Неисправности газонокосилок и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Amon, 02.09.09.
  1. GRIZZLY61
    GRIZZLY61
    GRIZZLY61
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Да Вы быстрей сейчас прямо можете глянуть Деталировку ИМЕННО на СВОЙ двигатель на сайте Бригса!
  3. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Отдал местным мастерам. сняли нож. вибрация полностью пропала. потом аккуратно попробовали поправить. от удара одна лопасть поднялась на 3-4 мм. еще одно хорошо что нож крепится только одним центральным болтом без каких либо фиксирующих устройств - шпонок, штифтов и т. д. после правки вибрация практически ушла. еле еле ощутимая...
  4. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Проверь шпонку на маховике, надо снять стартер и открутить гайку прижимающую маховик, будет видно шпанку сорвало или нет.
  5. Demmer
    Demmer
    Demmer
    Движка у меня 126Т02-4825-В1
    А что за шпонка такая? цепляет вал за маховик?
    И еще, когда дергаю стартер, периодически ручку у меня мотор выдергивает обратно
  6. Greider
    Greider
    Greider
    Мало того, решил все таки рискнуть, вывесил нож на глаз на треугольном напильники, снял немного болгарочкой с той стороны, что перевешивала - теперь вибрации практически нет, косилка работает нормально! Но и новый нож на всякий случай заказал все же)
    Вот бы еще понять как подшипник вала меняется было бы совсем здорово.
  7. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    похож на Ваш?
  8. aleks19751978
    aleks19751978
    aleks19751978
    Здравствуйте, проблема в следующем. Купил газонокосилку Sterwins 320 в Леруа. В третий покос решил косить высокую влажную траву. Слышал, что косилка временами идет с усилием, но продолжал... Короче под конец кошения участка в 10 соток мотор начал останавливаться и запахло паленым пластиком. Разобрал- ручейковый ремень сполз с шкивов и нижней гранью проточил в днище борозду. Сам ремень выглядит как-то конусообразно, честно есть сомнения толи он такой, или он стал таким от перегрева. Натянуть его толком не могу, шкив ножа встает сразу как-то бочком. Не подскажите, где можно заказать такой, в сервисе Леруа разводят руками.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @aleks19751978, покупайте еще одну. Будет на запчасти..:)
    Ремень то в леруа могут подобрать. От разбора сломанных Стерлингов. Другого сервиса у них нет.
  10. aleks19751978
    aleks19751978
    aleks19751978
    Зачем новую, у этой проблема только в ремне, оплавленный корпус не в счет. В сервисе у них был, ремней там таких нет, и в интернете тоже не могу найти.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кроме корпуса могло поплыть посадочное место подшипников. У леруа нет сервиса, как такового...
  12. GRIZZLY61
    GRIZZLY61
    GRIZZLY61
    Я нашёл-подобрал на авто-мото рынке, только ремнями на точке торгуют.
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Наверное вот эта;)
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Вот Вам Деталировка Вашего движка 126Т02-4825-В1
  15. Demmer
    Demmer
    Demmer
    В общем дело было в шпонке. ее размазало по валу. Я выставил маховик, прижал - завелась.
    Но на маховике трещина мелкая, от борозды куда шпонка встает. и прорезь на валу немного раздрочена. Шпонка стояла родная (там видно значек бригса).
    Маховик под замену? или пробовать варить, хотя он похож на силумин(
    Спасибо за деталировку.
