Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Ну я ж ишшо в прошлом годе рассказывал, что нашёл! Вот только фотки не помню где...Вот фотка с прошлых выходных
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И что сложного ее выкрутить? Или лень? :)
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Ну блин Вы такой ко мне прям невнимательный...Яж писАл уже, что БОЮСЬ! Много лет ведь эту пробку я не выкручивал...Попробовал каким то квадратом в прошлом году, только края ободрал у пробки (испохабил), -наверное пробка из сырого металла сделан...А в этом году вовсе потерял куда-то четырехгранник...Вы ещё советовали обычным четырехгранникм из набора попробовать...Ну попытаюсь:hello:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С удлинителем. Иначе и нож и вал мешать будут.
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Хотите сказать, что не достающие 200 мл как раз в цилиндре скапливаются? :love:
    Так цилиндр моего 160 кубикового двигателя явн меньше стакана граненого:aga:
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Делается это просто, :hello: Сначала, поднимаю переднюю часть косилки максимально вверх, насколько позволяет ручка, чтобы масло, из головки, и всех каналов которые вдоль цилиндра стекло в картер. Затем, не отрывая ручку от земли, чтобы масло обратно в головку не попало, заваливаю косилку набок в сторону заливной горловины, через которую и вытекает всё без остатка. Но это на ДВС Чемпион, на других, типа Бригс, могут быть нюансы.
  7. Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Почитал мануалы на косилку и двигатель, самое смешное, что рекомендации по сливу масла различаются. B&S пишет, что сливать надо так, что бы свеча была наверху, а согласно мануалу косилки - валить на левый бок. (свеча впереди).
    А разве есть ДВС Чемпион? На косилках (или СУ) бренда Чемпион стоят B&S или китайский Лончин (вроде как...)
  8. evgenvip1
    evgenvip1
    evgenvip1
    Россия, Смоленск
    Добрый день
    вопрос такой есть у меня газонокослка хускварна, участок 25 соток не совсем ровный и вот я боюсь что навернется коленвал при обкашивании, делал ли кто какую защиту на нож?
    я хочу приварить к низу деки три профиля 20 на 20 и таким образом защитит коленвал от ударов поможет не делал ли кто такую модернзацию
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ослабьте шпонку на адаптере ножа, и если будет удар, то ее срежет. И варить ничего не надо..:)
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Ну конечно Лончин, (LC1P70F) Хотел указать что косилка Чемпион, :hello:
  11. Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Итак по поводу слива масла.
    Сходил на сайт B&S, по 12-ти значному коду списал мануал на свой двигатель 675 серии (русского нет, видимо поэтому при продаже впихнули Руководство по эксплуатации от другой модели).
    Масло сливается 3 способами: нижняя заглушка, боковая и через маслозаливную горловину.
    У меня ГК Champion LM5344BS, нижнюю заглушку вижу, но подлезть не возможно, боковую вообще не нашёл, остаётся сливать только через заливную горловину, при этом свеча зажигания двигателя должна быть наверху и отсоединена от провода.
    Практикой займусь числа 10-11 о результатах доложу.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А почему подлезть невозможно? Может инструмент подобрать? Считаю, что это самый лучший способ слива. И самый действенный.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня на олео была боковая пробка. Но...полностью открутить ее было невозможно. :)Упиралась в ребро жесткости на деке. :)Тоже переворачивал.
  14. Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    то что способ слива снизу самый лучший, кто ж спорить то будет?
    Из двигателя выходит вал и вот доп держалка вала и перекрывает доступ к пробке.
    Буду косить, бензин кончится, переверну, отмою, посмотрю повнимательнее, возможно попробую разобрать...
  15. verlion
    verlion
    verlion
    Доброй ночи! Вот и открыл сезон подкоса травы. Прошу совета или рекомендации, как бороться с небольшой трудностью. Газонокосилка Хускварна R52S, начало работы с весны 2013 года и вот осенью 2015 года появилась отдача при пуске двигателя, приличная такая отдача, надо сказать. Как попытаться избавиться от этой трудности?
    Замена масла каждую весну. Свечу не менял и ещё бывает, что топливо у меня подолгу хранится, то есть покупаю 10 литров АИ-92 весной и до осени им пользуюсь. Может из-за топлива быть такая бяка с косой? Как часто требуется производить замену свечи?
