Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Скачайте с официального сайта Бригса Деталировку Вашего мотора. В деталировке узнаете каталожный номер нужной Вам детали...По этому номеру легко в Инете отыскать запчасть...:love:
  2. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    В эксплуатации более 2-х лет газонокосилка Викинг с двигателем бриггс (МВ 248). Год назад начал плавать холостой ход. Как один бункер наберётся (прогреется), работать начинает стабильно. Относил на сервис (была на гарантии), ничего не увидели, вернули, мол всё в норме. Но меня сие не устраивает. В этом году заметил, что какая-то тяга с пружинкой на двигателе при работе ходит туда-сюда. Теперь при заводке я пальцем тягу подёргаю (при этом газонокослка начинает менять обороты, т. е. это тяга как педаль газа в автомобиле) и начинаю работать и всё... обороты на пляшут. Что я такое волшебное делаю, что стабилизирую обороты (я же не шаман)?
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Шамана однако, за тягу с пружинкой, тыц-тыц, и обороты перестают плавать, :aga: Точно шаман. А если серьезно, то скорее всего, пружина подрастянулась, она зараза калиброваная, дорогая однако.
  4. id198415095
    id198415095
    id198415095
    Ребят, помогайте. Есть триммер Patriot Home Garden ELG 1000. Вылетела головка. Не могу понять как ее закрепить. У других кольцо стопорное и все, здесь как не могу понять.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @id198415095,
    А в ответной части трубки, что находится? Может там подпружиненные шарики, а в трубке головки выемки под них?
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Голову сломал, при холодном запуске из глушителя газонокосилки выбрасывается облачко черного дыма. Во время дальнейшей работы его нет, как нет его и при запуске прогретой газонокосилки. Ну, или я его не вижу в силу малой концентрации на рабочих оборотах. Кстати, номинальная частота вращения - это сколько? И ещё, не знаю, важно это или нет, но при запуске газонокосилки впечатление такое, что зажигание "схватывает" чуть раньше, чем я ожидаю. Т. е. практически только начинаешь тянуть, оп, завелась. Интересно, как определить своевременность зажигания и поддается ли оно хоть какой-нибудь регулировке? Двигатель Zonghen VP200, в инструкции про это, естественно, ни слова :(
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Все отлично с Вашей косилкой, черный дым, в течении нескольких секунд, при запуске холодного двигателя, это нормально, вследствие того, что автоматика обогащает смесь вовремя завода. Что касается зажигания, что двигатель так хорошо заводится, радоваться должны, если-бы момент зажигания был сбит, Вы бы, его вообще не завели, либо если сбит немного, завели-бы с трудом, и работал-бы он, стреляя и подпрыгивая.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Медведьr3m,
    Ну, вот и славно, успокоили насчет дыма :) А вот насчет номинальных оборотов что? Про максимальные 3600 об/мин я в паспорте двигателя прочитал, только вот штука в том, что не работает косилка ни них, точно ниже. Вот я и интересуюсь, а сколько должно быть (Сколько точно в граммах вешать)? :) На газонокосилке же нету управления газом, только преднастроенные параметры поддерживаются, т. е. фиксированные.
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    А как Вы определили, что обороты низкие, на слух, или на глаз? Если хотите точно знать, тогда в сервис, пусть тахометром потеряют.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    И на слух и на глаз :)
  11. Т-Ф-К
    Т-Ф-К
    Т-Ф-К
    Газонокосилка makita plm5113. Вчера начал косить траву, скосил литров 150 травы, остановился передохнуть. Через 15 минут она не завелась. Схватывает, но не заводится. Сосед говорит свечу залило, поставь в гараж на ночь, утром заработает. Утром заработала, но потом опять не завелась. Спросил у гугла. В итоге достал воздушный фильтр, он в бензине. Без фильтра прекрасно заводится. Промыл фильтр, высушил. Через минут 15 заглохла и не завелась. Сейчас по новой сушу фильтр.
    Может кто сталкивался и поможет дельным советом?
    Заранее спасибо.
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Добрый день. Имеется бензиновая самоходная газонокосилка SOLO. Перестал подключаться привод на колёса. Тросик целый (на вид). Что может там случиться и в какую сторону "копать"?
  13. Violetta_Bunsh
    Violetta_Bunsh
    Violetta_Bunsh
    Добрый день. Купили триммер Champion T334FS. Заправили родным маслом и начали косить. Первые полчаса полет был нормальный, затем движок начал сильно греться и буквально изо всех щелей стало капать масло. Подскажите, в чем может быть проблема?
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Вам в эту тему #1897
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
