Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Поменял родную ещё свечку Чемпионовскую RJ19LM на NGK BRM2-LM (УЖАСНУЛСЯ нагару на днище цилиндра), подтянул головку, заменил масло, поменял прокладку и мембрану карба, залил СВЕЖИЙ бензин. Карбюратор продул сжатым воздухом из компрессора сеточку отстойника, топливозаборную сеточку, сопло Вентури, видимые отверстия в верхнией и нижней частях карба.
    Завёл...Двигатель все равно плохо держит обороты. "Гуляние" оборотов особенно усиливается в положении рычага газа КРОЛИК, - в положении ЧЕРЕПАХА чуть лучше...Ну чтоб не мучить словесными описаниями, вот видос:
    P. S. Может идет подсос воздуха где-нибудь?
    Вон трубка-сапун болтается и крутится туда-сюда легко...
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хм...
    Его так же колбасит и с воздушным фильтром?
    Было у меня не так давно на подобном моторчике похожее. Мучился долго, никак не мог наладить стабильные обороты, пока случайно рукой не прикрыл частично впускное отверстие карбюратора. Поставил фильтр - почти идеально заработало.
    Попробуйте посмотреть, где там болтается трубка сапуна, уплотнить это место. Можно ещё её резиновое колено (поз. 529) мелкими хомутиками подтянуть на трубке и ниппеле карбюратора. И поставьте фильтр, пропитанный маслом.
    Если не станут обороты стабильными, будем думать дальше.
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Olegych,СПАСИБО!
    Я ведь и не проверил:( работу двигателя с установленным воздушным фильтром...
    Так.., прикрутил его на место, да и в сарай газонокосилку отогнал...
    (Фильтр промывал, чистил высушивал ещё осенью прошлого года...вот только маслицем вроде забыл напитать...а если честно, то не забыл, а вроде как специально не пропитывал, - мне подумалось, что с сухим фильтром движку легче работать будет...Вот такой пытливый блин, рационализатор я:aga:...)
    В выходные по Вашим указаниям:pioner: проэксперементирую с трубкой сапуна и резиновым коленом...Ну и конечно фильтр маслицем пропитаю! :love::hndshk:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Vardmiger, с сухим фильтром значит легче? :):)А производители, дураки, думали, что с пропитанном маслом, лучше фильтруется воздух, прежде, чем в камеру попасть.
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Почистил нож газонокосилки и обнаружил на нём вот такую маркировку: DAYE 263001003.
    Где таперичи НОЖ такой искать? :love:
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Ну орешек знаний твёрд, буду надеяться, что расколоть его поможет ФОРУМ...А мне ...ну что по рукам настучать...или по голове? :love::aga:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так о фильтре в мануале написано.
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Хто ж эти мануалы читает...А потом существует генетическая самоуверенность (горячо мной нелюбимая) и желание подправить что-то...Улучшить...углыбить...:love:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зная вас, в этом не сомневался..:)В уверенности, что вы лучше все знаете, чем производители..:):)
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Olegych, судя по всему я не зря обратил внимание:|: на болтающуюся трубку сапуна...Вот нашёл, - на видео парень когда снимает (3я минута 23я секунда) это резиновое колено (поз. 529) и ставит (12ая минута 43я секунда) его обратно, трубка сапуна у него жестко стоит и не болтается, не крутится:um::love:
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Позвонил этому же Штиледилеру, хотел пружинку заказать новую УПРАВЛЯЮЩУЮ 690254 на карбюратор (я ведь в прошлом году малька изгибал её, - укорачивал насмотревшись Ютюба :cool:)
    Она маленько сломалась:|: у меня ...Ну я вроде как-то поправил изогнул из того что осталось подобие пружинки...НО хочется новую;)
    Ценником ребятки ОБРАДОВАЛИ 1080 рублей!:ogo::flag:За малипусенькую пружиночку! Слов нету:close:
    Один благодарственный мат остался...:aga:
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот Вам и ответ - откуда у них недорогие мембраны-прокладки.;)
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это есть такое дело.
    Пружинки офигеть, как дорогие. :( Изготовление, тарировка, то-сё...
    Я как то заказывал на Редистарт (простой вариант, с пневмооткрытием заслонки) закрывающую пружинку. В прошлом году 500 с копейками:ogo: стоила. Хотя, в принципе, там любая, без тарировки может работать. Слаабенькая, лишь бы прикрывала заслонку на стоящем двигателе, а лапа у маховика, которая её открывает, большущая и тянет тягу легко, хоть какая там пружинка будет стоять.
    Так и поставил первую попавшуюся. Система заработала, как на родной:super:.
  14. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    было с трубкой такое же, вытащил, приготовил подходящего диаметра конус (зажал болтв дрель, дрель в тисы, и болгарочкой неторопясь ...). Этим конусом раздал край, который впрессовывается, зачистил, обезжирил и на герметик посадил, даже чуть постукивал. Вот позавчера делал на ГК Т. О.-пока все в норме в этом месте. А про пружинку честно скажу-НЕТ у меня ее...На одних оборотах работаю, когда восстанавливал-зажал монету... Сегодня немного косил на даче, мульча была нужна...
  15. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    В отношении ножа- по весне один клиент заказал нож на ГК, марку не нашел, принес остатки ножа. Заказывал на "авось",указал длину ножа (она же диаметр ГК, или близко к этому),и указал размеры посадочного места (расстояние между штифтами и диаметр отверстия)...по этим данным подобрали нож
