Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Да ладно. 8 лет прожила у соседей, это же немало. ;):aga:
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    :super:...:hndshk:
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Добрым надо быть и чутким
    Но при этом понимать
    Инструмент - не проститутка
    Чтобы каждый мог ...им пользоваться
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    У меня тоже были неровные плавающие обороты...Пружинку холостого хода (IDLE-SPRING) не трогал, поменял (гляньте тему, - не так давно я отписывался по этому вопросу) главную пружину-регулятор карбюратора (SPRING - GOUVERNOR ) и стало всё ОК!
    Пружинка эта КАЛИБРОВАННАЯ! Если меняются её характеристики (наверное жесткость, растягиваемость, точно не знаю как обозвать;)), то меняются (насколько я понял объяснения Olegychа) и настройки карбюратора...
    Под номером 209 в списке используемый деталей (в деталировке Вашего двигателя (10T802 0159 B1) указана пружинка - SPRING - GOUVERNOR... Код для поиска запчастей этой Вашей пружинки - 698726. Попробуйте её поискать, приобрести и заменить...:hello:
    P. S. Посмотрел ещё раз деталировку Вашего двигателя, - нет вроде у Вашего Бригса Пружинки холостого хода (IDLE-SPRING)...(как ни странно:|:)
    P. S. 2. А Ваша пружинка SPRING - GOUVERNOR есть на Ебее http://www.ebay.com/itm/698726-Briggs-Stratton-Engine-SPRING-GOVERNOR-/171813422646?hash=item2800e0c636:g:oi4AAOSwOVpXbbdL
  5. Greider
    Greider
    Greider
    Я разобрал карб, подул в трубку подачи бенза, держа карб вверх ногами - игла воздух держит, поэтому попрбовал все собрать обратно (вдруг переборка поможет) - но все пока по-прежнему. Чем меньше обороты тем больше плюется.
    Ремкомплект под рукой, хотя не очень понятно пока как из колодца иглы седло выковырять.
    Думаете, все же стоит поменять?..
    У меня к тому же на крабе нет никаких винтов регулировок...
    Говорят еще может быть из-за неплотности впускного клапана, но в целом-то характер работы косилки не изменился, не хочется в голову лезть.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Было дело я в порыве благодушия соседу свою косилку прямо таки навязывал, ну, грустно было смотреть, как человек 50 соток триммером отмахивает. Правда я начал с вводной - на камни и кротовые кучи не наезжать, больше чем на 15 градусов не наклонять, о препятствия колесами не долбить. Сосед выслушал и сказал: "Да, пошел ты со своей косилкой, я по старинке - триммером. А ты и дальше на руках её носи и трясись на ней". После этого сосед второй год со мной не разговаривает, а я так и кошу свои 40 соток, жлоб я этакий и косилка 14-летняя всё работает и работает :)
  7. Demmer
    Demmer
    Demmer
    Прошу помощи с заводом газонокосилки.
    Viking 440t движка бригс
    Стояла в гараже 2 недели (ровно стояла), перестала заводится. Снял фильтр воздушный - весь в масле. поменял свечу. Пытаюсь завести без фильтра. пытается схватить и глохнет. дым выходит со стороны воздушного фильтра. И после долгих попыток завести - отстреливает в глушитель.
    Карб снимал и чистил, так же снял глушитель - тоже самое
    Косилке где-то 10 лет, масло свечу фильтр меняю каждый год.
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    440 у викинга это вроде мотоблок
  9. GRIZZLY61
    GRIZZLY61
    GRIZZLY61
    Добрый вечер! На косилке Crafstman 37043 за пять лет работы в передних колёсах (привода) стёрлись зубцы. Искать оригинал или кто-то уже реанимировал изношенные? И почему они стёрлись? Из-за ослабшего ремня?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ремень здесь не при чем...С пробуксовкой трогались наверное груженые..:)Официально вряд ли вы сейчас на него запчасти купите. Ищите на зарубежных сайтах. Или если есть возможность, реставрируйте.
  11. GRIZZLY61
    GRIZZLY61
    GRIZZLY61
    Это я уже понял. Сейчас в мастерских-разборках ищу. А про реставрацию можно подробней? Трогался по-разному... а лучше включать привод без нагрузки?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пусть лучше ремень проскальзывает, чем удар на шестерню в колесах.
  13. GRIZZLY61
    GRIZZLY61
    GRIZZLY61
    С задним приводом другая конструкция? (вот хотел же с задним брать). Если шестерёнки из металла делать, вал полетит?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Одинаковые конструкции. Так же ремень, редуктор, колеса. Какая шестерня то полетела? В колесе?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @GRIZZLY61, просто алгоритм разворотов с разными приводами другой. С задним, я отпускаю скобу хода, разворачивпю, нажимаю, колеса поехали. С передним люди не отпуская скобы, поднимают передок, колеса вращаются, потом передок опускается и колеса на полном ходу с пробуксовкой имеют сцепление с поверхностью. Естественно нагрузка больше на этот элемент. Мне так думается..:)
