Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/13407/page-44#post-14953715
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Ищите подсос воздуха, между карбюратором и головкой, еще бывает подсасывает из-за выработки по оси заслонки. Проверять обязательно с установленым воздушным фильтром, и проверьте трубку сапуна, на целостность, ну и места ее посадки.
  3. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    Вы думаете, откуда то воздух подсасывает? трубка сапуна чистая, я ее снимал, такая ерунда была еще в том году, но само как то рассолсалось, так и не понял что было.
    а на этих карбюраторах вообще регулировка существует, я ниодного винда там не нашел (может слепой:).
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Регулирующих винтов у Вас нет, все жестко задается жиклерами. Про сапун, что трубка чистая, это не о том, осмотрите ее на наличие трещин, и плотно-ли он надевается. Тут недавно обсуждались подобные симптомы, оказалось подсасывало через ось заслонки, из-за выработки. Попробуйте при работающем двигателе, побрызгать на карбюратор, в район этой оси вэдешкой, или за не имением оной, можно капнуть масло.
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Медведьr3m, я вот так и не успел за выходные устранить поломку трубки сапуна (болтается, крутится туда-сюда) на Бригсовском четырехтактном движке газонокосилки...
    А вот потеоритизировать если, вспомнить так сказать былое:
    на жигулевских движках народ вообще трубку отвода картерных газов, скидывал с воздушного фильтра вниз под двигатель направлял,- и нормально катался, с дымком правда:love:
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    В том "жигулевском " двигателе, немного другая ситуация, трубка сапуна, присоединяется до фильтра, а вот если после фильтра, а тем более после карбюратора, такое тоже встречаться, тогда ее герметичность имеет большое значение.
  7. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    Медведьr3m Спасибо! Буду сегодня пробовать, потом отпишусь. (но по поводу выроботки рановато наверно, я на ней только одно лето откатал:)
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Не...немножко ошибаетесь, или я Вас неправильно понимаю. Как раз ПОСЛЕ фильтра. Иными словами минуя фильтрующий элемент. Ну если точнее, то штуцерок для резиновой трубки отвода картерных газов в нижней части корпуса воздушного фильтра расположен был. И газы из картера поступали в карбюратор не фильтрованными! ;)
    Я почему аналогию то с Жигулями и привёл... Так как и на моем Бригсовском движке сейчас картерные газы тоже идут ПОСЛЕ фильтра (минуя его) в карбюратор. :love:
    Короче надо мне устранить конечно же болтанку сапунной трубочки, а там дальше надеюсь и видно будет, что ещё может быть причиной неустойчивых оборотов двигателя. :|:
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Вот, напомнили. Действительно, в жигулевском варианте сапун после фильтра, но отсоединяя его, и выбрасывая вниз шланг, отверстие в корпусе воздушного фильтра затыкали, хорошо подходила пробкой от шампанского.
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Вот уж этого я не знаю...Я свои Жигулевские движки не доводил до такого состояния:love:И уж если что ломалось, то устранял причину...;)
  11. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    Все перепробовал. Ничего не меняется. Трубка сапуна как новая. Придется везти в сервис. Бррр. Может карбюр снять, промыть. Хотя я его недавно пропшикивал.
    Спасибо за советы!
  12. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    еще один момент вспомнил-проверьте место, где карб "одевается" на впускной коллектор, я имел дело с тем, что там была выработка (карб с бензобаком немного вибрируют) и мелкие трещинки, я тогда восстанавливал ГК, поэтому не могу сказать, как вела себя ГК до этого, покупал "Мертвую"...
  13. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Бензокосилка самоходная Сангарден RDS536. Работой за 3 года доволен.
    Но сожрались шестерни на колесах. Пластиковые шестерни не выдержали. Металлические на приводном валу всё ОК. Попытка в г. Москва найти колёса провалилась упёршись в отсутствие запчастей для SanGarden. Есть четыре мысли как выйти из положения:
    1. Купить новую косилку. - Жалко косилку и денег.
    2. Остаться без привода. - Катать тяжело.
    3. Приспособить колеса и привод от других моделей. - от каких?
    4. Приделать к косилке колёса от лисапеда/коляски/тачки. - Что бы легче катать.
    Кто что знает/пробовал сам/видел как делали другие. Теоретиков не нада!
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    взять образец и покататься по сервисам-рынкам-развалам...
  15. Veslalo4ka
    Veslalo4ka
    Veslalo4ka
    Выручайте друзья)
    у меня Colombia PM 505 TBI
    Вчера умерла на половине газона, до этого nn- ое количество раз заглохнув. похоже я недооценила густоту газона (трава была настолько плотная что, застревая между ножом с стенками обшивки не давала ее завести. Собственно сначала, машинка вчера умерла от того что машинка в очередной раз заглохла + кончился заряд на батарее завода.
    Когда я ее зарядила - завести машину уже не смогла - не схватывает(
    Проверила нож - он явно не слишком ровный и с трудом вращается на пару оборотов в одну сторону - дальше никак, и пару оборотов в другую.
    По незнанию - в момент исследования и попытки промыть нож - я переворачивала газонокосилку и на один и на другой бок. В моей инструкции запретов на это не было(
    Как думаете - одна дорога в сервис? или что-то можно попробовать самостоятельно сделать?
