Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. Greider
    Greider
    Greider
    Да, она самая!
    Снял нож, фильтр, запустил - не брызжет! Значит просто из-за сильно вибрации карбюратор мотало и вот он и расплескивал содержимое во впуск! Век живи век учись!
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Вот и чудненько :hndshk:
  3. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Всем пламенный привет. Случилась проблема. Наткнулся ножом газонокосилки AL-KO 46.5 SPA на бордюрный камень. Мотор не заглох. но появилась вибрация. И появился какой то периодический дребезг где то в верхней части мотора (или глушителя или стартера - не могу разобраться). Нож стоит плотно на валу, люфта нет, мотор заводится с пол тычка... Машинка еще гарантийная. На сервисе сказали что погнул нож. Он у меня с мульчированием. Новый стоит от 1.500= Есть ли возможность поправить его вручную или это пустая трата времени?
  4. GRIZZLY61
    GRIZZLY61
    GRIZZLY61
    А корпус машинки не погнуло? У меня был такой случай, хотел уже разбирать, но увидел что нож цепляет за корпус, а звук из двигателя слышится...:|:
    Что-то Дядька долго активирует регистрацию...так и должно быть?
  5. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Сервисмены правы. На этой косилке нож закреплён не жёстко, а через фрикционные шайбы, т. е. вал не гнёт и адаптер не ломает. Выровнять и отбалансировать нож довольно геморно, необходима термообработка. Мой совет купить новый нож, а этот, если есть возможность, подшаманить и в запас.
  6. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    @GRIZZLY61, корпус не цепляет, проверял.
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Наверное...
  8. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Газонокосилка плохо всасывает траву в травосборник.
    Много остается травы на газоне после стрижки. Газонокосилка "Макита ELM3311", срок эксплуатации 4 года. Раньше такого не было. Какие могут быть причины?
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Нож поточить, Травосборник почистить...:|:
  10. surfer86
    surfer86
    surfer86
    Королев
    Всем привет! Проблемы с бензиновой газонокосилкой Oleo mac G44PB, двигатель B&S серия 500 (10T802 0159 B1)
    Отработала у родителей на даче лет 8 наверно. Меняли каждый сезон масло, фильтр и свечу.
    В этом сезоне заметил вибрацию на корпусе и не ровную работу двс. Еще родители сказали, что масло подливали, значит есть небольшой жор масла. Вообще косилку давали всем кто просил из соседей. Поэтому было решено более детально в ней покапаться.
    Что было сделано:
    1) заменено масло и свеча. Масло чернющее. Фильтр промыл, высушил и смазал небольшим объемом масла.
    2) был снят бензобак с карбюратором. Карбюратор вместе с сеточками был весь промыт жидкостью для очистки карбюраторов. Бензобак тоже промыл весь. После все продувалось сжатым воздухом из компрессора. Грязи было много как в бензобаке так и в карбюраторе. Туда ни разу не лазили с момента покупки косилки.
    3) Диафрагма (мембрана) карбюратора была растянута и поэтому поменял ее вместе с прокладкой.
    4) был снят глушитель, промыт и просушен сжатым воздухом.
    5) была проделана процедура статической настройки механического регулятора оборотов (при открытой воздушной заслонке тягу регулятора оборотов поворачивал против часовой стрелки до упора и затем затягивал гайку держателя тяги)
    6) был проверен вал на кривизну. Он ровный.
    7) был снят маховик. шпонка не срезана, она на месте.
    После все собрал и завел без установленного ножа и фильтра. Двигатель начал лучше работать, но при этом на холостом ходу обороты все равно скачут по синусойде и несильная вибрация на корпусе присутствует. Выкрутил свечу, она опять с нагаром. Свечку подобрали фирмы Brisk в магазине по размеру старой.
    Еще заметил что у алюминиевой трубки выпускного коллектора сорвана резьба и она считай болтается в той части где должна вкручиваться в коллектор.
    Что может быть с косилкой? Или все возможное сделал и пора лезть в сам двигатель?
    P/S/ Не давайте никому свою косилку. Дольше проработает)
    Проблему на видео снял
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Свечку надо подбирать не по РАЗМЕРУ старой (хоть это тоже важно), а по КАЛИЛЬНОМУ числу! Чтобы оно было такое же как и у штатной свечи...И лучше если найдете свечу без помехоподавляющего резистора (но это моё сугубое мнение)...
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Да...совсем забыл, проверьте плотность прилегания травосборника к окну выброса...:|:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нож не снимали для заточки? Потом правильно поставили?
  14. GratedPepper
    GratedPepper
    GratedPepper
    Здравствуйте уважаемые специалисты. Очень нужен Ваш совет! Бензиновая косилка Lux Tools B53 HMA, без всяких видимых причин, не хочет сама ехать. Приходится косить на ручном ходу, благо двигатель заводится и работает " как часы" Эксплуатирую второй год.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну смотрите что может быть. Там всего 3 цепочки. Это ремень, редуктор и шестерни на колесах.
