Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    что можете про это сказать? https://ru.aliexpress.com/item/1set-of-Carburetor-Carb-Carburettor-Gasket-Kit-Fit-Briggs-Stratton-495770-5083H-5083/32377577055.html?spm=2114.14010208.99999999.261.LcR6Ka
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Так получается трубка сапуна на конце завальцовывается что-ли в корпус двигателя?
  4. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Я понял, что впрессовывается как то, так и сделал...
  5. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Доброго всем здравия.
    Подскажите, если владеете
    информацией, какие качественные
    копии, вернее от каких
    производителей, есть на рынке
    продаж для бензокос Хускварны?
    Спасибо за внимание!
  7. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Здравствуйте. Увидев объявление о продаже косилки MTD 51 в хорошем состоянии недорого (120 долларов) решил узнать Ваше мнение-стоит ли брать и на что обратить внимание. Отзывы вроде неплохие про модель. Если куплю, то в планах переделать нож на плавающий, т. к. участок недавно куплен и далек от идеала. Площадь соток 15.
  8. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    Работает рывками. Снял фильтр с кожухом. Вроде не хватает смеси. А где подкрутить не найду. Подскажете? Видео Не могу загрузить, Так бы проще было понять. Телефон мр4 снимает, переконвертирую выложу попозже.
  9. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
  10. Rtvas005
    Rtvas005
    Rtvas005
    Доброго времени суток! Необходима помощь, так как ехать в СЦ нет возможности. На садовом участке пользуюсь бензиновой газонокосилкой MTD 46SPB с 4х тактным "B&S". Период эксплуатации- порядка 7 лет, условия- щадящий режим. В последний летний сезон появилась постоянная проблема: после запуска косилка под нагрузкой работает 5-7 минут, после чего глохнет. Далее пока не остынет- заводиться отказывается, а после также работает не продолжительное время и глохнет. Варианты со сменой свечи, в\фильтра, использования свежего топлива не помогли. Заранее спасибо.
  11. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    @Rtvas005, у меня похожая ситуация с бензопилой. Вскрытие показало проблемы с поршневой. Предложили как компромисс заменить кольцо. Пока ничего не делал-купил новую.
  12. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Промывку топливопровода и карбюратора делали? Очень(!) похожая проблема была на "тарпане" B&S,промыл карб и заменил шланг бензопровода (Старый был вспучен внутри) ,проблема исчезла... "Тарапан " не молодой тоже был. На холостых сколько по времени работает, засекали?
  13. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Мож дырка в баке забилась
  14. Мост
    Мост
    Мост
    Москва - Чехов
    Вентиляцию бензобака посмотрите - если в баке создаётся разрежение, то мотор через несколько минут работы глохнет. Это может быть связано с пробкой - попробуйте её открыть и завести мотор.
  15. Rtvas005
    Rtvas005
    Rtvas005
    Промывки топливопровода и карбюратора не делал. Холостой ход не засекал, но работает гораздо увереннее и дольше, нежели под нагрузкой. Спасибо за рекомендации - в выходные буду методом исключения ковыряться.
