Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Вася68, Просто первый раз слышу о косилке с двухтактным двигателем, поэтому и о остальном только полные непонятки...
    Вот и я ничего не понял...
    На двигателе должна быть панель с номером, по ней можно точно узнать модель. Скобу зажимаете, когда заводите? Неужели и вправду двухтактный? Дайте хоть фото со всех сторон.
  2. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @Gleentvein, я тоже думал что она четырехтактная, так написано в ее инструкции. но чтобы ей таковой являться, по косвенным признакам она должна иметь масляный картер, горловину для заливки масла, масляный щуп. этого ничего нет!
    @Gleentvein, свечу выкрутил для прочистки. фото прилагаю, если надо еще что то подробнее без проблем. WP_20160614_010.jpg WP_20160614_011.jpg WP_20160614_012.jpg WP_20160614_013.jpg WP_20160614_015.jpg WP_20160614_017.jpg WP_20160614_018.jpg WP_20160614_019.jpg
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    По-моему это обычный 4-х тактник, просто кто-то что-то открутил и заменил...
  4. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @Gleentvein, не. никто ничего не мог открутить..стояла у отца в гараже. в прошлом году он ей косил. а в этом году отца не стало. узнать не у кого(
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Здесь маслозаливная горловина. Может оно и с завода так шло. Или я что-то путаю...
  6. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Я так и понимаю, горловина должна была бы быть там где странное как бы отверстие под ключ с надписью FILL DRAIN
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    это и есть ЗАЛИВ-СЛИВ
  8. Вася68
    Вася68
    Вася68
    А как туда чего залить то? там дырки то нет и щупа тоже. сейчас еще сфотаю
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Вот тут есть ссыль на мануал - там она есть...
  10. Вася68
    Вася68
    Вася68
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
  12. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @Gleentvein, Слушайте) я выкрутил эту хрень. почему я не додумался этого сделать сразу..там масляный щуп (надо слить бензин как я понимаю и попробовать запустить. от масла в бензине ничего не будет?
  13. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Так я как раз масло в бензин добавил. сейчас солью и налью новый без масла. думаю ничего ведь не случится?
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Масло-то есть? По бензину не знаю, не скажу точно. Я бы заменил.
  15. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Масло в картере в норме) Думаю потому и не заводится что бензин с маслом)
