Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. VERNO21
    VERNO21
    VERNO21
    Спасибо, проверю.
    По результату отпишусь.
  2. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Ещё раз здравствуйте! :hello:
    Стала плохо заводиться бензокосилка Олеомак Спарта 25! После первой удачной попытки завестись сразу глохнет (правда, с других удачных попыток работает нормально)! Честно отработала 6 лет! Проблемы начались после смены масла! Раньше пользовался маслом для Хускварны (тёмного цвета), теперь купил универсальное (красного цвета)! Развел как и раньше в пропорции 1:60 (на 3 литра бензина - 50г масла)!
    Прошу помощи!
  3. VERNO21
    VERNO21
    VERNO21
    Проверил свечу, не было искры. У соседа взял ещё три свечи... НИ НА ОДНОЙ НЕТ ИСКРЫ...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так если выяснили проблему, то смените масло...Может еще не поздно. И что за универсальное такое? У каждого масла есть название. И почему 1 к 60, а не 1 к 50, как написано на канистре?
  5. Мост
    Мост
    Мост
    Москва - Чехов
    Советую проверить модуль зажигания (не замыкает ли на массу высоковольтный провод на свечу, а также низковольтный провод, идущий на выключатель зажигания), а также проводку к выключателю зажигания, который связан с рычагом на ручке газонокосилки. Если есть замыкание на массу - то зажигание отключается и заводка блокируется. Может и сам выключатель сломаться.
    У меня вот был случай: в упомянутый выключатель на моторе, который тросиком связан с рычагом на ручке, под пластиковую крышку набилась влажная трава с землёй, что привело к замыканию контактов выключателя и невозможности завести косилку. Сообразил не сразу - сначала снял модуль. прозвонил проводку... В общем, протупил...
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Я так понимаю она у Вас на гарантии, тогда в магазин где брали, потому что модуль зажигания, стоит не дешево. Так что пускай они сами разбираются. Как грамотно оформить претензию, почитайте в специальной теме.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, 800 кВт, круто, это Вам отдельная ГЭС потребуется :) 800Вт, конечно же. Гляньте на шильдик, что на двигателе, погуглите оригинал и аналоги, а потом уже выводы делайте - менять дигатель или глвую покупать.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Стесняюсь спросить - инструкцию читали? Особенно в части предельных углов наклона... Может просто свечу залили или фильтр маслом пропитался?
  9. agb2008
    agb2008
    agb2008
    Аккумуляторная газонокосилка Bosch ROTAK 34 LI - честно отработала более 5 лет, но вдруг стала "не заводиться" - то есть работает нормально, останавливаюсь выкинуть траву из травосборника, а она после остановки двигателя "не заводится" - двигатель начинает крутить нож и останавливается... Причем если постоит минут 10-15 - то опять "заводится" нормально... Но поработав в таком режиме около недели совсем перестала "заводится": либо вообще не стартует, либо начинает раскручивать вал и останавливается... Подскажите, если кто сталкивался с похожими симптомами - есть ли шанс оживить ? Или, увы, необходимо приобретать новую ? Агрегат сам по себе очень надежный - до этого момента проблем с ним не было. Аккумулятор естественно заряжен - по симптомам как будто срабатывает датчик перегрева двигателя - но там вроде такого нет.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не "живут" столько аккумуляторы - меняйте.
  11. agb2008
    agb2008
    agb2008
    Blehman,
    аккумуляторы практически новые (докуплены в конце прошлого сезона) - заряд держат без проблем.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @agb2008,
    "Чудес" в косилке немного - аккумулятор, контроллер и двигатель. А не мог ли двигатель (подшипник вала) засориться? Или смазка закончилась - т. е. аккумулятор тратит энергию на заторможенный движок и поэтому быстро разряжается, а когда постоит, то аккумулятор (двигатель) остывает и снова запускается.
  13. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Здравстуйте Формучане! Не по своей воле стал обладателем газонокосилки MTD 46 SPB 375\46 D08171. Она не заводится. В прошлом году работала. Я сам помогал ее чинить (праймер не возвращался в исходное положение) - прочистили бензозаборник и все стало ок. В этом году начал читать инструкцию - она от четырехтактного движка..и вообще там миллион моделей. Ссылаются на какой то ключ безопасности? Где такое..все облазил, масляного щупа и картера не нашел, решил что двухтактная, размешал бензин, залил. не чухает даже (Ребя, посоветуйте. с чего начать? Надо срочняком ее на ноги поставить. Движок BS, обсмотрел его весь нет нигде никакой кнопки вкл/выкл и вообще ничего нет (Даже дроссельной заслонки чтоб перекрыть..короче прям в отчаянии. кто может знает модель..буду благодарен незнамо как! Заранее спасибо!
    WP_20160614_001.jpg WP_20160614_002.jpg WP_20160614_003.jpg WP_20160614_007.JPG WP_20160614_009.JPG
    И еще на фото последнем видно какое то отверстие как для ключа и написано FILL DRAIN это че вообще? Переводил уж по разному ..абсурд какой то получается. Спасибо окликнувшимся!
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    :faq::close::ogo:
    Как и все остальное...
  15. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @Gleentvein, я Вас не понял..что остальное?
