Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. 123FАркадий
    123FАркадий
    123FАркадий
    Сызрань
    Поделюс опытом устранения проблемы плавающих оборотов у бензогазонокосилки с движком BS: неровно ложились прокладки между карбюратором и бензобаком (их две) одна смещалась и мембрана толком не работала. Заменил все, что можно было заменить, ну, а как нашел проблему и устранил двигатель работает как часики. Душа поет! М-да..., а в сервисе сказали готовьте 2,5-3 тыс руб на ремонт. А делов-то оказалось на 3- минуты
  2. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Добрый день!
    Работал с газонокосилкой Bosch rotak 3200. Начала терять мощность. Я сразу же разобрал и увидел, что щетки стерлись почти до нуля. Я их снял, но затем обнаружил, что одна ламель на коллекторе оторвана. Что делать? Смысла покупать новый двигатель не вижу, по цене почти как новая косилка. Можно ли отремонтировать электродвигатель?
    Если нельзя, может кто-нибудь продает б/у запчасти на нее?
  3. mtd46
    mtd46
    mtd46
    Самоходная газонокосилка MTD 46 SPO б. у.
    Ведущие колеса при работе двигателя и нажатом рычаге привода крутятся только на весу, тяги нет совсем (ремень смотрел, слабый но живой, трос растянут, но тянул прямо за него, разницы нет...)
    Смущает следующее:
    При выключеном двигателе вперед катится легко, а назад колеса не крутятся совсем, можно провернуть за одно колесо, тогда вращается и другое, вращение происходит через редуктор по звуку и ощущениям.
    При выключеном/включеном двигателе и отпущеном рычаге привода, колеса должны вращаться свободно в обе стороны?
    Хэлпппп!
  4. e14122008
    e14122008
    e14122008
    Добрый вечер. Извините, может я не в тему, но на этом форуме мне не подскажут, как мне наладить мою EfcoStark25. Холодная неустойчиво заводиться и глохнет. Когда удается прогреть - работает без проблем. Срок эксплуатации - два года.
  5. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Добрый день. Сломалась крышка на электрогазонокосилке. Нашёл крышечку только в Британском каталоге: http://www.ransomspares.co.uk/parts/brands/flymo/lawnmowers/multimo 360 (966959241 966959242)/safety-flap/420807.htm
    Сама крышечка показана в этом видео с 15 секунды:
    Правда модель старшая, но суть такая же.
    Отломился кусок с осью. Отломок утерян, так что пытаться склеить — нечего.
    Подскажите, есть ли какой магазин, который может доставить эту запчасть? Поиск по интернету приводит только на британские сайты.
  6. pivovarovandrew
    pivovarovandrew
    pivovarovandrew
    Господа, добрый день,
    Прошу совета относительно неисправности газонокосилки и что с этим делать.
    Имеем: стабильная работа на холостых оборотах. Под нагрузкой периодически "задыхается" (компрессия пропадает?), плюс, после этого черный выхлоп (накрываются маслосъемные кольца?), что с этим делать?
    Двигатель Briggs&Stratton
    Видео работы ниже по ссылке:
    https://www.youtube.com/watch?v=RGKesmePGEk
    Не хотелось бы двигатель такой работой ушатать...
  7. Nikuha
    Nikuha
    Nikuha
    Добрый день. Наехал на своей газонокосилке MTD SMART 53 MSPB двигатель Бриггс 600е серии на камень и она заглохла. Теперь при попытке завести вроде бы как схватывает, но не заводится. А также появляется отдача. Кто знает в чем причина. Может быть сбилось зажигание? Тогда как оно регулируется.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Никак.
    Это не зажигание сбилось, а шпонку маховика срезало.
    Снимайте стартёр, демонтируйте маховик, проверяйте состояние шпонки. Если деформирована - за новой к дилеру, или напильник в руки и точить самодельную.
  9. Мост
    Мост
    Мост
    Москва - Чехов
    Чёрный выхлоп - богатая смесь. То есть не хватает воздуха мотору - компрессию оставьте в покое. При нормальном холостом ходе это может быть по двум причинам:
    1. Засорился воздушный фильтр. Проще всего это проверить, просто заведя мотор без фильтра: если симптомы пропали - значит, фильтр чистить или менять.
    2. Засорился главный воздушный жиклёр (наиболее вероятный вариант). В этом случае его надо продуть (прочистить).
    У меня косилка другая, но движок Бриггс и вроде похож. Можно обойтись и малыми силами без снятия карба с бака и его разборки. Для этого надо снять воздухан (фильтр вместе с корпусом) и глянуть в диффузор карбюратора (это та самая основная большая дырка в карбе, над которой и крепится корпус воздушного фильтра). Там в глубине внимательному взгляду может попасться другая небольшая дырочка, которая собственно и ведёт к главному воздушному жиклёру. Вот в енту самую дырочку (господа инженеры гневно воскликнут - отверстие!) и может попасть травинка-соринка, её даже может быть видно. Если не видно - то просто надо пшикнуть туда очистителем карбюратора (аэрозолька такая, продаётся повсеместно в автозапчастях и всяких супермаркетах) и затем продуть насосом. Если очистителя нет - обычным шпицем впрыскиваем туда бензин, а лучше - ацетон или растворитель 646-649. Немного ацетона движок не испортят - не волнуйтесь.
    Далее, не надевая фильтра, заводим и проверяем результат. Если движок немного поработает без воздухана - ничего ему не будет, просто не ставьте агрегат на пыльный грунт.
    Ну а ежели не помогло - ну тогда надо разбирать и промывать-продувать карбюратор.
  10. Denis_Gudeyev
    Denis_Gudeyev
    Denis_Gudeyev
    Добрый день!
    У меня проблема такая:
    В прошлом году купил газонокосилку Gudnord 510 SM (самоходная). Двигатель также китайский, не B&S. На работу нареканий не было, но налетел ножом на железную трубу. Газонокосилка моментально остановилась. В результате погнут был нож и что-то стало стучать в моторе. Разобрал все, включая мотор. Осмотрел коленвал, вроде ровный. Собрал все обратно, выровнял и заточил нож. Зиму простояла как есть, без масла. Но я больше и не заводил ее. Пару недель назад залил масло и завел. Завелась нормально, со второго или третьего раза. Сильной вибрации вроде бы нет, но спустя какое-то время мощность (а точнее обороты), начинают потихоньку падать. Чем дольше косишь, тем ниже и ниже обороты и трава, с которой сначала справлялась легко, через полчаса работы приводит к остановке газонокосилки. Пробовал запускать без воздушного фильтра - на проблему не влияет. Снятие крышки бензобака тоже на проблему не влияет. Снял продул карбюратор. Правда, продул сам как мог, "ротом" :) Проблема не пропала. Иногда внутри появляются дребезжащие звуки. Но редко.
    Вот и вопрос - где искать проблему?
    P. S. Вчера заметил что после 30 минут работы, когда газонокосилка заглохла на совсем уже мелкой траве, открыл воздушный фильтр случайно, а он в бензине. Но я не наклонял ее и, как писал выше, снятие фильтра не влияет на описанную проблему.
  11. Nikuha
    Nikuha
    Nikuha
    Спасибо за совет. Действительно сорвана шпонка маховика. Заменил на очень мягкую. Выпилил из станины кресла. Думаю немного поработает. А вообще подскажите где можно купить готовую шпонку в Москве или из какого метала ее выточить?
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Должны быть у офдилеров Бриггса, должны быть у офдилеров Штиля...
    Но там цена ужасная обычно. Если есть возможность, проще выпилить из кусочка алюминия.
    Дело в том, что шпонка, по конструкции, ничего не удерживает, а только позиционирует маховик на валу. А удерживается маховик только за счёт конусной посадки. Так что шпонка может быть хоть из пластмассы.
  13. ArtemK1982
    ArtemK1982
    ArtemK1982
    Люди помогите советом, газонокосилка MTD-40 PO, стояла в подвале 3 года, достал все поменял, бензин, масло, свечу, почистил карбюратор, фильтр воздушный почистил, завелась, поработала около часа и все, дергаешь заводится и сразу глохнет, на следующий день так же около получаса поработала и все, дергаешь заводится и сразу глохнет, снимал и глушитель и фильтр и крышку бензобака открывал, ничего не помогает. Кстати такая же ситуация с мотоблоком двигатель B&S 650, знаю не в этой теме но все же. ПОМОГИТЕ зарос.
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Olegych, тогда обрадовался ровным оборотам, а вот в эти выходные, когда завёл, то вызвало недоумение, что когда с "черепашки" на "кролика" перевожу регулятор, - газонокосилка ехать быстрее не хочет...Вот только забыл, обороты должны повышаться при "кролике"?
    P. S. Да...ещё... очень понравился Ютюбовский РОЛИК... несколько занудный, но может кому из формучан пригодится для понимания работы регуляторов оборотов Бригсового движка:
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Единственно, в чем некоторые черепахи превосходят зайцев - умеют жить в море. А все вместе - живут гораздо дольше. Может, потому что не особо торопятся.
