Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @Veslalo4ka, Для начала, выкрутите свечу зажигания, и покрутите без неё, попавшее в цилиндр масло, должно выплюноть. Свечу, не помешало-бы заменить.
  2. Veslalo4ka
    Veslalo4ka
    Veslalo4ka
    Покрутите без нее - это попробовать завести? Или провернуть нож?
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Да, как-бы попробовать завести, она конечно не заведётся, просто прочистится камера сгорания от попавшего в неё масла. Да, при этой процедуре, свечу, вставьте в колпачок, который на неё был надет, и положите на любую металлическую деталь двигателя, воизбежание выхода из строя, блока зажигания.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И нож покрутить и за шнурок подергать, чтобы масло ушло из цилиндра. Только переворачивать больше не надо..:)Причина еще может быть банальной. Не накрутили ли на вал веревку или проволоку...
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Глохла она скорее-всего от перелива, из-за большой нагрузки, заливало короче.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А кто его знает..:)Проверить не мешало бы..:)Только опять переворачивать. :)Веревка или провод тонкий так намотаться могут, что и не увидишь. А оборотов нет, трава в деке остается. Интересно, какой она высоты была..:)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Блин, какие все таки мы все здесь хорошие..:)Сейчас зашел в электротему с вопросом, так обозвали, поиздевались, ничего не ответили, послали ...к специалистам. То есть к ним..:)
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А что страшного переворачивать ведь можно, только карбом кверху (когда он с правой стороны)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Было же написано, что переворачивали на все стороны..:)
  10. Veslalo4ka
    Veslalo4ka
    Veslalo4ka
    Трава была см 12-15. вроде не так и много - но я не оценила, что она оказалась ну очень густая и сочная (посеяла микроклевер - а он как-то не совсем микро оказался(
    А то что нож не проворачивается свободно это нормально?
    Проволоки и веревки точно нет
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нож напрямую с валом соединен. По сути, вы проворачиваете двигатель..:)Естественно при этом будет сопротивление. Особенно в верхних мертвых точках цилиндра. Что вы и почувствовали. А проволока вещь коварная. Она под адаптер так может намотаться, что не сразу заметишь. Но если говорите нет, значит нет...Вы не в режиме мульчирования случайно косили? Без выброса?
  12. Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Народ привет!
    Есть косилка с двиглом B&S 675, меняю масло по инструкции, так сливается ~300гр, а по паспорту должно быть 0,54 - 0,59L.
    Традиционный вопрос. Кто виноват и что делать?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А каким способам сливаете? И что показывает щуп?
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Ну и у меня сливается 350 мл. А должно быть по Инструкции 580мл...Но когда налил эти самые 580, так щуп показал очень сильно завышенный уровень. (И в прошлом году и в этом:|:).
    Ну короче сливал потом залитое масло до уровня по щупу...Короче Либо Инструкция неправильная, либо Щуп:aga: Ну и наверное угорает масло, правильно? :hello:
  15. Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    1. Двигатель наклоняется на левый бок.
    2. Не понял вопроса - щуп показывает уровень масла.
    Достал косилку, прогрел, слил масло, долил по уровню щупа...
    Только вот разница между долил и объёмом почти в 2 раза, что настораживает...
