Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Просто дымело бы, наверное, но хватать должно...
  2. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @Gleentvein, Спасибо Вам большое..слил бензин с маслом, засунул в бак тряпку, все протер, залил новый без масла, короче..пару раз пукнул серым дымом, теперь работает как часы, еще раз спасибо!
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Масло всё-таки замените, не известно же. когда менялось, и какое было.
    Ставьте косилку "на-попа" свечой вверх. Так можно даже хранить, но нужно, чтобы бак был не полный, у этих двигателей течёт бензин из-под пробки, если больше 1/3 бака.
    Дальше: Снимайте нож (резьба правая, затянут обычно здорово, так что придётся поупираться)
    Чистите живот:) двигателю, ниже и левее коленвала найдётся пробка "под квадрат". К ней подходит вороток от головок на 3/8". Его нужно открутить и поставить косилку на колёса. Масло сольётся.
    Сливать лучше в противень, или опилки. В полевых условиях я кладу под косилку кусок полиэтиленовой плёнки, на неё насыпаю пол ведра опилок и сливаю масло в них. На землю не попадает, можно собрать за углы и - в костёр.
    Если масло слилось очень грязное, можно в картер через пробку влить миллилитров 50 - 100 бензина, слить, и залить уже нормальное масло.
    Нужно 590 мл масла. 10W30, или SAE30. Какую-нибудь не сильно дорогую полусинтетику.
  4. JIYHOXOD
    JIYHOXOD
    JIYHOXOD
    Здравствуйте!
    Купил триммер ECHO SRM-22GES, столкнулся с проблемой. На холостых оборотах крутит вал, видимо из за высоких холостых, но так же вообще не реагирует на регулировочный винт оборотов, в остальном работает нормально. Машина на долгосрочном ремонте, везти в сервис сейчас проблематично, везти не на чем, триммер на даче, да и косить надо, а то на участке скоро "лес " вырастет.
    Подскажите как и возможно ли самостоятельно решить проблему.
    Зарание благодарен за помощь.
  5. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Наехал косилкой (sterwins) на металлическую трубу. на адаптере ножа срезало две направляющие. в Леруа сказали что у них детали нет. поставил в место направляющих два болта, но направляющие были не круглые а овальные. соответственно как бы я болт не затягивал при заводе двигателя нож немного проворачивается и появляется небольшая вибрация. вот думаю может просверлить рядом дырки и поставить алюминиевые шпильки, можно ли так сделать?
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Посмотрите тросик газа, свободно -ли он движется, и имеется -ли свободный ход. Тоесть при нажатии на курок, у него должен быть небольшой люфт, а не сразу открывать заслонку.
  7. JIYHOXOD
    JIYHOXOD
    JIYHOXOD
    Нет, люфта нету, тросс натянут. Может попробовать где-то его ослабить и на сколько?
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Да, можно засверлить и поставить алюминиевые бобышки. А по поводу вибрации, нож центруеться не этими предохранителями, а центральным отверстием. Попробуйте отбалансировать нож, если не поможет, то сочувствую, скорее всего погнули вал.
    Ну в рукоятке вряд-ли что-то, хотя могли где либо зацепиться, и вытянуть рубашку троса из ручки. Не знаю как на Вашей косе, но на тех что встречал, свободный ход регулировался где рубашка приходит к карбюратору,.
  9. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    @Медведьr3m, хм, а можно как то понят погнут ли вал не снимаю двигатель с деки? а думал что если нож на отцентрован относительно адаптера то вибрация тоже может появляться. нож на крепежном болте немного люфтит.
  10. JIYHOXOD
    JIYHOXOD
    JIYHOXOD
    вот цитата из инструкции
    "Настройка скорости холостого хода
    Поверните винт установки скорости «холостого» хода по часовой стрелке пока
    режущее приспособление не начнет поворачиваться, затем поверните винт против
    часовой стрелки, пока режущее приспособление не остановится. Поверните винт
    против часовой стрелки еще на один оборота."
    Трос, я так понимаю, входит в карбюратор а с противоположной стороны стоит регулировочный винт, но он не работает. пробовал его полностью выкручивать - реаакции нет, обороты не падают, тросс натянут.
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Выкрутить свечу, чтобы легче было крутить, снять адаптер прилепить магнитом к деке полоску металла, так, чтобы она касалась вала, и вращать коленвал как обычно, за шнур. Если вал погнут, то между полоской и валом появится зазор,.
  12. JIYHOXOD
    JIYHOXOD
    JIYHOXOD
    @Медведьr3m, вот фото с какого-то обзора youtube, извиняюсб за качество.
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Ну вот, как я и говорил, где на Вашей картинке, указаны трос и оплетка находится резьба и фиксирующие гайки, вот ими и регулируется свободный ход, как его добьетесь, по инструкции отрегулировать обороты холостого.
  14. JIYHOXOD
    JIYHOXOD
    JIYHOXOD
    Благодарю за подсказку, как только доберусь до машинки, обязательно попробую, о результатах отпишусь.
  15. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @Olegych, Спасибо, не первый раз проявляете свои огромные познания в данной теме) Спасибо. На счет живота прикольно)
    @Olegych, кстати, что думаете относительно того что бензин с маслом был залит, не будет последствий для карбюратора?
