
    Алекс9581
    Я то же думаю так.
    Тогда вопрос - как карбюратор без регулировочных болтов может может качественно готовить смесь?
    И еще - отвод карьерных газов может влиять на смесеобразование?
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Нет, они попадают в фильтр, до карбюратора.
    Может. Качество смеси, задаётся жиклёрами и уровнем топлива в поплавковой камере, он, регулировался подгибанием язычка, на поплавке. Последнее время, он часто отсутствует, поплавок отливают сразу с упором для иглы.
    Проверьте ещё раз прокладки, и прилегание привалочной плоскости карбюратора, может пластик поведён. Я грешу на подсос воздуха, так-как при обогащении всё стабилизируется.
  10. Алекс9581
    Алекс9581
    Алекс9581
    А сопоставить нестабильную работу без ножа и подсос воздуха - малое разряжение во впуске без нагрузки?
  11. Алекс9581
    Алекс9581
    Алекс9581
    Да нет, картерные газы идут прямиком в карбюратор, там еще какая-то белая пластина стоит.
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Когда я писал, до карбюратора, подразумевалось до заслонок, по ходу движения потока.
    Нет, разряжение, скорее не сильно отличается. Под нагрузкой, автомат поддержания оборотов, немного приоткрывает заслонку. Сейчас смотрел деталировку Вашего карбюратора, блин, он приметивный как чугунок, в нём, даже канала холостого хода нет, и регулировать в нём нечего.
    http://www.briggsandstratton.com/us/en/shop/parts-and-accessories/illustrated-parts-lists/illustrated-parts-list?modelnumber=126T02-0675-B2&ipl_id=150887
  13. Алекс9581
    Алекс9581
    Алекс9581
    Да я и говорил, что промывать там особо и нечего.
    конструкция примитивная и в моем понимании как может готовить качественно рабочую смесь, не понятно. По кострукции там карбюратор через резиновое колечко соединяется со впускным коллектором (пластиковым), далее к блоку двумя винтами через прокладку. Сам коллектор цел, прокладка то же. Еще раз произвел эксперимент - на работающем двигателе немного прикрыл возд заслону - обороты стабильны. Это даже видно - как тяга от регулятора "успокаивается".
    не понятен процесс работы без ножа и сним:
    -меняется разряжение на впуске
    -меняется сила искры
    -меняется режим работы декомпрессора
    - что при этом меняется? почему при этом тяга регулятора "ходуном" ходит?
    И вообще какая связь между регулятором и качеством смеси?
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Так, допустим исключили возможность подсоса, Имеем; нагрузки нет, движку крутится легко, обороты превысили заданные, регулятор закрывает заслонку, обороты падают ниже заданных, регулятор пытается их поднять, и так по кругу.
    А что, с ножом стабильно? Если да, тогда забейте, этим движкам, на холостых, вообще вредно работать.
  15. Алекс9581
    Алекс9581
    Алекс9581
    А что мешает регулятору найти "баланс" без ножа?
    C ножом намного стабильнее, не на холостых, но все равно тяга регулятора гуляет
