Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    на фото заслонка, ось и старая (темная) и новая поролоновые шайбы под ось заслонки снаружи...
  2. Алекс9581
    Алекс9581
    Алекс9581
    Меня смущает мой 1 пункт по поводу люфта - он есть, а должен ли быть?
    Да, и у меня такая же ось и заслонка.
    Паралоновое кольцо какую функцию выполняет?
  3. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    нет изменений? Сам по себе фильтр-своего рода сопротивление, отсюда смесь чуть побогаче...
  4. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    очень хочется посмотреть про где (люфт) Вы это говорите...
  5. Алекс9581
    Алекс9581
    Алекс9581
    Изменения есть - с фильтром чуть лучше
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А маслом пропитан фильтр?
  7. Алекс9581
    Алекс9581
    Алекс9581
    Если сверху пошатать в поперечном направлении ось - ощущается люфт
  8. Алекс9581
    Алекс9581
    Алекс9581
    Как маслом? Он же там бумажный
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А, точно... забыл уже. Запутался в своих фильтрах. :)
  10. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Все сводится к уменьшению воздуха?.. Я на ГК "Викинг" двиг B&S, до испытаний еще не дошел, обнаружил на всасывающем коллекторе (он из пластика) потертости в месте присоединия карба, он там одевается через рез иновую манжету, и мелкие трещинки. Путем срезания дефекта с последующей подгонкой карба проблему решил...У Вас 675 двиг? Там тогда карб прикручивается...или путаю?
  11. Алекс9581
    Алекс9581
    Алекс9581
    Да, 675, коллектор снимал - он целый.
    Для чистоты эксперимента место соединения карбюратора промазал герметиком, в том числе и кольцо резиновое. Там сейчас подсоса быть не должно. Подсос может быть в легкую через дроссельную ось. Это кольцо паралоновое - для чего?
  12. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Незнаю насколько большой, но он есть (я сгонял в подвал к тарпану)
  13. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Я ПРЕДПОЛАГАЮ что для решения Вашей проблемы и пыльник... https://www.zapchasti-generator.ru/item2849.html
  14. Алекс9581
    Алекс9581
    Алекс9581
    Думал тоже я про ремкомплект.
    По сути его покупать из-за этого паралонового кольца?
    А ось то люфтит и ремкомплект не поможет.
  15. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Сам карб, как крыло от Боинга будет стоить, поищите кольца отдельно, а вообще ..либо подобрать пороллон технический и вырезать (преположительно в автосервисах может всречаться какой нибудь наполнитель в виде пороллона, либо слегка фрезернуть и колечко резиновое, а то и вообще сделать это колечко из герметика...
